grejanje siera
Tasic
- Poruka: 15
- Član foruma od: utorak, 6. sep. 2011. u 14:21h
grejanje siera
imam nesto losije grejanje u sieri 1.6. Radna temperatura motora na otvorenom putu je stalno u onom belom podeoku. Dok u gradu, guzvi, bude na sredini. na 1 kad stavi da duva onako mlakasto greje i to samo kad uperim u kabinu da greje, gde se kod nje uopste nalazi termstats. posto ja i ne znam dal ona poseduje isti?
- sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
Re: grejanje siera
promeni termostat i mali hladnjak...i ja sam se namucio sa grejanjem sve dok to nisam uradio zimi sam se vozio kao u frizideru
- Aca06
- Poruka: 3227
- Lokacija: Surčin
Re: grejanje siera
Kreni od sledecih radnji. Kad ti se ugreje auto proveri da li su ti sva creva podjednako topla. Ako nemas termostat onda rashladna tecnost slobodno cirkulise sistemom. Ako imas termostat onda bi trebalo da su creva razlicite temperature. Isto tako proveri na ona dva mala crevca kojan idu u kabinu da li je ista temperatura na oba. Ako se desi da je temperatura razlicita onda ti sleduje jedno pre podne da rasturis celu konzolu gde se nalazi mali hladnjak i da ga promenis. Termostat kod mene na mojoj Sierri je u kucistu koje se srafi na glavu motora sa leve strane i na njega ide jedno od dva debela creva za rashladnu tecnost. Moja je dizel i moguce je da nam nisu na istom mestu termostati. Pogledacu gde se nalazi pa ti javljam.
EDIT:
Ako je ovakav motor termostat ti je izmedju klinastog kaisa i poklopca zupcastog kaisa. Ima tri srafa i kaci se na glavu motora. Pogledaj crnu strelicu.
EDIT:
- Poruka: 9059
Re: grejanje siera
Качи се на 2 шрафа , мада то је тотално небитно , али је било јаче од мене па сам морао да напишем
- Aca06
- Poruka: 3227
- Lokacija: Surčin
Re: grejanje siera
Ala si sitnicarvan piše:Качи се на 2 шрафа , мада то је тотално небитно , али је било јаче од мене па сам морао да напишем
Bitno da pomognemo coveku da resi problem pre zime jer znam kakav je problem kad nemas grejanje.
- batarihter
- Poruka: 473
- Član foruma od: utorak, 5. okt. 2010. u 17:38h
- Lokacija: Srbija-Bor
Re: grejanje siera
..pre 2 dana sam se vracao sa puta od 50km...vozio sam sierru 120 u 5....i kad sam dosao kuci,strelica za temp. je stojala ispod radne temp. a grejane u kolima mi je bilo slabo...ovo mi se sad prvi put desilo sa sierrom....
..jer vrisnuo termostat ili sta vec??? i da li smem da vozim tako auto...
sutra idem kod majstora da pogleda,ali se majstor vec u startu popisao na mene,kao tipa "star je to auto,neznam gde da nadjem delove.." i ta sranja...
...ako je termostat,jer ima sanse da kupim original za sierru ili koji da uzmem...
Ford Sierra 2.0i DOHC
- Aca06
- Poruka: 3227
- Lokacija: Surčin
Re: grejanje siera
Mozes slobodo da vozis. Ima da se kupi nov orignal. Inace proveri creva na malom hladnjaku, ako su razlicite toplotne vredosti ima sanse da ti je mali hladnjak zapusen. Isto tako prverii tolotu na debelim crevima od hladnjka.
Procitaj treci post u ovoj temi.
- batarihter
- Poruka: 473
Re: grejanje siera
....hvala bata Aco,to mi je i Deckonja danas rekao....sutra cu to da proverim....nego me je vise interesovalo da li smem da vozim auto,i da li ima da se kupi original termostat za sierru...
- Poruka: 15272
Re: grejanje siera
Da mu je samo zapusen mali hladnjak, ne bi radilo grejanje, ali ne bi mu pala temperatura motora.
Re: grejanje siera
Čak bi se i brže zagrejao do radne temperature.
