zadnji brisac escort mk6
DubiozniKolektivac
- Poruka: 139
- Član foruma od: nedelja, 9. dec. 2012. u 19:44h
- Lokacija: Kragujevac
Ovako primetio sam u poslednje vreme da zadnji brisac cas radi cas ne.Kad ne radi kad prebacim na polozaj za zadnji brisac upali se zadnja maglenka i grejac zadnjeg stakla.Predjem preko lezeceg ili neceg slicnog on proradi ili udarim po gepeku (rukom) i on proradi.Mislio sam da ne valja ablender probao i drugi ablender isto se desava.skidao sam centralnu konzolu ocistio i porpskaom kontakt sprejom sve dzekove koje sam video i opet nista.Proverio sve mase osmirglao opet nista,cistio i onaj prekidac u gepeku sa tri pripka (valjda on ima neke veze sa tim
nista,zamenio i taj prekidac opet nista,skidao sam i onu zastitnu plastiku na gepeku ocistio masu koja ide sa motorceta opet nista,proverio motor dobija sturuju al opet sumnjam da je motoric overio jer cas radi cas ne,a sve pokazuje na to da je negde lopsa masa,prskalica radi normalno alio motor cas radi cas ne.Sta jos mogu da proverim pre eventualne zamene motora brisaca??
- Poruka: 21927
Re: zadnji brisac escort mk6
kod mene je bilo samo sam ošmirglao kontakt na trećim vratima (ta tri pipka što pominješ)... isto tako je prekidao zadnji brisač.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
i kod mene je bila slicna stvar...sto mare kaze ocisti dobro kontakte...
- popovicvl
- Poruka: 5701
- jelchica
- Poruka: 618
Isto..
Kad se povremeno z*s*ru od prašine, očistiš ili ošmirglaš i opet šljaka.. Mada jedno šmirglanje mi dosta dugo drži.
- Apolon
- Poruka: 320
- Član foruma od: petak, 20. maj 2011. u 11:53h
- Lokacija: Ratkovo
Ija sam imao taj problem sa tim kontaktima na vratima na bivsem eskortu karavanu, bas im je to bilo glupo resenje. Na focusu su to promenili, ali ja sad imam isti problem i na njemu, neverovatno.
DubiozniKolektivac
- Poruka: 139
Promenio sam prekidac i opet je ista stvar bila i evo danas sam smirglao kao budala probam radi,vratim sve na mesto probam ne radi,opet rasturim probam radi,vratim ne radi i na kraju sam prekidac vratio bez zabica i radi,vratim sa zabicama ne radi,skinem zabice radi i ostavio sam ga bez zabica
‚dal mu smeta to sto se jedna zabica zagubila pa ga ukosi i ne nalegne dobro sve u svemu bez zabica radi,sa zabicama nece
elem imam jos tru rezervi pa ako se bude ponavljalo prespojicu ga i nek stalo ima kontakt jes da cu da izgubim svetlo u gepeku al i onako ne sija nesto preterano korisno
- ford 1600 16v
- Poruka: 87
- Član foruma od: utorak, 21. feb. 2012. u 10:09h
- Lokacija: niš
Vidim da je tema ista pa da neotvaram novu samo ću da se ubacim o mom problemu, naime pre 4-5 godina sam menjao ablender na fordu eskort 7 karavan koji je do pre neki dan radio normalno. Već će nekoliko dana zadnji brisač ne radi prsaklice rade a brisač nikako. Abledner ili mororče pozadi gde da tražim kvar.
- Poruka: 21927
ablender, motorić, instalacija, kontakti za treća/peta vrata.
- ford 1600 16v
- Poruka: 87
- Lokacija: niš
Ma kontakt sa tri pipka na petim vratima je bi problem. Tri dana razmišljam o čemu se radi onda pustimporuku na forum i posle sat vremena otklonim kvar.
- Poruka: 21927
Eto, bitno je da je rešeno
