Fiesta 1.3i sama dodaje gas
mgsgoran
Poruka: 25
Član foruma od: ponedeljak, 6. maj 2013. u 13:44h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od mgsgoran » subota, 8. jun 2013. u 15:08h
Imam problem sa fiestom 1.3, 37 kw, 1998.
Sve sam na autu zamijenio, od svjecica, kablova, bobine, ler gasa, filter vazduha, goriva...
Cesto mi se desava da ne mogu da upalim, moram dugo verglati ili moram na koljenu za dovod goriva da ispustim vazduh i onda uplai. Onda kad upalim nece da primi gas gusi. U voznji mi daje i oduzima gas.
kao da mi negdje vuce zrak.... :ford:
Lijep Pozdrav, Goran...
DRAGANFORD
Poruka: 427
Re: Fiesta 1.3i sama dodaje gas
Poruka od DRAGANFORD » subota, 8. jun 2013. u 19:18h
za pocetak otkaci protokomer I presteluj ventile.
dimges
Poruka: 644
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » ponedeljak, 10. jun 2013. u 17:58h
ja sam imao probleme s dodavanjem gasa , posebno u lehru (kad staneš na semafor), a kad se isključi saugh, znači osobito leti veliki problem... najpre su me naterali da se menjamo senzor temperature... zatim mi jedan uzeo 50 eur za ne preprogramiranje ?? ... bilo je dobro od oktobra do aprila, posle ista pesma...menjao sam i TPS (bio je ispravan na onoj probi s unimerom) ali navedno izgubio karakteristike... nema veze ni to, ali treba paziti kad se menja TPS da se ne pokidaju one crvene gumice... na kraju sam otkačio Speedo senzor , vraćao sam ga u oktobru, da ne bi mi ugasio bez njega a u aprilu opet otkačivao ... i to je pomoglo... inače prodaje se novi Speedo senzor ali je skup ... sada ga još nisam otkačio, nemam samoturiranje.. problem se sam sredio
inače redovno čistim IACV a radim si sam i onaj dihtung, od ravne gume... imam dosta postova o ovom problemu koji je rešen, da kucnem u drvo
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » sreda, 12. jun 2013. u 15:29h
DRAGANFORD piše:za pocetak otkaci protokomer I presteluj ventile.
kako mislis da prestelujem ventile? :ford:
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » sreda, 12. jun 2013. u 17:33h
na tom motoru se steluju ventili kao na Yugo 45 na 15000km.
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » četvrtak, 13. jun 2013. u 11:15h
Jutros nisam mogao nikako da upalim.
Ispustao sam vazduh na kolenu za dovod goriva i nista. Ide gorivo ali nece da sastavi.
Onda skinem kabal sa svjecice, u kabal od svjecice stavim ispitivac srafciger, a onu glavu od srafcigera stavim na metal motora i odmah sastvai bez ikakvih problema. Sad pali super al cim prenoci nece. :ford:
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » petak, 14. jun 2013. u 06:05h
to sa ispustanjem vazduha je zbog benziske pume.posle gasenja vozila nedrzi pritisak goriva u sistemu I vraca gorivo prema rezervoaru.
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » nedelja, 16. jun 2013. u 11:38h
Skontao sam da mi je do svjecica, jer mi u servisu nisu stavili odgovarajuce. Cim se svjecica ohladi dugo vergla, dok se ne zagrije i onda ssastavi. ili ako ne sastavi povezem kabal od svjecice sa srfcigerom na motor i odmah upali. Kupio sam druge platinaste i danas cu ih staviti.
a sto se tice trzanja mislim da je do pumpe za gorivo ili mi je filter zaprljan od taloga posto sam skoro ostao bez goriva...
:ford:
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » utorak, 18. jun 2013. u 16:03h
Promjenio sam svjecice opet isto cak i slabije.
Danas sam isao po otvorenoj cesti.
Nece da primi gas od jednom, moram polako dodavati gusi se.
Stuca u voznji.
Moze li biti do labda sonde ili do pumpe za gorivo?
Poruka od BojanM » utorak, 18. jun 2013. u 20:32h
Može biti da lambda sonda filuje pogrešne podatke računaru. Ne znam da li bi se baš toliko gušio da je samo do lambda sonde problem.
mgsgoran
Poruka: 25
Poruka od mgsgoran » utorak, 18. jun 2013. u 20:49h
sta bi onda moglo da bude, ne zna covjek sta bi vise promjenio
