Sierra pusta ulje, sta ciniti?
pavke_88
Poruka: 209
Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 16:54h
Poruka od pavke_88 » četvrtak, 6. sep. 2012. u 20:44h
Pozdrav svima, imam problem sa curenjem ulja ispod auta, detaljnim pregledom sam ustanovio da pusta ulje iza razvodne kape, na semeringu razvodnika i na zavrtnje koji se nalaze na toj strani gde je razvodna kapa, mislim da je to dekli poklopca lanca, nisam siguran, ali to je neka plastika na kojoj se nalaze neki srafofi i odmah ispod njih se sliva ulje i sve to podliva dole, masti menjac i sve dole redom, cak i curka po malo ispod auta... Navise me zanima kako da promenim taj dihtung tog poklopca lanca, da li mora poklopac ventila da se skida ili samo zavrtnje da odvijem pa da to skinem? Svaki savet mi je dobrodosao... Hvala unapred...
Ford Sierra 2.0i GL DOHC - zakon. :)
Scorpio 696
Poruka: 1427
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Sierra pusta ulje, sta ciniti?
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 6. sep. 2012. u 22:04h
Ako je rec o dohc motoru potrebno je otpustiti srafove gornjeg poklopca
da bi se mogao izvuci prednji poklopac gde je i razvodna kapa.
Ali ako vec tako radis bolje je skinuti sve i odmastiti.
Trebace ti semering za poklopac razvodne kape i dihtung iste (ja nisam naisao nakvalitetan dihtung; pomaze neka diht masa) semering nov.
Dihtung za gornji poklopac slicna prica ali ima malo vise mesa/gume; ako nije pretegnut ili pukao na par mesta gde srafovi dolaze nije strasno.
Svaki sraf gornjeg poklopca mora imati metalnu cevcicu/grancicnik... inace nista od stezanja a i verovatno je vec pukao.
Evo i sta sam radio pri prvom rasklapanju
Skinuti gornji poklopci
odmasceno sve nitro razredjivacem (stari dihtunzi , lezista dihtunga...)
Dihtunzi premazani crvenom diht masom, stavljeni na poklopce pa namazani opet
i onda namontirani.
Ovo je drzalo neko vreme i duze.
Medjutim kada sam rasklapao motor bogami ta diht masa je oduzela vreme ali je skinuta.
Meni je na razvodnoj kapi samo bilo masno nije curilo.
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » subota, 8. sep. 2012. u 14:03h
Znači poželjno bi bilo i poklopac skinuti, a ja sam se toga bojao jer sam skoro dihtung istog poklopca premazao diht masom pa će sigurno biti sada muka oko skidanja, ali šta da se radi, što se mora nije teško :-)... Gde mogu naći te semeringe pošto gde god ovde u Požarevcu da sam pitao, nema, a polovno da tražim, nema svrhe, a ako iste ne nadjem, da li sve držati vodu ako sve to zalijem isto nekom diht masom? ;-)
Scorpio 696
Poruka: 1427
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 9. sep. 2012. u 00:19h
Taj semering bregasta/razvodna ruka
sam dobio u setu kada sam radio generalnu pa se i on nasao.
Mislim da tu nemoze pomoci diht masa.
A jel ti bas puno ulja gubi tu
Koliko se secam ima mali zljeb ispod r.kape kao neki odvod
i oce tu da se nakupi ulja ali rec je o par kapi samo.
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » nedelja, 9. sep. 2012. u 23:25h
Pusta bas podosta ulja, cak se toliko sve natopilo da i curka ispod auta, niz karter i menjac... Videcu sutra da pozovem neke servise, da pokusam taj semering da nabavim, a u planu mi je da dignem poklopac, skinem i onaj dekli lanca, ako se tako zove, sve to lepo ocistim, obrisem, nabacim nove semeringe, diht masa na dihtunge pa nazad na mesto, ako mi to ne resi problem, morace kod majstora jer nije da mi nesto dosta trosi ulje koliko zelim da to sredim iz licnih potreba, jer je jako neukosno videti auto u top stanju, a motor masan kao da je presao milionce :) Hvala na savetu, javljam rezultate cim sredim... thumbsuph
