EGR
- Branko1
- Poruka: 5
- Član foruma od: subota, 1. sep. 2012. u 13:49h
EGR
Pozdrav ljudi,
gasi mi se auto i nekada veoma cudno radi, kao da radi na dva ili tri cilindra. Istrazujuci po forumu skapirao sam da moze biti svasta, od motorica ler gassa, preko protokomera do EGR-a.. Najgore je sto se to ne desava uvek, vec tako povremeno. Desava se da stajem na semafor i oduzmem gas, obrtaji se samo odjednom svuku na 0 i auto se gasi. Nakon toga obicno malo teze pali, iz drugog treceg puta, dugo vergla. Onda pocne da radi kao da jedan cilindar ne radi, trza se i nema snagu, posle par minuta se smiri i deluje kao da je sve ok. Nekada dok stojim u mestu, obrtaji su na 900, dodam naglo gas i pusti obrtaji se naglo spuste na 200-300 i auto samo sto se ne ugasi a nekada se i ugasi. U voznji, sve dok se potpuno ne zaustavim obrtaji ne silaze na 900. Desava mi se da tokom voznje, nema pravila, ali mi se cini da se cesce desava kada idem uzbrdo(dodajem gas), izgubi snagu, pocne cudno da radi, stuca, cima. Ono sto sam primetio, cackajuci malo je to da mi je jedna cevcica koja ide iz EGR-a ka onom sivom modulu (ne znam sta je to) pukla (raspala se od toplote). Imam utisak da je to odavno puklo..tako deluje..mnogo ranije nego sto mi se ovaj problem javio.
Mene zanima, ako neko moze da mi objasni, koju tacno ulogu ima, kako radi taj egr i da li ja njega mogu da izolujem? To mi je prvi korak koji bih preduzeo u resavanju problema.
Takodje, da li je na ovom autu moguce uraditi neku kompjutersku dijagnostiku i ako je moguce, gde se nalazi konektor?
Ford Mondeo MK1 1.8 16v 115HP, DOHC, benzin+TNG, Ghia
Re: EGR
Ne bi bilo zgoreg i da ljudi malo čitaju
Čovek je korektno napisao i u predstavljanju koji auto vozi, a stavio ga je i u potpis da ne piše svaki put. Mislim da je to dovoljno.
Branko, ne vidim samo iz napisanog da li se isto ponaša i na benzinu i na plinu.
- Branko1
- Poruka: 5
Re: EGR
Kao sto Bojan rece, namerno sam u potpisu stavio koji je auto u pitanju kako ne bih morao da stalno pisem i kako ljudi mogli lakse da vide.
Da, desava mi se isto i na plinu i na benzinu. Zanimljivo je to da, kada pocne tako da brljavi, stuca, cima i na kraju se ugasi, nakon ponovnog paljenja koje je obicno otezano tesko mi prebacuje na plin. Nekada vozim i po 15-20 min dok ne prebaci na plin. Pre 15 dana sam isao da proverim plin i tada je bila jedna greska na kompu od plina. POkazivao je da je u nekoliko navrata imao los napon pa valjda iz tog razloga nije ni mogao da se ukljuci.
Ja verujem da je ovde kod mene vise stvari u pitanju, samo bih da napravim neki redosled..sta prvo da menjam i kako da testiram.
Sumljam i na bobinu, ne bi me cudilo da i ona pravi probleme povremeno.
- suzic1milan
- Poruka: 40
- Član foruma od: petak, 19. okt. 2012. u 22:36h
- Lokacija: pancevo
Re: EGR
Mile esam je tebi ljepo reka
- Branko1
- Poruka: 5
Re: EGR
Meni je u planu da to prvo uradim, nadam se da cu naci vremena sada za vikend. Da skinem i ocistim taj ventil.
Nikako da skapiram da li mogu skroz da ga otkacim, video sam da su to neki radili. Ima onaj solenoid pre EGR-a koji je koliko sam uspeo da skapiram vezan na ECU pa ne znak da li ce ECU dobijati neke pogresne podatka ako zatvorim EGR?
- suzic1milan
- Poruka: 40
- Lokacija: pancevo
