Mondeo MK3 poblesavio
srdjan_r
Poruka: 25
Član foruma od: ponedeljak, 18. jun 2012. u 11:30h
Poruka od srdjan_r » subota, 3. nov. 2012. u 18:22h
Danas posle podne su mi kola poblesavila. Kada dam kontakt upali se na tabli samo pokazivac za pojas i vrata, dok ostalih za grejac nafte is ostalo nista. Kad okrenem kljuc nece da vergla a svi pokazivaci poblesave. Obrtometar ode na maksimim, isto tako brinomer i pokazivaci za naftu i temperaturu. Ako upalim svetla i pokusam da verglam sve lapmice trepere i plase se i gase kao na jelci.
Nazalost u 17h posle podne nema majstora klojeg bih mogao da zovem, ali imali neko ideju sta je to otkazalo? Cisto da ne dozivim srcani udar kad se neki pojavi.
Proverio sam osigurace i skinuo sam klemu ali opet isto.
Da zaboravio sam da pomenem. Daljinsko zakljucavanje radi normalno. Kad pokusam da verglam cini mi se da cujem neko caktanje od napred ali je jako priguseno i nisam bas siguran odakle dolazi ili sam se istripovao.
dusan80
Poruka: 293
Lokacija: Banja Luka
Re: Mondeo MK3 poblesavio
Poruka od dusan80 » subota, 3. nov. 2012. u 18:26h
Po ovim simptomoma što si naveo vjerovatno ti je akumulator na izdisaju.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 3. nov. 2012. u 19:06h
Promeni akumulator i prekontrolisi punjenje
shakal_86
Poruka: 437
Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
Lokacija: Berlin
Poruka od shakal_86 » nedelja, 4. nov. 2012. u 10:46h
upravo tako kao sto su i kolege rekli i ja sam imao takav slucaj sa akumulatorom.Bio je skroz prazan.Samo meni je bilo jos gore nisam imao ni svetla,a ni zakljucavanje otklucavanje vrata mogao sam samo kljucem da otkljucam prednja vozaceva vrata ostala se nisu otvarala.
Problem resen punjenjem akumulatora kamionom preko kabla 10 min.To je meni bila jedina mogucnost ti ako imas neki rezervni akumulator ili pozajmi od nekog upali auto pusti ga da radi skines taj akumulator stavis tvoj i vozi jedno 10-20 minuta i napunice se.Samo pazi da ti se ne ugasi.
srdjan_r
Poruka: 25
Poruka od srdjan_r » nedelja, 4. nov. 2012. u 11:36h
Da. U pravu ste svi. Stavio sam drugi akumulator i odmah je upalio i sve radi bez problema. Moracu izgleda ili da kupim drugi ili da sutra proverim punjenje. Ako je do akumulatora, koji akumulator ide za Mondea 2.0 96KW? Na sajtovima pise 74 Ah. Ovaj koji imam Exide Excell pise 80 Ah 700A.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5507
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 4. nov. 2012. u 11:44h
Dovoljno je 70-74 Ah.Obrati paznju na visinu akumulatora,da bi mogao da ga ucvrstis.Visina standardna je 19 cm a za forda treba 17.5 cm
Poruka: 2810
Poruka od Lale » nedelja, 4. nov. 2012. u 16:40h
Ja ti preporučujem ovaj
VARTA Silver dynamic 74Ah 750A.
Ima 4o meseci garancije, odlična izlazna amperaža.Ja sam ga nedavno stavio u Mondea.Dimenzije 278x175x175mm.
http://www.varta-automotive.com/index.p ... type=15492
Kupio sam ga direktno od uvoznika http://www.torexco.rs/akumulatori/akumu ... namic.html
Veleprodajna cena mu je oko 12700 din,daju rabat 15% za fizička lica (a 23% za firme) i na to plus PDV 20%, dođe oko 13000din.
Može i brzom poštom ..još 700din i to ti je to.Akumulator je odličan.Namenjen je automibilima sa većim elektro opterećenjima.
Evo kako izgleda u Mondeu (dimenzije su mu odgovarajuće) i poklopac kućišta se normalno zatvara.
Poslednja izmena: Lale, na dan nedelja, 4. nov. 2012. u 19:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od totti » nedelja, 4. nov. 2012. u 19:01h
750A? :eek:
Poruka: 2810
Poruka od Lale » nedelja, 4. nov. 2012. u 20:10h
Postoji i ovakav koji može u Mondea (dimenzije osnove su iste), ali se zbog visine ne može zatvoriti polopac (77Ah, 780A)
http://www.hr.varta-automotive.com/inde ... 783162&L=8
Poruka: 5143
Poruka od Neša » nedelja, 4. nov. 2012. u 23:20h
Kod mene je taj Varta silver 74Ah 680A
