Escort 1.8td mk6 mnogo crnog dima kad se upali turbina
acailic
Poruka: 18
Član foruma od: nedelja, 27. maj 2012. u 07:31h
Poruka od acailic » nedelja, 8. jul 2012. u 13:12h
Kao sto naslov teme kaze, pri jacem gasu kada se upali turbina iza mene ostaje oblak crnog dima, auto odlicno vuce i turbina radi svoj posao odlicno, cuje se normalno.
Od skoro sam vlasnik ovog auta pa nemam pojma da li je egr zatvoren i da li to ima ikakve veze sa ovim problemom, da li je mozda do dizni, do pumpe ili nesto trece.
Auto lepo pali, obrtaji zakucani oko 800, mirno radi, ne dimi mnogo sve do paljenja turbine.
Neko imao iskustva sa ovim ili da se :suicide: ?
acailic
Poruka: 18
Re: Escort 1.8td mk6 mnogo crnog dima kad se upali turbina
Poruka od acailic » ponedeljak, 9. jul 2012. u 12:24h
upravo sam proverio i ulje, na maximumu je, znaci ne trosi ulje samo crni dim kao tenk kad izbaci dimnu zavesu :)
potrosnju benzina jedino jos nisam utvrdio
Poruka: 21855
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 9. jul 2012. u 12:51h
A koji benzin sipaš u svog dizela... Bmb95 ili Eurobmb95 ili pak Eurobmb98 ?
Poruka: 10002
Poruka od macaneli » ponedeljak, 9. jul 2012. u 12:54h
:blink: :lele: hahahaha :doh:
Loyale
Poruka: 359
Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
Lokacija: Padinska Skela
Poruka od Loyale » ponedeljak, 9. jul 2012. u 13:03h
Dobro,zbunio se covek.
Nije to nista,auto moje taste ide na gorivo :P
Ja pitam koje gorivo,dizel,benzin ili gas a njen odgovor
-Ne,ne,ne,bas na gorivo! hahahaha :vid budale:
acailic
Poruka: 18
Poruka od acailic » ponedeljak, 9. jul 2012. u 23:16h
Prvi put posedujem dizelasa pa naviko na potrosnju benzina :)
Inace hvala vam na pomoci, super ste sign0023
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » ponedeljak, 9. jul 2012. u 23:17h
Mislim da je prebogata smesa . ;)
Poruka: 21855
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 9. jul 2012. u 23:19h
acailic piše:Prvi put posedujem dizelasa pa naviko na potrosnju benzina :)
Moramo da se malo našalimo thumbsuph
Utvrdi potrošnju pa ćemo ti reći dalje... ja sumnjam da ti dizne malko nalivaju.
Shelby
Poruka: 1272
Lokacija: Cacak
Poruka od Shelby » ponedeljak, 9. jul 2012. u 23:22h
Ako se nalivaju dizne ,onda ima plavog dima ;)
acailic
Poruka: 18
Poruka od acailic » ponedeljak, 9. jul 2012. u 23:26h
Shelby piše:Mislim da je prebogata smesa . ;)
Hvala na odgovoru
Markedjani piše:
Naravno za dobrodoslicu kao i svakom gusteru ;)
Potrosnju utvrdjujem sto pre, a to dal je smesa ili dizne jel mogu to sam da proverim il moram kod mehanicara?
Poslednja izmena: acailic, na dan ponedeljak, 9. jul 2012. u 23:28h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21855
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 9. jul 2012. u 23:28h
pa potrošnju možeš sam da utvrdiš a ovo da li dizne nalivaju to je već za majstora posao.
acailic
Poruka: 18
Poruka od acailic » ponedeljak, 9. jul 2012. u 23:29h
Ok, hvala puno na pomoci, javljam sta sam uradio kod cika mehanicara
CrnaTica
Poruka: 363
Lokacija: Osijek
Poruka od CrnaTica » utorak, 10. jul 2012. u 09:52h
preskoči običnog mehaničara i odi odmah kod bošiste da ispita dize thumbsuph
MRAK
Poruka: 94
Član foruma od: četvrtak, 23. jun 2011. u 13:57h
Poruka od MRAK » utorak, 10. jul 2012. u 22:22h
blackbird700 piše:preskoči običnog mehaničara i odi odmah kod bošiste da ispita dize thumbsuph
thumbsuph
možda je samo zagušen
malo ga proganjaj thumbsuph
e,sad je i pitanje kolko je to tebi puno
ti stari dizeli moraju dimit da bi išli
to je samo nesagoreno gorivo :D
SNAGA KLADE VALJA,DIF CARUJE
sOmir
Poruka: 165
Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 23:45h
Lokacija: Tuzla
Poruka od sOmir » sreda, 11. jul 2012. u 15:10h
Meni je dimio radi začepljenog katalizatora, isto tako nisam primijetio da lošije ide, no kad sam ga izvadio, razlika nebo i zemlja. Dimljenje je prestalo, sve dok mi nije otišao el. ventil na pumpi, onda mi je lijeva strana bila skroz crna od auspuha, i opet sve dok nisam i taj ventil zamijenio.
