Sierra-jak miris benzina,pri paljenju
batarihter
Poruka: 473
Lokacija: Srbija-Bor
Poruka od batarihter » sreda, 16. okt. 2013. u 20:44h
....vec nekih mesec dana i jace,osecam na mojoj Sierri,kad upalim auto,bas jak miris benzina u salonu.Ranije kad ujutru upalim auto-pustim ga 3-4min da radi na ler..a sad nema sanse...jedino da se udavim u salonu... :'(
Na sta da obratim paznju???Da nije neko crevce naprslo pa tu pusta gorivo??Ili sta vec??Iskreno,potrosnja mi je normalna...hteo bih ako mogu sam da nadjem uzrok,da ne idem kao de*il za svaku sitnicu kod majstora...jedino ako nije nesto ozbiljno??? :ford:
Ford Sierra 2.0i DOHC
Poruka: 21943
Re: Sierra-jak miris benzina,pri paljenju
Poruka od Markedjani » sreda, 16. okt. 2013. u 20:51h
prelivna creva,poklopac pumpe za gorivo,crevo kod regulatora pritiska,filter za gorivo i njegove priključke... generalno gledaj bilo šta što ima veze sa sistemom goriva.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » sreda, 16. okt. 2013. u 20:55h
...ako je neko screvo osteceno,kapiram da ce da se vidi fleka???kad dignem haubu - da upalim auto i tada da gledam da li negde izbacuje gorivo,ili da se jebavam sa ugasenim autom?????? :punnish: :suicide: :ozid:
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » sreda, 16. okt. 2013. u 21:00h
Jako jako nezgodno je primetiti curkanje... očigledno je nešto malo pa stane.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » sreda, 16. okt. 2013. u 21:02h
...garant je malo,jer se u toku voznje ne oseca nista...samo pri paljenju,i dok je na leru...videcu sutra po danu....pa se javljam... :bljak:
Poruka: 15300
Poruka od mbole » četvrtak, 17. okt. 2013. u 02:18h
Ali sredjuj to pod hitno. Ako se ne varam fancy-ju se bas siera zapalila u sred voznje zbog creva koje je curkalo.
Tesko ces videti fleku, benzin isparava jako brzo. Vece su ti sanse da uocis curenje na hladnom motoru, cim si ga upalio, posto cim se ugreje, isparava jos brze.
Vllada
Poruka: 72
Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2012. u 10:57h
Lokacija: Bor
Poruka od Vllada » petak, 18. okt. 2013. u 00:59h
Bato, javi se ovi dana pa da pokusamo da resimo. 4 oka bolje vide :D .
Scorpio 696
Poruka: 1427
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » petak, 18. okt. 2013. u 12:56h
Imao sam slican kvar
ali se kod mene osetilo i u voznji.
Evo ga uzrok (odmah posle voznje)
jos se vidi barica benzina
Miris benzina je bio toliko jak da nisam mogao da verujem da dolazi sa rezervoara,
danima sam ronijo pod haubom al nista.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » petak, 18. okt. 2013. u 16:55h
...meni se u toku voznje ne oseca...samo ujutru,na prvom paljenju...cak i kad dugo na semaforu stojim,i cekam,na leru-ne oseca se..ali ujutru,ili kad ga duze u toku dana ne palim,pa onda upalim auto,onda se opet oseca... :'( a to nikad nije bilo..
..sad u nedelju cemo clan Vllada i ja da pogledamo ispod haube,pa cemo da vidimo sta je....samo da nije nesto oko rezervoara...da moram da palim brusilicu... :suicide:
..javljam u svakom slucaju.. thumbsuph :ford:
..ide zima,a ja kad padne sneg grejem i odmrzavam auto po 10-15 min,da bih vozio cerkicu u obdaniste,ili cisto ovako....moram to da resim da se ne bih ili "zapalio" ili "otrovao"... :wtf: :punnish: :ozid: :'(
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 21. okt. 2013. u 15:59h
ima li ovaj motor slucajno onaj ventil za ciscenje rezervoara sa stetnim gasovima,kao folf3,recimo..surak se gusio u golfu bas zbog tog djavla a bas je tako nekako i smrdio na ''preskoke'',nista ali kad krene ko da si na apn-cu...
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. okt. 2013. u 20:00h
ima ima... može i on da pravi trip.
Evap kanister se to zove.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » sreda, 23. okt. 2013. u 17:28h
..jbm ti posao...nisam stigao da sredim smrad za vikend...ali sad je pocelo da se oseca MNOOGOO vise....vec nije za salu..gde se nalazi taj "Evap kanister" - ventil za ciscenje rezervoara sa stetnim gasovima?????
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » petak, 25. okt. 2013. u 14:27h
Iza zadnjeg desnog tocka , gde ti je ulivno crevo za gorivo . Videces bukvalno jedna kao cantra crne boje na koju idu 2 ili 3 creva ...
brabas
Poruka: 486
Poruka od brabas » petak, 25. okt. 2013. u 17:39h
Meni je napuklo crevo što ide od nalivnog grla do rezervoara i smrdi mi gorivo baš, videću sutra kad ga zamenim ima li mirisa i dalje ali deluje kao da miris dolazi spreda. Ima li escort mk3 taj evap kanister?
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » četvrtak, 31. okt. 2013. u 18:55h
...mini skup u Boru,radi resavanja problema....zahvaljujuci clanu Vllada,problem resen za 3 min....a pivo se pilo mnogo duze...i ovim putem mu se zahvaljujem.
....hvala bogu,banalna stvar....naprslo crevo koje ulazi u "onu stvar"-pored glave motora,koja vraca benzin u rezervoar....jbm li ga kako se zove...stade mi mozak...ubi nas pivo i rakija (a ja posle istovario 3t keramike)... cekicko :doh: :beer:
..sve u svemu,sierra ide kao zmaj..vise ne smrdi na benzin....i potrosnja je napokon-extra...HVALA svima.... thumbsuph :clap: :ford:
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » četvrtak, 31. okt. 2013. u 19:30h
klasika,crevo kod regulatora pritiska.
Vllada
Poruka: 72
Lokacija: Bor
Poruka od Vllada » četvrtak, 31. okt. 2013. u 22:16h
Čak smo i maler razbilli u vidu razbijene flaše piva. Moramo da vidimo sa bankom iz pozadine radi plaćanja reklame ;)
