Senzor airbag-a u sedištima Focus mk1 1.8 tdci
brabas
Poruka: 486
Poruka od brabas » nedelja, 3. mar. 2013. u 19:27h
Uključila mi se lampica na tabli, znam i zašto, skidao sam sedišta jer sam čupao tapacirung, sve vadio iz auta jer je još jedan primerak Fokusa koji je natopljen vodom. Oteraću ga na pranje sutra, prekosutra da vidim gde će da prođe voda, verovatno je filter kabine mada nisam siguran. Sviđa mi se što je bio već 2 meseca mokar pod ali nigde ni tačke korozije. Takođe imam vodu i u gepeku kod rezervnog točka, i to sam našao na forumu da je problem sa otvorima za ventilaciju, nije još potvrđeno kod mene, nisam stigao sve u jednom danu a i čekam malo toplije vreme, voziću ga neko vreme bez tepiha. Elem, šta da radim sa ovom lampicom, da sačekam dok sve vratim pa da idem da mi neko to resetuje ili šta. Skinuo sam klemu sa akumulatora i dok sam skinuo sedišta je prošlo jedno 5 minuta, neko je to pominjao kao potrebno da se ne bi zaglupeo senzor ali se ipak upalila lampica.
Re: Senzor airbag-a u sedištima Focus mk1 1.8 tdci
Poruka od totti » nedelja, 3. mar. 2013. u 19:32h
Grešku moraš poništiti sa dijagnostikom.
brabas
Poruka: 486
Poruka od brabas » nedelja, 3. mar. 2013. u 19:33h
Tako sam i mislio, to ću kad sve završim. Hvala.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 3. mar. 2013. u 21:04h
Ako je sve uredu lampica ce se sama pogasiti
Poruka od totti » nedelja, 3. mar. 2013. u 21:46h
thumbsuph :ford:
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » nedelja, 3. mar. 2013. u 21:52h
brabas piše:Uključila mi se lampica na tabli, znam i zašto, skidao sam sedišta jer sam čupao tapacirung, sve vadio iz auta jer je još jedan primerak Fokusa koji je natopljen vodom. Oteraću ga na pranje sutra, prekosutra da vidim gde će da prođe voda, verovatno je filter kabine mada nisam siguran. Sviđa mi se što je bio već 2 meseca mokar pod ali nigde ni tačke korozije. Takođe imam vodu i u gepeku kod rezervnog točka, i to sam našao na forumu da je problem sa otvorima za ventilaciju, nije još potvrđeno kod mene, nisam stigao sve u jednom danu a i čekam malo toplije vreme, voziću ga neko vreme bez tepiha. Elem, šta da radim sa ovom lampicom, da sačekam dok sve vratim pa da idem da mi neko to resetuje ili šta. Skinuo sam klemu sa akumulatora i dok sam skinuo sedišta je prošlo jedno 5 minuta, neko je to pominjao kao potrebno da se ne bi zaglupeo senzor ali se ipak upalila lampica.
i meni se ukljucila dok sam kopao oko mokrog poda, i sad svijetli nekih 5-10 minuta po prvom paljenju, malo blica pa se upali stalno i onda se ugasi i vise se ne pali
dijagnostika ne vidi tu gresku ako skontas gdje si napravio spoj vici da i ja pregledam, tjesno dole pod sicom a glava velika pa ne vidim nista :)
brabas
Poruka: 486
Poruka od brabas » nedelja, 3. mar. 2013. u 22:15h
Kod mene ima žuti i narandžasti džek i čini mi se da su drugačijeg oblika i da je nemoguće zameniti im mesta, Sad, sačekaću par dana da lepo operem i isušim tepih, pa da sredim to gde ulazi voda i onda ću da vidim hoće li se ugasiti lampica. Jeste nepristupačno ali sam ja to skidao kada sam odvrnuo sve šrafove koje drže sedište, nageo sedište unazad, onda je lakše. Sad me malo Focus iznerirao sa ovom vodom ali to ću da sredim i ostaje utisak da je odličan auto.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » nedelja, 3. mar. 2013. u 22:17h
nesto sam negdje cuo davno u nekoj radioni a nisam obracao paznju jer me nije zanimalo, mislim da ima nekakav silikonski sprej za te dzekove ili sta vec, provjericu to, mozda ih treba prespricati samo
pele
Poruka: 48
Član foruma od: sreda, 9. jan. 2013. u 22:55h
Poruka od pele » ponedeljak, 4. mar. 2013. u 17:06h
brabas piše:Takođe imam vodu i u gepeku kod rezervnog točka, i to sam našao na forumu da je problem sa otvorima za ventilaciju
I kod mog focusa ima vode kod rezervnog točka. Gdje se nalaze ti otvori za ventilaciju kroz koje može da uđe voda?
