bos pumpa ili nesto trece
bojanv
- Poruka: 37
- Član foruma od: nedelja, 17. maj 2009. u 21:05h
Na mondeu 98 td potrebno je malo duze verglanje nekada a nekda ne.Starter,grejaci ,pumpa kod filtera ispravna.Kazu da je moguce da se gorivo vrati u rezervoar pa je potrebno ugraditi neki ventil...
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: bos pumpa ili nesto trece
kada das kontakt dali se cuje neki zvuk iz pumpe ?
bojanv
- Poruka: 37
cuje se neki zvuk par sekudi,da li je od grejaca ili pumpe ne bi znao ?
rsdforddragomire ,da li ima neka ideja na prvu loptu ?
- Poruka: 13670
Bojane kad oces nesto da dodas koristi dugme uredi, nemoj u tako kratko vremenskom intervalu da stavljas dva posta jedan za drugim.
(sad sam ih ja spojio)
bojanv
- Poruka: 37
- Dragomir
- Poruka: 5503
morao bi da poslusam auto kako radi !
bojanv
- Poruka: 37
radi ok,ne dimi mislim samo da nema goriva da upali iz prve.Popesku je radio vakum pumpu,kaze nije do nje.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Sada mi nista nije jasno ? Kakva vakum pumpa ?bojanv piše:radi ok,ne dimi mislim samo da nema goriva da upali iz prve.Popesku je radio vakum pumpu,kaze nije do nje.
bojanv
- Poruka: 37
neka pumpica koja je kod filtera za gorivo...Sluzi kada menjas filter da nadrukas gorivo,ako sam ga dobro razumeo :-|
- Dragomir
- Poruka: 5503
bojanv
- Poruka: 37
njegova teorija je bila da ta pumpa drzi gorivo da se ne bi vratila u filter,uzeo 2000din,i rekao je da ispravna.Problem je ostao.Otisao sam u servis za dizel motore ,nisam kod molera da bi bio ovca kako ti zakljucujes.
- Dragomir
- Poruka: 5503
Kada budes imao muka sa bosistima kao i ja i dobio sede od njih da nekazem da sam sa takvog mondea zbog njih skidao pumpu 13 puta za 13 dana onda ces me razumeti i razumeces ovu narodnu poslovicu.
Izvini ako sam te uvredio to mi nije bila namera.
bojanv
- Poruka: 37
znam da ti nije namera.Potrazio sam pomoc,platio i zadrzao problem i sta sada. :-|
- Dragomir
- Poruka: 5503
Navrati da pogledamo kada resimo problem tada se naplacuje
bojanv
- Poruka: 37
vazi druze
