Zamjena motora
masinko
- Poruka: 6
- Član foruma od: utorak, 5. feb. 2013. u 19:35h
Zamjena motora
Pozdrav Fordovci. Posjedujem Ford Mondeo 18TD 66KW ghia pocetak 97g, presao je 480000km i jos me dosta dobro sluzi evo vec 11 godina i nisam imao nekih velikih problema. Nedavno sam nabavio stranca sa upola manjom kilometrazom,dvije godine manje na grbaci s istom opremom i motorom te u zavidno dobrom stanju. Planiram da prebacim motor skupa u kompletu sa turbinom,pumpom i mjenjacem. E sad me interesuje: hoce li da upali posto sam cuo da ima neke kodove koje nece moci da prepozna nekakav "imobilizer" ili tako nesto. Unaprijed zahvaljujem.
- Poruka: 10017
Re: Zamjena motora
prebacis komplet znaci i imobilajzer sa starog i nema problema
masinko
- Poruka: 6
Re: Zamjena motora
Zato i pitam da vidim sta cu jer imam i daljinsko ali nije isto kod mene je infracrveno a kod stranca radijsko tako da mislim da mi nebi odgovaralo da prebacim imobilajzer jer bi morao i brave da mjenjam ili nije tako, nagadjam
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Re: Zamjena motora
Prebacis imobilajzer i kontakt bravu, jer moras da koristis njegov kljuc. A sto se tice otkljucavanja, zakljucavanja, to kontrolise poseban modul, koji nema veze sa imobilajzerom,ako sam ja dobro razumeo, pa bi morao da prebacis i njega, a i brave ako bi hteo da koristis kljuc za zakljucavanje.
- Poruka: 9059
Re: Zamjena motora
Имобилајзер је везан за рачунар , бар код бензинца . Имобилајзер је упарен са рачунаром , бравом и кључем , а боли га уво који је блок мотора или нека компоненета, све док су за тај рачунар .
Погледај шему ел .инсталације око рачунара и мотора , и биће ти све јасно где је шта .
masinko
- Poruka: 6
Re: Zamjena motora
Moram da priznam da sam mislio da cu puno lakse ovo da prebacim
Jel postoji kakav nacin da preko dijagnostike reprogramiram imobilajzer da prihvati novi motor i Lukas pumpu, nesto nisam bas s elektrikom na Ti.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Re: Zamjena motora
1.Resenje:Zamenis PCM(kompjuter) i zamenis ampule u kljucevima.
2.Resenje:Premostis start relej i stavis obican elektro ventil
3.Resenje:Dijagnostikom prilagodis pumpu
4.Resenje:Stavis elektroniku sa svoje pumpe na novu ili zamenis pumpe
