Focus '02 1.8tdci ujutru ne pali odmah
zoka24
Poruka: 39
Član foruma od: ponedeljak, 25. feb. 2013. u 17:26h
Poruka od zoka24 » ponedeljak, 25. feb. 2013. u 20:43h
imam jedno pitanje za vas,pa ako mi ko moze odg.bio bih zahvalan.ujutru nece auto da mi upali od prve,tako je bilo 3 puta,od druge upali i kasnije ide bez problema,a evo juce i danas upali odma i nakon par sekundi se ugasi,ja ponovo upalim i ide sve kako treba.da naglasim da sam palio bez dodavanja gasa.sad me malo to muci ne znam zasto tako,ipak nije sad hladno vreme.ako neko zna u cemu je problem???
Re: Focus '02 1.8tdci ujutru ne pali odmah
Poruka od BojanM » ponedeljak, 25. feb. 2013. u 20:46h
Razdvojio sam ti poruku od prethodnih, pošto je ona tema namenjena samo za tvoje predstavljanje. Neko će se javiti ovde ako zna odgovor na pitanje. thumbsuph
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 25. feb. 2013. u 20:47h
Prvo pogledaj grejace
Laki18
Poruka: 38
Član foruma od: nedelja, 13. nov. 2011. u 20:01h
Poruka od Laki18 » ponedeljak, 25. feb. 2013. u 21:17h
Imao sam skoro isti problem...kao što kaže Dragomir...prvo proverio grejače, bili su ispravni, onda uradio remont alnasera i zamenio akumulator i sada pali kao mina thumbsuph
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 25. feb. 2013. u 21:46h
da ne srce zraka?
zoka24
Poruka: 39
Poruka od zoka24 » ponedeljak, 25. feb. 2013. u 22:26h
ok,hvala.sutra cu da pregledam grejace.pa javim dali je to u pitanju
montecarlo111
Poruka: 88
Član foruma od: utorak, 21. avg. 2012. u 13:44h
Lokacija: Bor
Poruka od montecarlo111 » ponedeljak, 25. feb. 2013. u 23:02h
Da se nadovezem. Kako i gde se gledaju grejaci? Po vasem pisanju stekao sam utisak da nemora kod majstora vec da to mogu sam da proverim.Ili gresim?
Poslednja izmena: Markedjani, na dan ponedeljak, 25. feb. 2013. u 23:04h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj post iznad tvog... podrazumeva se da odgovaraš na isti,koristi opciju odgovori.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 25. feb. 2013. u 23:03h
odvezi majstoru
acadimke
Poruka: 1731
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » utorak, 26. feb. 2013. u 01:15h
Jel znas da radis sa unimerom?
Poruka: 10006
Poruka od macaneli » utorak, 26. feb. 2013. u 02:54h
veljo_81 piše:odvezi majstoru
ne ve ru jem da si ti to rekao! :blink:
svaka cast,napredujes lagano :bravo:
montecarlo111
Poruka: 88
Lokacija: Bor
Poruka od montecarlo111 » utorak, 26. feb. 2013. u 12:41h
acadimke833 piše:Jel znas da radis sa unimerom?
Zna moj Pasa on je neki elektricar
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 26. feb. 2013. u 21:19h
to ti je dzaba para i u servisu da ti provjere ali da bi vidio kako se grijac zari moras da ga izvadis a on se zna zalomiti pa bolje da zalomi servis nego ti
Poruka od Billy » sreda, 27. feb. 2013. u 12:52h
ja sam se namucio oko toga, zamenio sam grejace, akumulator, sredio anlaser, sredio alternator. Preporucujem ti ako ti slucajno bude pravio problem alternator uzmi nov nemoj da krpis ko ja.
