brava-focus...
- japanac
- Poruka: 232
- Član foruma od: četvrtak, 2. dec. 2010. u 20:46h
- Lokacija: apatin
brava-focus...
teze se otvaraju suvozaceva vrata,ustvari treba dosta jace povuci kvaku da bi se otkacio onaj zub,e sad da li bi tu pomoglo da se malo nasteluje bravica i onaj deo koji uzubljuje...ja sam probao odvrtao sam one torx sarafe al nevidim da tu ima neki slic da se pomera bravica...
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Re: brava-focus...
probaj da naprskas bravu i sam mehanizam nekim sprejem (wd40 i sl.).
- japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Re: brava-focus...
mislim da nije do toga,kad su otvorena vrata sve radi bas mekano i nista ne zapinje...
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: brava-focus...
Kao sto rece drug Pancevac naprskaj mehanizam u vratima wd sprejem. mene su tako zezala isto suvozaceva vrata.
Re: brava-focus...
WD je kratkog daha, posle tretmana njime (da izbaci nakupljenu štroku) valjalo bi da se stavi neko malo bolje mazivo u spreju, npr. silikonska ili teflonska/PTFE mast, inače će se problem ponavljati.
- Poruka: 2080
Re: brava-focus...
Gde ja da nadjem silikonsku mast? Koliko kosta?
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: brava-focus...
Ima i kontakt sprej lub-oil se zove, fino podmazuje. Trebalo bi da ga ima po farbarama i gvozdjarama.
- Poruka: 21943
Re: brava-focus...
Wurth ima baš silikonsku mast u spreju.
Koliko košta... ne znam.
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: brava-focus...
Silikonsku mast u spreju mozes da nabavis kod kolege sa foruma magnat.
Inace nije je tako lako naci po prodavnicama.
- japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Re: brava-focus...
verovali ili ne upalilo je...izduvao sam onaj mehanizam na kompresoru,i isprskao wd-om i bravica proradila,a bas sam bio skeptik,al aj reko da probam...a prasine je izaslo nedaj boze...
ostaje mi jos bravica na gepeku...trebao bi je rastaviti i presloziti...posto sam kopirao kljuc a sad nece da otkljuca kljucem,samo na dugme...ima li ko iskustva sa remontom bravice mozda?
e da...kad sam radio kontakt bravicu i kljuc ovaj decko sto mi je radio kaze da je greska prskati wd u bravicu,sta ja znam zasto mada znam dosta slucajeva da je wd pomogao kad bravica pocne da jebe...
- Poruka: 21943
Re: brava-focus...
Trenutno će pomoći ali posle ti može praviti probleme zato što wd skuplja nečistoću
- miki bas
- Poruka: 38
- Član foruma od: četvrtak, 12. jul 2012. u 14:28h
Re: brava-focus...
Mene zahebava prednja leva-na vozacevoj strani, nece da mi radi centralna-otkljuca ta vrata ali nece sva, pa onda moram da ugasim auto da bih otvorio gepek!
Sta to moze biti?
Sta to moze biti?
- japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Re: brava-focus...
meni jse kljuc bio izlizao,ali i kontakt bravica pa sam to izremontovao,al pre nego sto sam se ispruzio za 30e za kljuc,probao sam sa sprejevima,uljima,glicerinima... sad me jos taj gepek muci,otvaram ja njega iznutra al bojim se kad dodju mrazevi da necu moci bez kljuca,tako mi je bilo na escortu
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: brava-focus...
Meni radi vec preko 7-8 meseci od prskanja wd-om. Sledeci put kad pocne da zeza cu uzeti neki sprej za podmazivanje.Markedjani piše:Trenutno će pomoći ali posle ti može praviti probleme zato što wd skuplja nečistoću
Re: brava-focus...
Radi sve do jednom, a u međuvremenu se ponaša kao fini abraziv, držeći prljavštinu tamo gde ne bi trebalo da je bude. I meni je pomogao više puta da odglavim neposlušnu bravu, ali se problem redovno vraćao posle nekog vremena. Nekada je u pitanju par meseci, nekada i godinu dana, ali vrati se, i neretko u još gorem obliku.
WD40 nije i nikada nije ni bio zamišljen kao sredstvo za podmazivanje, mada sam video i neke ozbiljne majstore (pa čak i one koji rade sa prilično složenim i skupim bravama) da ga koriste u tu svrhu. Kažu, tako su njih naučili stariji majstori. Svakom na volju za šta će i kako će da ga koristi, samo kažem da (po mom skromnom mišljenju) za ovu svrhu nije najpogodnije sredstvo.
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: brava-focus...
Kapiram ja, a i svestan sam da je wd odmascivac i odvijac i da nije za podmazivanje, nego sam to imao pri ruci tad kad sam se zezao oko brave. A i nakon toga sam stavio par kapi ford formule i razradio bravu.Moj cale bi i u grlo kad ga boli sipao wd sprej, njemu je za sve dobar.
