Kvar na Mondeo 2006. 2.0 tdci 115 ks
Eon
Poruka: 31
Član foruma od: utorak, 2. okt. 2012. u 09:00h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od Eon » utorak, 2. okt. 2012. u 09:11h
Pozdrav...pisem iz Banja Luke...kupio sam forda iz naslova teme pa imam pitanje jer sam obisao dosta majstora i svi drugacije pricaju..
naime, kada palim auto i prve dve sekunde kada se auto upali obrtaji su mi na ispod normalnog rada pa se podignu na normalno. Ovo se desava uglavnom a ponekada se i ne upali pa moram ponovo da verglam, auto inace vrlo malo vergla, odnosno normalno. Vrlo retko se desi da pri paljenju ne upali normalno pa pocne da se trese. Stavljao sam ga na kompjuter i nista ne prikazuje kao gresku, dizne su odlicne sa svim kodovima.
Od momenta kada sam ga uzeo promenio sam dva akumulatora jer nesto vuce struju iz njih. Ovo je veroavtno vama banalna stvar ali meni su majstori nabrojali sledece, svaki posebno>
1. kvar na anlaseru (meni najlogicnije)
2. kvar na alternatoru (sasvim normalno puni akumulator)
3. plivajuci zamajac
4. masa
5. softver u kompjuteru treba ponovo uneti
Bio bih zahvalan da cujem sugestije jer bi mi se popravci kretali od 50e do 700e ukoliko ne utvrdim stanje, a majstorima bas i ne verujem nesto
ako mislis da mozes u pravu si, ako mislis da ne mozes opet si u pravu
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Re: Kvar na Mondeo 2006. 2.0 tdci 115 ks
Poruka od Dragomir » utorak, 2. okt. 2012. u 19:41h
Iz mog iskustva najverovatnije je problem do dizni.Moze masina da kaze da su dobre.Ja sam coveku zameno zamajac(bio je los) i remontovo alanser i bog zna sta jos ali taj problem je ostajao.Covek je kupio 4 nove dizne ,ja promenio,kodiro i auto je palilo te tada normalno
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » utorak, 2. okt. 2012. u 20:34h
Majstor je ovde stavio na pregled I rekao dizne su ti zamenjene nedavno jer imas sve kodove, I rekao je da vecina fordova nema kodove na diznama...po meni dosta nerealna izjava.
Auto super radi kada se upali...
Danas sam remontovao anlaser I auto bolje pali, videcu sada par narednih dana sta se desava pa cu javiti ako mi opet bude stekalo oko paljenja...
Hvala na sugestiji oko dizni I meni je to dosta izvesno...videcu jos par dana stanje...koliko je u srbiji zamena dizni?
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 2. okt. 2012. u 20:36h
Ne da je nerealna,nego je glupa.. Dizne ne mogu da rade bez koda. Mogu,ali veoma lose.
Poruka od milan_gt » utorak, 2. okt. 2012. u 20:40h
probaj za nijansu duze da verglas..da li ce tad da se ponovi problem..a mislim da nece..
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » utorak, 2. okt. 2012. u 20:46h
Da upravo...kada malo zadrzim kljuc duze onda lepo upali e sada posle sredjivanja anlasera mislim da nije potrebno iako je to tek od danas.
Videcu manifest narednih dana.
A reci mi kada zadrzim kljuc sta mi to govori u praksi?
Poruka od milan_gt » utorak, 2. okt. 2012. u 20:53h
govori ti da tako palis i da uzivas i da neobilazis vise majstore zbog tog 'problema'..
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » utorak, 2. okt. 2012. u 20:56h
:) da tacno...samo se bojim da mi se opet akumulator ne isprazni iako ne bi trebalo posle sredjivanja anlasera
Hvala svakako!
Poruka od milan_gt » utorak, 2. okt. 2012. u 20:57h
to sa praznjenjem aku nema veze sa ovim..to je neki drugi problem..
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » utorak, 2. okt. 2012. u 21:01h
Merio sam alternator i lepo ga puni...mislim da je do anlasera?!