Samo da napomenem da je u pitanju katavan verzija.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » nedelja, 10. mar. 2013. u 14:30h
brabas piše:Kod mene ima žuti i narandžasti džek i čini mi se da su drugačijeg oblika i da je nemoguće zameniti im mesta, Sad, sačekaću par dana da lepo operem i isušim tepih, pa da sredim to gde ulazi voda i onda ću da vidim hoće li se ugasiti lampica. Jeste nepristupačno ali sam ja to skidao kada sam odvrnuo sve šrafove koje drže sedište, nageo sedište unazad, onda je lakše. Sad me malo Focus iznerirao sa ovom vodom ali to ću da sredim i ostaje utisak da je odličan auto.
kod mene vise ne svijetli lampica od airbaga, to sa ovim toplim vremenom doslo :)
ranije se culo klik i onda se ona upali sad nit ima klik nit ima lampice, mozda je i izgorilo nesto :)
Poruka: 10002
Poruka od macaneli » nedelja, 10. mar. 2013. u 14:37h
pele piše:
ti si nesto pobrkao,kako moze da voda udje kroz ventilaciju i zavrsi u gepeku????Lose je resen sistem ventilacije,pa se zbog kondenza javlja voda kod rezervnog tocka.Uzmi burgiju najtanju sto imas i izbusi 3-4 rupe u plasticnim cepovima koji se nalaze ispod rezervnog tocka,time ce dobiti cirkulaciju vazduha i neces imati problema sa vodom i kondenzom
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » petak, 15. mar. 2013. u 11:16h
danas je hladno i upalila se lampica, kakva to moze biti fora, upali se kad je hladno vrijeme i cim se auto malo ugrije ugasi se, kad je topal dan ne pali se uopste
ujedno da pitam za kazljke od temperature i goriva, ugasim auto, cuje se "klik" i one skoce na pola skale, nekad se klik ne cuje i one miruju
nikola_focus
Poruka: 1500
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » petak, 15. mar. 2013. u 12:53h
Kakav ti je akumulator? Ako je dobar, onda je nesto do table, probaj sa ciscenjem ploce na tabli, mozda ce da pomogne.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » petak, 15. mar. 2013. u 21:11h
nov akumulator, nije do table, cuje se klik od motora
brabas
Poruka: 486
Poruka od brabas » četvrtak, 11. apr. 2013. u 19:32h
Danas sam vratio tepih i sve plastike nazad u kabinu, skinuo sedišta i zadnju klupu, sve to vratio na svoje mesto pa vratio sedišta, zajeban posao, pogotovo kad si umoran. Sutra skidam zadnji branik jer nisam dobro rešio problem. Voda je ulazila na otvore za ventilaciju iza zadnjeg branika iako sam to pre 15 dana izlepio duct tape-om. Neko je pominjao da je nemoguće da odatle voda dođe u kabini ali je itekako moguće. 3 nedelje vozim auto bez tepiha, jednom kad je dobro napadala kiša kočim ja naglo na semaforu samo reće buljuk vode ispod zadnje klupe u kabinu, postoje žlebovi u limu, neki vode vodu u prostor za rezervni točak a neki ka zadnjoj klupi i kabini. Sutra ću da silikoniram oko te plastike sa zavesicama za odvođenje viška vazduha mada razmšljam i da neko crevce ubudžim zbog bolje ventilacije. Inače sam svaki plastični čep najtanjim šrafcigerom izbušio, ne pada mi na pamet da opet vadim sve iz auta, preselo mi. Lampica za airbag je svetlela jer prošli put kad sam vratio sedišta nisam gurnuo jedan džek do kraja. Ulazak vode u kabini mi je malo pokvario utisak što se tiče fokusa ali i to se da srediti, ovako sam oprao tepih i uverio se u stanje poda koje je perfektno, 11 godina nakon izlaska iz fabrike.
