bosh pumpa (lucas)
- Poruka: 6
- Član foruma od: utorak, 23. jul 2013. u 21:59h
- Lokacija: Sremska Mitrovica
bosh pumpa (lucas)
Dragi prijatelji ovim putem vas pozdravljam i molim za pomoc.Vozim escorta 7 1.8 td,imam neki kvar oko pumpe a nemogu da ustanovim staje pa da objasnim ukratko,motor pocne da cekica kao lud i da izbacuje crni dim na auspuh,oteram kod majstora on pomeri paljenje onda necekica ali neide auto nikako i izbacuje beo dim.Oteram kod bošiste on zameni neki ventil na pumpi ali se isto desava njegova konstatacija je bila da nesto nije u redu sa strujom posto nekad pali ventil nekad ne ili da je pumpa u nekom kvaru dakle nije ni on siguran.Ako je neko imao istih problema ili je malo upuceniji u sve to bio bih jako zahvalan na pomoci.
- Poruka: 364
- Član foruma od: utorak, 30. mar. 2010. u 19:33h
Re: bosh pumpa (lucas)
ja sam imao problema sa imobilajzerom,ono na prednjoj strani pumpe sa gumenom kapom,zamjenom toga i podesavanjem TPS(na vrhu pumpe) senzorom prestao je bijeli dim
Endura DE
- Poruka: 6
e to mi je u servisu boš pumpi majstor i menjao ali je desavanje rada motora i dalje isto,najverovatnije cu staviti drugu pumpu koja nije lukasova nego boš,hvala na savetu.
- Poruka: 364
- Poruka: 6
ljudi ja sam svoj problem resio,stavio sam bošovu pumpu i mogu vam reci da mi auto lepse radi i da se malo žustriji
- Poruka: 364
- Poruka: 6
Verovao ili ne sa aleka,imao je fabricki fordov 1.8 motor.Pumpu sam platio 50 eura.Ja i drugar menjali i nikakvih prepravki nisam imao samo izvukao struju za ovu pumpu iz onog dzeka od lukasove pumpe,jedinome obrtaljka zeza izgleda da je nesto bilo povezano.
- Poruka: 364
mislis struju za elektroventil,a gdje je imobilajzer i TPS senzor,kako si njih spojio? obrtaji ne bi trebalo da imaju veze,pogledaj na alternatoru da se nije otkacio koji kablic
Endura DE
- Poruka: 534
- Poruka: 6
druze neznam sta je sta,imao je jedan snop kablova koji je vodio do lukasove pumpe,e iz toga snopa sam izvukao jedan kabal koji daje struju stalno i stavio na obicnu pumpu,a ostatak kablova sam odsekao i lepo izolirao i zastitio,mada ipak mislim da je bilo neke veze sto se obrtaja tice,pokazuuje on ali samo do dve hiljade dalje ne.
- Poruka: 534
imo- imobilajzer
ma sta te briga vozi tako ,bitno da ide dobro i ne trosi mnogo
