"Preskakanje" pri motanju - Focus
- Poruka: 10033
Ne moze da se zavrsi godina bez jos jednog problema izgleda.
Od skoro sam primetio da kad smotam pun levi ili desni (nisam 100% siguran da li se to desava na obe strane) i idem polako, (primer skretanje u neku malu ulicicu) mi se desava da mi volan preskace (puca). Napomena je da se volan ne zakucava do kraja da pumpa pisti, niti se ikada to radilo. Neko neku ideju? Cenim da ce da kosta.
- twister76
- Poruka: 225
- Član foruma od: četvrtak, 16. avg. 2012. u 00:48h
- Lokacija: Niš
Re: "Preskakanje" pri motanju - Focus
meni pre na fiata tako bilo!!!ne uvek.smotam pun levi i gas,pa pun desni i gas tako dva tri puta i posle nema da zeza neko vreme.neznam sta je bio problem jer sam auto tako prodao
mehaniku znam ostalo ništa
- twister76
- Poruka: 225
- Lokacija: Niš
al cenim ga da je oko letve ili servo pumpe !kinetički ako je otišo ne bi cvilila pumpa
PivaraPivara
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Mozda treba da sipas ulje u servo....
- Poruka: 10033
Ulje je na nivou na kome treba da bude.
onda kais proklizava..
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Homokineticki zglob
- Poruka: 10033
Hvala Gagi, ziv bio!! Imas PP.
- Poruka: 10033
E ovako...
Pre neki dan zamenjen levi homokineticki zglob. Problem je manje vise i dalje ostao. Znaci kad smotam u desno malo jace, i skrecem i dalje nesto puca u levom tocku. Zanimljivo je, sto sam odma po menjanju otisao na dve raskrsnice gde mi je uvek pre zamene pucalo to, i zanimljivo sto se sad vise ne cuje. Ali sam primetio da se cuje na nekim drugim mestima. Da li je moguce da na levoj strani ne valja zglob koji je do menjaca? Da li je moguce da on prenosi to na tocak pri motanju?
valjda kad skrenes desno trebalo bi desni da se cuje jer je snaga na njemu..a ti si menjao levi..
- Poruka: 10033
Pa ne bas... Kad skreces desno, levi tocak je pod vecim opterecenjem, vise trpi. A i pucketanje kad smo podigli auto i ubacili u prvu drugu i smotali se culo u njemu.
nema veze sta trpi nego sta vrti..
meni je vazda kad je crkav'o se cuo levi zglob u levoj a desni u desnoj krivini..
- Poruka: 10033
Zavlacenjem pajsera izmedju kugle i zgloba smo izvalili da je taj levi zglob ima lufta.
Svakako ce ovih dana biti zamenjen i drugi zglob, pa cemo videti na cemu smo.
- Poruka: 7724
Nemoj vise da vozis ulicama u kojima se to cuje i reseno!
- Poruka: 10033
Drugari ovako...
Ocigledno su postojala dva problema zbog cega mi se sve ovo desavalo. Jedan je resen zamenom levog homokinetickog.
Drugi problem je izgleda vezan za amortizere. Provalio sam da kad izlazim iz dvorista u rikverc, pun desni, nesto puca u predelu amortizera(prednjeg levog, cale je stajao tik uz tocak da cuje sta i odakle) kada tocak sidje sa ivicnjaka.
To me apsolutno ne bi cudilo zbog mojih niskih opruga, da ne kazem ocekivao sam. Ali sta tu moze da se desava? Simptomi su jako slicni kao i za homokineticki, znaci "preskoci" mi volan, i cuje kao da pukne nesto onoliko puta koliko osetim i na volanu.
- mileprokic
- Poruka: 155
- Član foruma od: nedelja, 1. jul 2012. u 15:27h
- Lokacija: Sabac
mozda lezaj amortizera zaribao, mozda
Ford mondeo 2.0 tdci 2002god
- Dusan64
- Poruka: 5280
Nema amortizer mnogo veze sa volanom..
caki
- Poruka: 269
- Član foruma od: ponedeljak, 6. feb. 2012. u 12:30h
Ja sam imao isti takav problem na focusu.Meni su u radnji rekli Homokineticki zglob ali kad sam otisao kod majstora on mi reko da su prednji stabilizatori kad je menjao posle toga se nista nije culo.I vozim ga 1 G. i vese nemam problema sa tim.
- Poruka: 10033
Juce provereno sve kod mehanicara, ali je opet ustanovljen problem sa donjim nosacem motora. Zamenjen opet, pa cemo da vidimo ovih dana da li je on bio uzrocnik. Kaze da nema sta drugo da bude,sve je ok...
- Poruka: 7724
zaboravio je da napomene magicnoh prozivodjaca nosaca motora!
BIRTH!
BIRTH!
- Poruka: 10033
Ne! Nego Hans Preis (ili kako vec)!!! Danas skontali tek...
- Poruka: 7724
Zar nisi rekao da je Birth?!
- Poruka: 10033
Jesam, al nije. Desni je bio, koji sad skuplja prasinu u supi,skinuo sam ga posle 5.000km.
- Poruka: 13671
Znaci jeste, ali se sad radi o drugom nosacu, pa se nisi ni zajebao, tj danas skontao
Ili si mislio i taj da je birth?
- Poruka: 10033
Mislio sam da su oba Birth.