- nikola
- Poruka: 477
Re: brava-focus...
Slažem se... kod nas u firmi imamo mehaničara kojeg volim da konsultujem u situacijama kada mi nešto nije jasno i ispostavilo se da za svaki savet koji je dao, bio je u pravu. WD-40 nije sredstvo za podmazivanje. Može da da kratkotrajne rezultate, jer njegov hemijski sastav pomaže da se delovi koji su zapekli malo otpuste, ali se posle nekog vremena pravi kontra efekat jer taj sloj nema uslogu podmazivača, a skuplja prljavštinu. Kolega za takve "akcije" podmazivanja preporučuje Wurth-ove proizvode (više puta sam ih pozajmljivao i odlično su se pokazali), ali nisu baš ni jeftini. Dva koja mi u firmi najčešće koristimo su:
i
... naravno, u zavisnosti od toga za šta ti konkretno trebaju.
i
- japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Re: brava-focus...
danas sam se igrao sa bravicom gepeka...pa to je citav ritual...
mora se skinuti ona lajsna na gepek vratima,naravno da su svi srafovi zardjali,i naravno da jedan od 3 nisam uspeo da odvrnem nego sam ga morao odseci,ma poludio sam...na kraju uspem da skinem bravicu i rastavim je...unutra nema sta nema,puno prljavstine,prasine,vode...uglavnom ocistim sve one elemente i podloskice,naprskam i vratim kako je bilo...opet nece,rastavim je jos jednom i sastavim opet nista...na kraju pobrkam gde je koji element bio,nema sanse da je slozim...sve u svemu popizdim i izbacim sve iz uloska,sad radi kao metak jedino sto moze da se otkljuca sa bilo cim,a i ne smeta mi previse,bitno da radi...ostavio sam one elemente dok ne ukacim vremena da mi neko to izremontuje i slozi...
Uploaded with ImageShack.us
slikao bi sve sta sam radio al toliko sam bio besan da mi nije ni palo na pamet...
- miki bas
- Poruka: 38
Re: brava-focus...
A meni niko da pomogne?
P.S. Izvinjavam se autoru ove teme sto sam mu upao neplanirano!
miki bas piše:Mene zahebava prednja leva-na vozacevoj strani, nece da mi radi centralna-otkljuca ta vrata ali nece sva, pa onda moram da ugasim auto da bih otvorio gepek!
Sta to moze biti?
- japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Re: brava-focus...
pa probaj da naprskas onaj mehanizam...ja sam prvi bio skeptik al eto vidis da pomaze...prvo dobro izduvaj kompresorom pa naprskaj,onda ces videti jel ista bolje...
- miki bas
- Poruka: 38
Re: brava-focus...
Znaci treba da skinem tapacir sa vrata i da izvadim mehanizam napolje? A sta dalje?
Vec sam jednom ga vadio, zagledao, sve mi deluje dobro... Secam se samo da je bio mnogo mastan unutra-ne od ulja nego masti.
- japanac
- Poruka: 232
- Lokacija: apatin
Re: brava-focus...
ma ja nisam ni skidao tapacirung,nego svuda naprskao gde god mozes prici onom cevcicom...al ako si skidao i cisto je neznam sta onda,pa probaj sta te kosta?
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: brava-focus...
Ako sam dobro razumeo, tebe zeza zakljucavanje i otkljucavanje na vozacevim vratima ili gresim? Ako je to u pitanju, pretpostavljam da ti je cilindar na toj bravi rasiren od konstantne upotrebe, a i kljuc malo izlizan pa je tesko otkljucati vrata. Probaj sa rezervnim kljucem ako ga imas.miki bas piše:Mene zahebava prednja leva-na vozacevoj strani, nece da mi radi centralna-otkljuca ta vrata ali nece sva, pa onda moram da ugasim auto da bih otvorio gepek!
Sta to moze biti?
- miki bas
- Poruka: 38
Re: brava-focus...
Nismo se razumeli, otkljucava on i zakljucava normalno, ali mi ne radi centralna.
A i primetio sam da, kad je bilo toplo vreme-radilo normalno, sad po hladnom-nece!?
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Re: brava-focus...
ne.tu se misli na onaj mehanizam,ajd da kazem sa bocne strane vrata.koji samo zabravljuje.ako razumes,kao i na bravu tj, na ''kvaku'' sa spoljasnje strane vrata-klizne\pomicne povrsine.miki bas piše:Znaci treba da skinem tapacir sa vrata i da izvadim mehanizam napolje? .
mada tebi ovo nece pomoci.problem je druge prirode
gore u temi,kada sam pomenuo wd40,mislio sam kao alternativno sredstvo.ja ga ne koristim,vec neki marke valvoline...
