focus 01. tddi baca crni dim
ljubisa
- Poruka: 13
- Član foruma od: utorak, 26. feb. 2013. u 23:27h
kad je hladan radi normalno, kad se ugreje kao da je mali ler i ne radi ravnomerno. na gasu baca crni dim. zamenio ulje i sve filtere i majstor mi rekao da pumpa ima jači pritisak nego sto treba jer kad odvrne bilo koju diznu on radi normalno. hoce da pokusa sa drugim diznama jer ove,kako kaze nisu uparene sa pumpom. auto pali ekstra i povlači jako lepo, potrošnja je normalna. problem je pomenuti ler i crni dim. zanima me da li moja pumpa moze da se podesi na manji pritisak ili treba druga. hvala unaped.
Rankofocus
- Poruka: 534
Re: focus 01. tddi baca crni dim
egr?, kompresija, turbina,itd kako bre pumpa druka veci pritisak??? pumpa moze da nadruka da ti pukne cev kakve to veze ima ...
menjaj majstora !
menjaj majstora !
ljubisa
- Poruka: 13
ne znam ni jednog za ford, inače ne bih kukao već bi se samo hvalio kako imam najbolji auto od svih forumaša
ljubisa
- Poruka: 13
mozda je u pravu za višak goriva pa ga to i guši na leru a otud i crni dim, ali zbog čega sve to? ipak će morati da kaže neko kompetentniji od mene..svaki savet je dobro došao.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Za pocetak EGR, moguce je da je zaglavio, zatvori ga u svakom slucaju. To je posao od 15 min sa sve secenjem lima. Prati dalje da li dimi.
U koliko dolazis do Novog Sada idi kod Pere, MAKSIM FORD, ima covek servis, prodaju delova, korektan odnos.
ljubisa
- Poruka: 13
mislim da na ovom modelu ne moze da se zatvori, ako moze daj par reči kako. nema nikakvih šarafa, samo limena pečurka.
Rankofocus
- Poruka: 534
pretrazi forum ima dosta o tome ,. egr.
- Poruka: 7743
Ispod te pecurka imas 2 srafa (okrenuti ka dole). Odvrni ih, ubaci parce lima i gotovo.
Na forumu je goooomila Focusa sa zatvorenim EGR-om.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Na TDDI se zatvara ERG bez problema, a na TDCi ne moze jer elektronika kontrolise rad ventila.
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
I na TDCi motorima tih godina se zatvara bez problema, pitanje je samo da li je euro3 ili 4, u drugom slucaju izbacuje gresku koja ne utice na ponasanje u voznji, inace EGR im je vakumski, elektronika je tu samo u vidu senzora, i to samo na euro4 motorima, zato u njihovom slucaju i prijavljuje gresku..
ljubisa
- Poruka: 13
hvala na savetima, nadam se da je tako prosta stvar stvarala toloko problema. sutra zwtvaram egr pa javljam rezultat. iskreno sam malo skeptičan al dok ne probam neću ni znati. hvala još jednom.
- Poruka: 7743
i popovicvl i Cedo su delimicno u pravu.
Focusi mk1 TDCI pravljeni za 2004. godinu pale check engine lampicu kad se zatvori EGR zbog povecanog protoka vazduha kroz protokomer. Da bi nadoknadio te gasove koji se ne vrate u motor, mora se uvuci nov, svez vazduh.
Na mk2 Focusu TDCI (koji je euro4 motor) se ne moze tek tako zatvoriti.
- Cedo
- Poruka: 3138
Pisao sam o Fokusu Mk1 o kome je ovde rec a usput i o Mondeu Mk3
- Poruka: 7743
znam, al' mk1 nema euro 4 motor.
ne unosi zabunu sa Mondeom, i ovako se ljudi zentaju oko famoznog EGR-a!
- Cedo
- Poruka: 3138
Jbg mora malo i o tati Mondeu
ljubisa
- Poruka: 13
zatvaranjem egr-a ću se rešiti crnog dima, a da li će rešiti i nemiran rad na leru i pomenuti problem što auto možda dobija višak goriva. ne znam na šta sve utiče taj ventil?
Rankofocus
- Poruka: 534
pa ti josto nisi zatvorijo , ajd brzoooo
ljubisa
- Poruka: 13
danas dolazim kući sa terena i pravac pod haubu. javljam rezultat.
ljubisa
- Poruka: 13
ubacio pleh, nema dima, molo jos izbacuje naslage iz auspuha a i rad motora je mnogo mirniji. hvala svima
- Poruka: 7743
i posle mi ludi kad bez razmisljanja zatvaramo EGR.
Osetices i malu razliku u voznji.
- backarelli
- Poruka: 471
- Član foruma od: četvrtak, 1. sep. 2011. u 01:07h
- Lokacija: Beograd Srbija
....iz ko zna kojih razloga sam odlučio da ne zatvorim egr , već da ga lepo ispitam i očistim. Pošto mi onaj "egr-sprey" što čisti u radu nešto ne uliva poverenje, uradih to manuelno , tj. "peške" . Evo i nekih fotki ...
Žao mi je što ga nisam uslikao pre tretmana , jer sam mnogo "zas**ro" ruke da bi hvatao telefon ... ode mi ceo dan na demontažu i čišćenje. Evo kako izgleda posle "guljenja" ...
...naravno, obeleo sam kompletan usis...
...posle blago-nabačenog "anti-static" podmazivača, nastupila je i provera membrane vakum-pumpicom...
... i na kraju, sledeću fotku posvećujem našem VIP drugaru "Boris88" , jer će on razumeti...
Nigde bez mog vernog pratioca Casio G-Shock "Spike Lee" Limited Edition
Volim bre planetu Zemlju i ne želim da ugrožavam zelenilo i prirodu . Nema zatvaranja egr-a
Poslednja izmena: backarelli, na dan petak, 1. mar. 2013. u 22:07h. Ukupno izmenjeno 3 puta.
Dizne su mi propale, ulje na turbo-crevu, otiš`o mi zamajac *ebem li mu kevu - TDCi- BojanM
Pokušaj samo molim te da smanjiš slike, ogromne su.
- backarelli
- Poruka: 471
Upravo to radim....
....sav se preznoih od edit-a
Rankofocus
- Poruka: 534
ako nemas kako ...onda paint / image stretch/skew.. ctrl+w
- backarelli
- Poruka: 471
Ranko , ma ja to sa nekim Nero-editorom, on mi najbrži... nego smara TinyPic sa upload-om
Dobro, sad su podnošljivije , a sledeći put kad budem postavljao neke fotke, još ih moram smanjim...
