Ford Focus 1.8 tdci (2003) los rad klime
zoki_rapajic
- Poruka: 14
- Član foruma od: ponedeljak, 20. avg. 2012. u 16:50h
- Lokacija: Beograd.Severni bulevar
Kupio sam Ford Focus 1.8 tdci 2003 godiste i pojavio se problem loseg rada klime (freon dopunjen,filter zamenjen)...Naime,kad se ukljuci klima (manuelna) posle kratkog vremena se ukljuci crvena lampica za akumulator i tada primetno oslabi rad klime (ulazni vazduh vise nije tako hladan) mada brzina ventilatora ne slabi i nema drugih problema.Lampica se pali periodicno,nema pravila, nekad posle 10tak minuta,nekad posle sat a nekad se i ne upali uopste...Alternator i kada se upali signalna lampica puni propisno,provereno kod elektricara.Primetno je i da kada se klima ugasi rucno,ponovo paljenje nakon par minuta ne ukljucuje kompresor,mora se cekati malo duze...Uradjen je tkzv mali servis...
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Re: Ford Focus 1.8 tdci (2003) los rad klime
To treba da pogleda iskusni majstor.Moze biti problem do alternatora,remenice ili da samog kompresora
zoki_rapajic
- Poruka: 14
Hvala na savetu..(nadam se da nije kompresor,uh)...
zoki_rapajic
- Poruka: 14
Upravo sam nesto novo saznao...Lampica za akumulator se ne pali ako je klima ukljucena na 1,odnosno ventilator...cim se stavi na vece brzine,upali se...Ima li neko neku ideju gde je pad napona koji utice i na rad kompresora klime...!?!?! ...
- popovicvl
- Poruka: 5701
Kad su menjani kaisevi i zatezaci?
Remont alternatora nije skup, do 50 Eura, valja se to odraditi ako mu pada napon.
zoki_rapajic
- Poruka: 14
Fora je sto sam ispitao punjenje akumulatora kad se upali lampica i kad su svi potrosaci ukljuceni...bas svi koji postoje i punjenje je OK,bez padova ili skokova na instrumentu...ne znam sta signalizira paljenje lampice...
Kaisevi i spaneri i ceo mali servis uradjen pre 15 dana sa original Ford delovima
P.S. ne znam da li bih mogao negde da procitam KOD greske,ako ovaj model ima board comp i gde se nalazi!?!?!
http://imageshack.us/photo/my-images/7/focusir.jpg/
- Dragomir
- Poruka: 5507
Ne slaganje alternatora i PCM-a,u komunikaciji moze izazvati gresku palenja lampice alternatora
zoki_rapajic
- Poruka: 14
Hvala Dragomire na brzom odgovoru...
...Reset racunara nije resio paljenje lampice (mada sam ocekivao) i ne znam da li bi kontrola,odnosno servis reglera alternatora resilo problem...Aj to nije skupo a i korisno je za ubuduce...
...Da li postoji mogucnost kvara nekog od releja ?
- Dragomir
- Poruka: 5507
vepovanto je u problemu regler.Treba probati zamenuti ga ali treba naci magneti mareli
zoki_rapajic
- Poruka: 14
...Ima ih U EURO07 prodavnici u D.Tucovica...hvala...
Da li zamena reglera podrazumeva skidanje alternatora?!
