Ford Focus 1.6 i duze verglanje
Mite
Poruka: 42
Član foruma od: petak, 24. feb. 2012. u 15:15h
Poruka od Mite » petak, 4. jan. 2013. u 14:08h
Problem je u tome da auto svaki put (pali dobro samo jedan put od 10 pokusaja) duze vergla. Ponekad se desi da nakon verglanja se ugasi pa opet i tada upali od prve.
Evo klip
Potrosnja je isto visoka 12+ u cisto gradskim uslovima a kada vozim 30% regionalne ceste onda padne na oko 11-12 sto je ipak previse. Vozim ga normalno do 3000 obrtaja.
Sto bi moglo da bide kvar? u sta da sumljam?
evo kako ide. Jel normalno?
Poruka: 7634
Re: Ford Focus 1.6 i duze verglanje
Poruka od dax92 » petak, 4. jan. 2013. u 15:54h
Ne znam kako treba stvarno da ide 1.6, nisam ga vozio, ali u odnosu na TDCI iste snage, ovo se vuce. Bas cu snimiti 60-100 u 3. (taman hvata, od 2000-4000 obrtaja).
Ovde TDCi 100 ks ide u cetvrtoj za 7 sekundi od 60-100.
Poruka od totti » petak, 4. jan. 2013. u 19:29h
Normalno ide, to mu je to.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 4. jan. 2013. u 20:00h
Zato su ljudi smislili drugu brzinu Dax. :P
Sto se tice duzeg verglanja,prikaci ga na dijagnostiku.
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » petak, 4. jan. 2013. u 22:02h
Meni ovo deluje kao normalno verglanje za Focusa 1.6.
Poruka od totti » petak, 4. jan. 2013. u 22:14h
:ne:
Može on mnooogo kraće da vergla pre nego što upali.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 4. jan. 2013. u 23:41h
Proveri ventil uljni para i gumena creva koja idu od njega na usisnu granu
Poruka: 7634
Poruka od dax92 » subota, 5. jan. 2013. u 00:11h
verovatno idem vec u off, ali obecao sam gore...
Danas sam bas snimio, i ovo mu izadje 5.5-6 s. Kod 1.6 benzinca skoro 9. lol
Mite
Poruka: 42
Poruka od Mite » subota, 5. jan. 2013. u 00:21h
Dragomir piše:Proveri ventil uljni para i gumena creva koja idu od njega na usisnu granu
gde da trazim taj ventil uljnih para.... i kako mu je engleski naziv?
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » subota, 5. jan. 2013. u 10:56h
Sta moze da bude kod fokusa 1.6se kada se na samom kraju verglanja u trenutku paljenja, motor se zatrese i cuje neki zvuk koji nije regularan. Potom motor nastavi da radi sasvim OK.
Mite
Poruka: 42
Poruka od Mite » subota, 5. jan. 2013. u 14:09h
Mozda vam znaci podatak da kocnice su slabe i da trebam pretisnuti dosta jace da bi zakocio
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 5. jan. 2013. u 14:53h
To ukazuje na neki problem sa vakumom, moguce da ima veze sa otezanim paljenjem. Jel tvrda pedala kad stisnes?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » subota, 5. jan. 2013. u 23:19h
Mite piše:
Sa prednje strane motora u prostoru usisne grane nalazi se gumeno crevo,precnoka 15-20 mm, koje ima tri kraja,dva idu na usisnu granu a treci ide na ventil uljni para.Proveri to crevo.A proveri i vakum sesir za kocenje da ne pusta negde vakum
milanbil
Poruka: 779
Lokacija: Niš
Poruka od milanbil » nedelja, 6. jan. 2013. u 11:36h
Mislim da je ovo verglanje sasvim ok za ovog fokusa...
Ja sam zamenio vakum creva (orginal iz granda) očistio motorčić ler gasa, pa ponekad
i kod mene ima taj problem da se kao zatrese motor u sekundi pa nastavi da radi normalno... (Samo kod prvog paljenja)
Motor se kai i tebi gasio na prvo verglanje, a iz druge je palio odmah...Kod mene je bio problem dotrajao akumulator...
Stavio sam novi od 60 ampera i više nemam taj problem...
Što se potrošnje tiče užasno ti je visoka (ali je to čest problem kod ovog modela)... :suicide:
Meni troši oko 9-10 litra benzina i isto toliko plina (vožnja do 3000 obrtaja)...
Koliko ti je ampera akumulator?
