promena motora Focus 1,8TDDI 90ps
andrija
Poruka: 35
Član foruma od: petak, 16. nov. 2012. u 00:56h
Poruka od andrija » utorak, 9. apr. 2013. u 00:32h
Nalazim se trenutnu u Nemackoj a motor na Focusu 1,8 TDDI "99g 66kw 90ps je "kaput"irao :( . Otisao klip, klipnjaca, radilica,glava... Da ne duzim , nasao sam ovde neke motore -tddi 75ps, tdci 115ps i interesuje me koji mogu da stavim u moj auto i sta mi sve treba uz motor? Naravno ne mislim da ga vozim kod majstora jer bi me to ovde kostalo vise nego auto :/ .Mora li nakon ubacivanja novog motora da se menja kontakt brava,imobilajzer(neznam ni sta je to :( ) pumpa, resetuje kompjuter ili se stavi na dijagnostiku i reseno???
Molim vas pomagajte. :'( :wtf:
Da dodam da nemam daljinski na kljucu i ghia opremu,
jos pitanje - pase li motor sa Mondea na Focusa?
DRAGANFORD
Poruka: 427
Re: promena motora Focus 1,8TDDI 90ps
Poruka od DRAGANFORD » utorak, 9. apr. 2013. u 09:43h
1,8 TDDI "99g 66kw 90ps kupis isti motor i stavis pumpu sa tvog motora .najjeddostavnija varijanta
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Poruka od m_peki » utorak, 9. apr. 2013. u 10:30h
Taj tddi od 75ks je uzasno slab. Vozio ga i prodao samo zbog toga.
andrija
Poruka: 35
Poruka od andrija » sreda, 10. apr. 2013. u 00:07h
Pazario sam auto 1,8 tddi sa istim motorom, naravno mnoooogo boljim thumbsuph thumbsuph i sad sledi prebacivanje. Da ne bih rasturao motor prebacicu i komp ako bude trebalo - ima se moze se hahahahahaah sala :D
javicu kako sam prosao
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » sreda, 10. apr. 2013. u 00:22h
kad budes ubacio drugi motor nece moci ni da zavergla
PMilan
Poruka: 726
Poruka od PMilan » sreda, 10. apr. 2013. u 00:23h
Kad si mu to vec rekao sto ne objasnis kako da ga osposobi.
andrija
Poruka: 35
Poruka od andrija » sreda, 10. apr. 2013. u 00:57h
jes vala, ajde reci sta da radim
Poruka: 7634
Poruka od dax92 » sreda, 10. apr. 2013. u 20:15h
treba mu njegov kljuc, imobilajzer...
Pumpu i komp valjda vec prebacuje od tog novog...
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 10. apr. 2013. u 20:16h
Promeni ceo motor,kompjuter i zameni u kljucevima staklene ampulice(ispod plavog cepa se nalazi,a ako imas daljinac fabricki onda skini donji deo kljuca i izvadi ampulicu)
andrija
Poruka: 35
Poruka od andrija » sreda, 10. apr. 2013. u 22:24h
Mislim, sta reci :bravo: :bravo: :bravo:
sutra sledi prepakivanje :beer:
HVALA
Poslednja izmena: BojanM, na dan četvrtak, 11. apr. 2013. u 06:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Reći: ne citiraj poruku iznad svoje, podrazumeva se da na nju odgovaraš :)
andrija
Poruka: 35
Poruka od andrija » subota, 13. apr. 2013. u 01:04h
Operacija je uspesno zavrsena, motor, menjac, komp, kod iz kljuca prebaceni, upalio kao da nikad nije ni premastan, :bravo: :woohoo: :jeeej:
Hvala na pomoci thumbsuph :beer:
vlade
Poruka: 89
Član foruma od: četvrtak, 26. nov. 2009. u 20:28h
Lokacija: Uzice
Poruka od vlade » subota, 13. apr. 2013. u 10:16h
Andrija zelim ti dobru voznju ,komentar ostavljam jer postujem ljude koji odvoje vreme i po zavrsetku odrađenog posla okace info.
andrija
Poruka: 35
Poruka od andrija » nedelja, 14. apr. 2013. u 11:34h
Hvala Vlade, ali evo novog pitanja: motor je upalio kao da nije ni skidan sa auta ali sada ne radi kao pre, slabije vuce, ne prima gas onako zustro, u leru kao da trokira na tren :( .
Da dodam da sam zamenio zupcasti kais i spaner ali sam pre zamene obelezio polozaj bregaste i pumpe i sve ponovo vratio kao sto je bilo tako da ne verujem da sam omasio zub.
Sta mi je sad ciniti??? :wtf:
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » nedelja, 14. apr. 2013. u 14:01h
sad kod majstora koji ima alat za zupcenje.
andrija
Poruka: 35
Poruka od andrija » nedelja, 14. apr. 2013. u 23:59h
Uspeo sam da odgonetnem problem , sasvim slucajno :D , skidajuci crevo od nafte nakvasilo se oko dizne i kad sam upalio tu je pocelo kao da "vri" , znaci curka vazduh, verovatno od dugog stajanja je korodiralo i sad je popustilo i pocelo da flisuje (moja pretpostavka), skinuo diznu, ocistio, obriso, razmeksao podlosku i vratio i sad opet prede thumbsuph .
Nisam primetio pre skidanja motora ali sad vidim da se ventilator hladnjaka pali nakon par minuta od paljenja auta iako temperatura nije podignuta :wtf: i gasi se tek pa sekundi posle gasenja auta. To mi sad nije jasno
Poruka od totti » ponedeljak, 15. apr. 2013. u 06:53h
Klima ti se uključi...
dovlak
Poruka: 27
Član foruma od: petak, 31. avg. 2012. u 11:28h
Poruka od dovlak » ponedeljak, 15. apr. 2013. u 11:35h
il termoprekidac
andrija
Poruka: 35
Poruka od andrija » utorak, 16. apr. 2013. u 22:44h
Izgleda da je termopekidac bio zabagovao ili sl, razdvojio sam dzek od njega i pokusao da upalim a ono corak :( neca ni da mrdne. probao par puta i isto, spojim opet taj dzek i on upali i nastavi da radi bez paljenja ventilatora :bravo: :woohoo:
medjutim , mojim mukama nije dosao kraj :( , prebacio sam i onaj modul za centralno zakljucavanje i od tad mi centralno vise ne radi :doh: a ni vrata gepeka :'( , vratio sam opet onaj stari ali nema promene, kao da nema struje a svi osiguraci ispravni. Nece centralna da se ukljuci ni preko alarma (ranije jeste) ni kad otkljucavam na kljuc ni iznutra ni na leva ni na desna vrata.
Postoji li neki "reset" sistem ili neka druga fora da opet aktiviram centralnu i gepek?
