Na leru nema servo ML 320
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Stigao mi neki mercedes ml 320 2001 god, i sad kad radi ne leru nema servo, ali cim mu dam gas volan mi postaje lagan. E sad da li on ima el servo ili preko pumpe? Ako je preko pumpe onda je verovatno se kais zarteglio.. Ima li neko neki predlog?
- totti
- Poruka: 8536
Re: Na leru nema servo ML 320
Pa pogledaj u motoru da li imaš čantru za servo. Ako je elektro, a neki problem je sa letvom, nek ti je bog u pomoći...
- Poruka: 11707
ma meckari cak i u nove AMG modele i dalje furaju hidrauliku tako da je u tom matoranu sigurno klasicna hidraulika..naravno prvo kreni od kaisa, zamene ulja..
- totti
- Poruka: 8536
Ma kakvi, ne mora da znači... Evo baš sad gledam, i A i B klasa imaju elektro servo, a 2006. su godište.
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Trenutno pljusti kisa, nema sanse da mogu otici do auta. Pa prvo sam mislio da pogledam kais i da promenim ulje. E sad nisam gledao da li i kao kod drugih auta ide preko tog kaisa i kompresor klime, alternator i servo pumpa.. I da li on ima poseban spaner za zatezanje kaisa?
- Poruka: 239
- Lokacija: Feketic
Servo resen, samo mu je falilo ulja, sad moram pratiti gde je nestalo to ulje. E sad imam jos jedan problem, auto nece da prebaci na plin, danas sam ga vozio na benzin, ide kao mutav, ali 10L benzina mi je za sat vremena pojeo i to voznje samo po selu..
- stanisicp
- Poruka: 223
- Član foruma od: subota, 23. mar. 2013. u 02:14h
- Lokacija: tri lepe
brate pa mora da trosi 10 litara nije to punto jbt
pa taj na leru potrosi toliko
ej ti mala jesi l za seks oral? onda upadaj u moj jugo koral