vlade
Poruka: 89
Član foruma od: četvrtak, 26. nov. 2009. u 20:28h
Lokacija: Uzice
Poruka od vlade » utorak, 16. apr. 2013. u 20:17h
Dobro si se izborio, ja sam imao malo vise srece (filter kabine) tako da sam samo podizao tepih ispred suvozaca i menjao halo oglase (najvise papira koji dobro upija vlagu).Onu plastiku iznad filtera sam prilepio silikonskom gumom za soferku i polozila je ispit.Zasad.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 21. jun 2018. u 06:46h
Reših da zamenim sedišta u Focusu zbog naslona za ruku (j...o me naslon).... Na strancu prednja bila malo prljava, za dubinsko mi tražili 2500 din za pranje svih sedišta (sreća nisam odneo). Istrljam ih "malo" sa ma fra šamponom i sad su da kažem ok. Na njemu džek ispod sedišta na klik i dve žice, kod mene na šraf i šest žica, nisam obraćao pažnju dok ih nisam namontirao kod mene. Kad sam ih stavio vidim na njima nema etiketa na kojoj piše airbag.... Tu sam izgoreo jer sam se polomio oko pranja i prebacivanja. E sad, šta su te dve žice na tim sedištima ako nije airbag s tim da kad upalim stranca sa raskačenim sedištima blinka lampica od airbag-a pa posle samo sija, isto kao i kod mene kada su raskačena sedišta?
Poruka: 21859
Poruka od Markedjani » četvrtak, 21. jun 2018. u 07:01h
Pirotehnički zatezači pojasa.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 21. jun 2018. u 08:43h
Ja reko da nije ipak airbag iako nema oznaku na sedištu... Ipak onda moram vratiti svoja sedišta. Hvala
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 21. jun 2018. u 09:23h
Neko je pisao negde, da je to resio sa nekim otpornikom koji je nalemio na pinove ili zice za taj airbag
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 21. jun 2018. u 10:22h
Ma rešilo bi se to nego mi je zbog samog airbega, mada ne znam ni koliko je to ispravno u kolima od 14 god.... i koliko znače inače ti u sedištima u ne daj Bože nekom udesu
Poruka: 4978
Poruka od Djole » četvrtak, 21. jun 2018. u 15:10h
Veruj da znace i ako nemaju greske na tabli rade.. Ps ja sam to saznao na tezi nacin na escort mk6 kad me u sudaru opizdio po sred čela. Tad je imao 15 godina
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 21. jun 2018. u 15:15h
Ma vratiću moja, samo sam izgoreo što nisam odmah skapirao, ne bih se mlatio pola dana...
Poruka: 7724
Poruka od dax92 » petak, 22. jun 2018. u 09:53h
Sve bi bilo lakse da si u startu uzeo pravi auto, koji ti treba, a ne pogresan.. :)
I dalje mozes prebaciti jastuk u druga sedista, ali moras oba naslona raskupusati..
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 22. jun 2018. u 11:01h
Nisam ni sanjao da je tolika razlika, mislio sam Focus Focus, to je to. A brzac sam, kad nešto hoću to mora odmah :) Uvek sam se učio na svojim greškama :) Nema ništa od prebacivanje jastuka....