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 11. jul 2012. u 17:38h
Prijatelju kad je menjan filter vazduha? Ja moram na mom atu da menjam filter na svaka tri meseca jer ovde po gradu pokupim mnogo cadji.
Mozda je EGR ventil zapusen. Meni lici na problerm sa vazduhom tj.smesom.
imbrisic
Poruka: 43
Član foruma od: utorak, 1. dec. 2009. u 20:34h
Lokacija: Sremska Mitrovica
Poruka od imbrisic » utorak, 24. jul 2012. u 18:57h
@acailic
jel si izmerio potrošnju goriva?
i mene interesuje da se uporedim s nekim...
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 24. jul 2012. u 19:34h
Losije dizne.rano palenje,maljak vazduha,zaprljan filter vazduha,otvoren EGR ventil,zapusen katalizator ili neka druga smetnja na izduvu,losa bos pumpa,e sve ovo moze da utice da auto dimi crni dim
acailic
Poruka: 18
Poruka od acailic » ponedeljak, 30. jul 2012. u 10:05h
imbrisic piše:@acailic
Gradska voznja oko 8l ali gledam da ne prelazim 2500 obrtaja jer sa vecim gasom i paljenjem turbine onima iza mene bas i nije prijatno 8)
acailic
Poruka: 18
Poruka od acailic » ponedeljak, 30. jul 2012. u 10:19h
Dragomir piše:Losije dizne.rano palenje,maljak vazduha,zaprljan filter vazduha,otvoren EGR ventil,zapusen katalizator ili neka druga smetnja na izduvu,losa bos pumpa,e sve ovo moze da utice da auto dimi crni dim
Hvala na odgovoru videcu da uskoro odvojim malo vremena da se javim i svratim da utvrdimo tacan kvar(ove)
CrnaTica
Poruka: 363
Lokacija: Osijek
Poruka od CrnaTica » ponedeljak, 30. jul 2012. u 11:15h
acailic piše:
puno previše.. odi do bošiste
imbrisic
Poruka: 43
Poruka od imbrisic » ponedeljak, 30. jul 2012. u 13:08h
bogme, 8l je bas puno. meni je i mojih 6.5-7l grada puno, ali ajde, ne dimi pa da kazem da je podnoslivo. jedino sto mi se ne svidja kako povlaci.
od jedno 1500 do 2500 obrtaja je ok, ali ispod toga i pogotovo preko npr 3000 je kao mrtav konj :( . istina do sad sam vozio asconu 1.6i koja je veoma veselo povlacila u svim varijantama pa se sve tesim da je dizelas lenj... :D
CrnaTica
Poruka: 363
Lokacija: Osijek
Poruka od CrnaTica » ponedeljak, 30. jul 2012. u 13:16h
pa kak vi vozite??
ja kukam kad imam preko 6 da mi je puno.. a vozim normalno - na oko 2000 obrtaja. gledam da krenem na semaforu u isto vrijeme kad i onaj ispred mene i vozim normalno, i ne naganjavam se sa puntićima golfovima..
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » ponedeljak, 30. jul 2012. u 13:43h
imbrisic piše: od jedno 1500 do 2500 obrtaja je ok, ali ispod toga i pogotovo preko npr 3000 je kao mrtav konj :( . istina do sad sam vozio asconu 1.6i koja je veoma veselo povlacila u svim varijantama pa se sve tesim da je dizelas lenj... :D
Dizel naj bolje vuce bas u opsegu od 1500 do 3000 obrtaja,tako da ti je to normalno.Preko 3000 nema potrebe da ga guras u normalnoj voznji.
knez91
Poruka: 2311
Lokacija: Temerin
Poruka od knez91 » ponedeljak, 30. jul 2012. u 19:29h
Ja ako spustim oko 6l je super, ali se ne trudim nesto, i ovako auto ne ide a kamoli da jos ne stiskm gas..
@ blackbird700
Dosta i kvalitet goriva igra ulogu.
Knežević Enterijer