zoka24
Poruka: 39
Poruka od zoka24 » sreda, 27. feb. 2013. u 13:38h
evo vec dva dana normalno upali,bez ikakvih problema.nisam gledao grejace,nisam imao vremena
zoka24
Poruka: 39
Poruka od zoka24 » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 22:42h
poz ljudi,opet imam isti problem sa palenjem mog automobila,rec je o focusu mk1 2002god.1.8tdci.naime posle zamjene filtera i ulja pocinju problemi sa jutarnjim startovanjem motora,tj,upali pa se ugasii tako zna i po nekoliko puta.tako mi se desavalo i prilikom prosle zamjene istih sa istim simptomimama samo sada vise puta se ugasi.danas sam malo gledo i promjetio sam da je crevo koje ide sa fletera zraka ka turbini malo napuklo dole gdje se savija pa me interesuje dali to ima mozda kakve veze sa startovanjem motora.grejace nisam kontoliso ,lampica mi se gasi cim se popšale lampice dali to tako treba ili i to da iskontolisem?ako je mozda neko imao slicne probleme,i ako mozda zna o cemu se radi bio bi mu zahvalan
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 23:06h
Pazi ovako. Posle 2,5 godine nisi nisi nasao vremena da pogledas grejace!? Mozemo se baciti na opkladu, ali ti tvrdim da ti ni jedan grejac ne radi. Oni oslabe vec posle 3-4 sezone i polako crkavaju jedan po jedan. Posle 5-6 godina su svi pocrkali, a ako mozda neki pretekao ne bih ga zvao grejacem.
Ako hoces da ti dizelka pali na -160 moras obratiti paznju na ove stvari: novi grejaci + remontovan anlaser + remontovan alternator + akumulator ~750 A startne struje + sveze ulje 5W30 + filter goriva cist + nema gresaka na senzorima + krsteno gorivo. Polako resavaj jedno po jedno, mozda do proleca upali bolje.
Poruka: 15272
Poruka od mbole » utorak, 1. dec. 2015. u 04:57h
+1
U prevodu, nemas ti problem sa paljenjem, nego tvoj auto ima poblem sa vlasnikom :)
skolioza
Poruka: 1667
Poruka od skolioza » utorak, 1. dec. 2015. u 21:54h
ja sam prosle godine nekako uspeo da preguram bez zamene grejaca mada sam imao problema par puta kad je bilo preko minus 10 tada je palio tek iz treceg ili cetvrtog puta
danas sam stavio nove grejace i uz nov akomulator mislim da nece vise biti problema
tako da savetujem i ja kupovinu grejaca-oko 50-55e su 4kom
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » sreda, 2. dec. 2015. u 00:33h
Saaamo vozite sa neispravnim grejačima,imam ja klipnjače na prodaju :D
zoka24
Poruka: 39
Poruka od zoka24 » četvrtak, 3. dec. 2015. u 19:22h
grejaci nisu,na dijagnostici pokazalo samo da egr ne radi.sad dali to moze da pravi problem?,majstor kaze da mozda moze ako nije osto zatvoren pa da pravi problem u smjesi kod palenja
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 3. dec. 2015. u 22:49h
Grejaci se ne prikazuju na dijagnostici
zoka24
Poruka: 39
Poruka od zoka24 » petak, 4. dec. 2015. u 19:26h
znam da se ne prikazuju,majstor je pregledo sv egrijace i oni rade.ako ima ko jos kakvih predloga da vidim od kuda da krenem da trazim uzrok zasto se to desava,neka napise
Poruka: 2806
Poruka od Lale » petak, 4. dec. 2015. u 21:00h
Da li ih je majstor izvadio i onda probao?
Jedino tako se može videti da li je gejač zaista potpuno ispravan.
Sve ostalo je "može biti, a ne mora da znači".
zoka24
Poruka: 39
Poruka od zoka24 » subota, 5. dec. 2015. u 20:34h
nije ih vadio,samoi je provjerio kablom kaze varnice i da su ispravni sad ne znam dali je to ispravno.
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » subota, 5. dec. 2015. u 20:52h
Naravno da nije ispravno, grejači mogu da rade ali nedovoljno dobro.