Poruka od milan_gt » utorak, 2. okt. 2012. u 21:07h
ne znam za praznjenje..jesi oba aku nova stavio, i oba nova su crkla? jel imas neku el spravicu naknadno ugradjenu ili sto mislis da nije fabricki jer si ga skoro uzeo? (muziku, alarm, park senzore itd..)
i ako ti je 96kw onda je 130ks..cisto da znas thumbsuph
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » utorak, 2. okt. 2012. u 21:11h
Prvi aku je bio fordov originalan, drugi "nov" (nisam siguran jel remontovan ili ne) I ovaj treci isto kao drugi...uglavnom posle 10 dana mucenja sa paljenjem mi se drugi ispraznio, a tako I prvi pre njega...nisam nista stavljao od elektronike samo imao dosadna paljenja
Poruka od milan_gt » utorak, 2. okt. 2012. u 21:13h
pa nista..idi kod nekog dobrog elektricara..
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » utorak, 2. okt. 2012. u 21:16h
Bio sam I kaze anlaser ..videcu pa javim
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » utorak, 2. okt. 2012. u 21:17h
milan_gt piše: i ako ti je 96kw onda je 130ks..cisto da znas thumbsuph
Ne ne 115ks
Poruka od milan_gt » utorak, 2. okt. 2012. u 21:21h
pomesao sam te, dva vlasnika '06 mondea su sad dosla na forum.. :D
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » utorak, 2. okt. 2012. u 21:31h
Da da kolega sa posla I ja :)
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » subota, 6. okt. 2012. u 13:47h
Promenio sam akumulator...sredio anlaser...auto ujutro pali bez problema, pali on i kada se ugreje ali obrtaji mi ipak 1-2 sek.budu ispod normalog i onda se podignu na normalan rad...pri tome dok su tako ispod normalog upaljena je lampica akumulatora.
Imam tri pitanja
1. jel mogu tako i dalje da vozim jer me cekaju nekakvi veci putevi?
2. zasto kada se ugreje auto slabije pali?
3. nesto sam gledao prodaju plivajuceg zamajca i lik mi nudi single mass umesto dual mass sa ubedjenjem da mi je dozivotan? je li to ok?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 6. okt. 2012. u 15:59h
sa zamajcima se nemoj igrati.nije lud onaj inzinjer sto je stavio plivajuci.
I dalje sumljam na dizne
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » nedelja, 7. okt. 2012. u 07:30h
Hvala dragomire, zanima me razlog zasto mi auto malo teze pali kada se vozam pa ga ugasim?
Jel mora zamena dizni ili postoji nekakva prelazna opcija tipa produvavanje ili neki aditiv ili nesto trece da se proba?
Ako ne koliko ku dizne I koje je najbolje uzeti I gde naravno najjeftinije?
Izvinjavam se na milion pitanja...:)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 7. okt. 2012. u 10:02h
probaj sa sipanjem aditiva,samo jedan proizvodjac radi dizne za mondea a to je DELPHI.Za mondea postoji desetak vrsta dizni.
Eon
Poruka: 31
Poruka od Eon » nedelja, 7. okt. 2012. u 14:49h
Hocu idem redom aditivi pa dalje...hvala jos jednom
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » nedelja, 7. okt. 2012. u 15:17h
Ja sipam ovaj
i vec par godina mi rijesava simptome losijih dizni (plavi dim ujutru pri paljenju i par sekundi nemirnog rada nakon paljenja). Znam da nije rijesenje i da samo odlaze neizbjezno.
Imas ga kupiti u Vidri i kosta negdje oko 7,5 KM ako se ne varam. Uglavnom nije neka cifra, a ne moze da odmogne.
Pozdrav zemljace.
Poruka od milan_gt » nedelja, 7. okt. 2012. u 18:37h
ja sam neki dan nasuo taj, vec neko vreme predstavnik u ue ne dobija wurth (ima ga na eko pumpi al 900din :.!.: ), platio liqui m. 500+ din ne secam se..a nisam celo leto sipao nikakav aditiv, videcemo dal ce ovaj da ga umiri da ne secka s vremena na vreme kad je ladan na leru kao wurth..
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » nedelja, 7. okt. 2012. u 19:45h
Koliko je meni poznato Milane sipanjem Wurta sipao si bas taj Liqui Moly aditiv jer oni za njih rade te aditive.
