BEZ IKAKVIH SIMPTOMA....ZAMAJC TRAS!!!!!
- DB9
- Poruka: 332
- Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
- Lokacija: NIS
Kao sto naslov kaze sve je bilo u redu nikakvih simptoma nije bilo,mislom na one simptome o kojima se pricalo 10000000000 puta na forumu tipa...lupanje pri gasenju,pri paljenju,buka na leru,metalni zvuci...da se auto trza na leru i slicno...
Odjednom juce izjutra na pola puta do posla pocinnje odvartna buka dok je auto u brzini i dok se krece,grebanje metal o metal...strasno,na leru isto konstantno rezanje iz motornog prostora i pritiskom na kvacilo sve nestaje...
kao da je odjednom stradao zamajac?????????
ostavih ga kod servisera i on kaze dok ga ne rasturi nece nista da tvrdi,sve lici na zamajac ali buni i mene i njega to sto nikakvih simptoma nije bilo, a bar na forumu se dugo pisalo nasiroko o tome kako zamajac pokazuje simptome mnogo pre samog riknjavanja.
ima li neko slicno iskustvo?
sta bi moglo da bude ako nije zamajc?
ali kvacilo i dalje fenomenalno i mekano radi menjac lepo prenosi snaagu prilikom promena brzine,lepo odvaja nisko hvata...
nista mi nije jasno....
- totti
- Poruka: 8536
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
Re: BEZ IKAKVIH SIMPTOMA....ZAMAJC TRAS!!!!!
pa kontam da bi blokirao da bi tesko isle brzine ili sta ti ja znam...
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
koliko je auto kod tebe, da prijasnji vlasnik nije radio mocno "repariranje zamajca"
- milanbil
- Poruka: 779
- Član foruma od: utorak, 2. nov. 2010. u 08:20h
- Lokacija: Niš
Bilo je primera rapariranih zamajaca koji tako crkavaju...
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
6 meseci i isto toliko kkm...
mozda je gagi imao neko slicno iskustvo?
gagi help!!!!
gagi help!!!!
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Svasta je Gagi dozivio i video.Zamor materijala moze da lako bude
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
ostaje kad ga rasturimo da se pogleda...
kads bude utvrdjeno sta je kontaktiracu te u vezi delova bar na tome da budem nacisto
i kad se to sredi ide na pijacu...
Loyale
- Poruka: 359
- Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
- Lokacija: Padinska Skela
407 2.0hdi presao 47hkm,od prvog dana kod nas,sve perfektno i na pancevackom mostu od jednom poce lupanje i lomljava u predelu menjaca. Kvacilo normalno odvaja,menjac lepo salta ali se cuje buka.Do Verana cca 10km,menjac dole i zamajac gecrkt.Hocu da kazem da ne mora da ima bilo kakve simptome i da moze da zvekne bilo kad.
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
kad smo rasturili imao sam sta i da vidim,nitovana lamela,zamajac ukocio skroz,kad ga rzmrdasmo nekako jedva ga skinuse momci,lupa na sve strane,druk lager cao,znaci ceo set kaput.
i nosac motora onaj iznad menjaca kaput guma ispucala na sve strane, tako da jos jedan u nizu koji ima iste probleme sa fordom.
jos kad bi mi neko reko gde se nalazi senzor za temperaturu znam da ih ima 2,jedna daje signal za kazaljku i kabini a drugi kompijuteru i na osnovu toga komp pdrdjuje ugao paljenja duzinu rada grejaca i ubrizgavanje i tsa ti ja znam.
znaci gde se nalazi jedan a gde drugi
please,kad je vec auto rasturen da se pozabavim i time.
- Dragomir
- Poruka: 5507
Taj auto samo ima CHT senzor ili ti senzor temperature glave motora koji daje podatak PCM a on daje podatak tabli.
CHT senzor se nalazi uvrnut u glavu odmah iznad menjaca
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
hvala gagi.
jel bila tu neka prica da ford preporucuje da se fabricki sivi zameni sa crnim ili sam ja nesto izmesao loncice sa drugim modelom
naime problem je u tajmingu grejaca,znam da se psalo nasiroko o tome ali nisam zapamtio da li taj senzor kad zabrljavi i pokazuje da je motor vruc onda zeza varijanta kao kad ne rade grejaci.
inace grejaci su novi febijevi
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Pomesao si sa senzorom polozaja bregaste.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
crno-sivo se odnosi na bregastu, cht samo mjeri temperaturu i proslijedi pc-u a onda on kaze dalje sta ide, vidi ujutro koliku ti temperaturu prijavljuje cht, ako je u par stepeni sa vanjskom i kad vozis ako uredno dize i ne ide preko normalne radne to je ok, nemas sta da diras
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
stavljen novi set kvacila razlika nebo zemlja nisam ni imao pojma kako ustavri radi novo kvacilo i kako se dizel pali i gasi kao benzinac.
moze lock
moze lock
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
set kvacila sa zamajcem 400 eura.
za ruke ne mogu da ti kazem precizno zato sto josn nismo utvrdili cenu zbog famoznog regulatora iz druge teme,i plus smo menjali nosac motora i lager na poluosovine.
ali cena je od 50-70 ura u nisu standardno sa zamenu seta kvacila.
da je samo set kvacila u pitanju racun bio bio 450 a ovako sa regulatorom lagerima nosacem i rukama
ima da ode na 650-670...
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Jel si kompletan set menjao? Gde si uzimao delove?
- DB9
- Poruka: 332
- Lokacija: NIS
ceo set,na obilcevom vencu neka radnja,nemam pojma tamo moj mehanicar uzima delove. lukov set.
