ford mondeo 2001 god.1.8 16v benzin,lupanje u motoru
marko m
- Poruka: 6
- Član foruma od: subota, 23. mar. 2013. u 18:37h
pozdrav od skoro sam vlasnik ford mondea 2001 godiste 1.8 92kw benzinac,imam jedan problem kad se malo ohladi motor ili prvo paljenje cuje se zalupa nesto u motoru isto se cuje kad nabije radnu temperaturu i dam gas na 2000 obrtaja i na vise,jedan majstor kaze bregasta jedan podizaci,a predhodni vlasnik presao za 1 godinu oko 1000km i sipao ulje 15w40 a sad sam zamenio i sipao 5w40 ne znam dali je do ulja ili sta vec moze da bude?hvala unapred
DRAGANFORD
- Poruka: 427
Re: ford mondeo 2001 god.1.8 16v benzin,lupanje u motoru
samo otvaranje motora ce dati tacan odgovor. najverovatnije lezajevi radilice I neka klipnjaca.
- Poruka: 9059
Јел то Duratec ? Да ти нису калпнице из усисне гране авршиле у мотору ? Чест квар на тим моторима .
marko m
- Poruka: 6
nocas mi se desio kvar na motoru nesto je puklo i pocelo da se krsi i izbacio je ulje,nemogu da verujem sta mi se desilo tek sto sam kupio auto
- Poruka: 9059
Ниси одговорио на питање . Ако ти је ауто прешао преко 150 000 може бити да је усисао лептире . Све зависи шта је усисао и како , али не гине отварање мотора , да се види шта је отишло .
Обично кад акупујеш ауто , не нето потражиш које су замерке и чести кварови код тог модела ,па то и гледаш .
marko m
- Poruka: 6
na satu pise 170 000km sad ne znam dali je to prava kilometraza
- Poruka: 21943
Najverovatnije leptiri usisne grane se otkacili i upali u motor.
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Nažalost dešava se kod tog motora. Pisali smo već o tome da treba popraviti leptire odmah po kupovini tog motora. Baš šteta. Kolko može da bude generalna na tom motoru? @eror je imao isto iskustvo mogo da napiše nešto o tome
marko m
- Poruka: 6
Danas dolazio majstor skinuo karter i imao sam sta da vidim,klip se raspao i klipnjaca razbila blok i karter tako da od motora nema nista.
- totti
- Poruka: 8536
Najgora je sad (moja) naknadna pamet, ali ako si već imao takve simptome
čemu dalja vožnja auta? Šlep i pravac majstor...marko m piše:pozdrav od skoro sam vlasnik ford mondea 2001 godiste 1.8 92kw benzinac,imam jedan problem kad se malo ohladi motor ili prvo paljenje cuje se zalupa nesto u motoru isto se cuje kad nabije radnu temperaturu i dam gas na 2000 obrtaja i na vise
marko m
- Poruka: 6
Jel zna neko neki auto otpad trebao bi mi motor,okolina smederva ili u bg?
Grafit
- Poruka: 378
- Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 21:02h
- Lokacija: Republika Srpska, Banja Luka
Baš te zadesi...
Ako već tražiš novi agregat, probaj vidjeti ima li gdje verzija istog, koja se ugrađivala u restilizovanu verziju Mondea Mk3. Valjda je bilo nekih ispravki i sl.
Srećno.
Srećno.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Trazi motor od 2003 pa na dalje, nemaju problema sa leptirima u usisu.
