Ford Fiesta mk2 1987 karburator
- Makaa
- Poruka: 82
- Član foruma od: subota, 10. avg. 2013. u 23:29h
Karburator mi je od zastave (weber) zelio bih da ga ocistim kao da je nesto zacepljeno bas slabo vuce kao da ima 20 ks..Mislio sam da kupim carb cleaner i sa njim da probam na kojem principu se koristi ovaj sprej i kako, ako ga je neko koristio i zna da mi objasni kako se koristi..da nesto ne bih zeznuo, e sad je li mi bolje da kupim original od Fieste karburator oce li bit sto bolje, ali cu prvo ovaj sprej da probam?
Re: Ford Fiesta mk2 1987 karburator
Ne bacaj pare na taj sprej. To je kao kada bi umesto generalne sipao gusce ulje.
- Dragan Brankovic
- Poruka: 230
- Član foruma od: subota, 7. jan. 2012. u 15:22h
- Lokacija: Bojnik (Leskovac)-Krnjaca (Beograd)
Najbolje je fizicki ga ocistiti,rasklopis,izvuces gorivo,ocistis iznutra,skines dizne,proveris ih,izduvas,jos neke dodatne kanale izduvas i procistis,naravno ako znas,nije tesko,ali treba paziti na dihtung i jos neke delove,ima sitnih kuglica itd....a te hemikalije samo bacanje para sto kaze Krstic...
Ford Escort 1.3 1972.
Ford Escort 1.1 1978.
Ford Scorpio 2.9i 4x4 1989.
Ford Fiesta 1.4i 2011.
- The Punisher
- Poruka: 230
- Član foruma od: četvrtak, 2. sep. 2010. u 08:31h
Ne kupuj carb cleanere ni u spreju ni one sto se sipaju u rezervoar, ne pomazu. Isplati se staviti originalan karburator, ako si iz Beograda prosetaj se do Vlade iz Vranica, on radi remont karburatora i ima uvek neke na prodaju. Pogledaj da li na tvojoj Fiesti postoji filter za gorivo (na mom bivsem Escortu iz iste godine nisam imao), ako ima zameni ga, ako nema ugradi ga (preseci dovodno crevo na 2 dela i umetni).
- Makaa
- Poruka: 82
Otvorit cu ga onda, pa probat da ga ocistim, sa cim cu to da cistim? Nisam iz Bg iz Podgorice sam..Filter goriva imam kupio sam novi taman kad budem rastavljao karburator promijenit cu filter od benzina..
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Sa tim sprejevima neces nista postici a posebno ne na karburatoru.
Oni trenutno ciste prljavstinu i to ga zaista dobro ociste ali to je samo trenutno.Posle toga ce se prljavstina i prasina jos vise lepiti.
Karburator se cisti cpecijalno u nekim kadama i u specijalnoj tecnosti za karburatore.Ima jedan lik u Boru koji to radi za 20-30 € ne znam sada tacno koliko mada nista ti nece znaciti kada si iz podgorice.
Probaj da nadjes kod tebe nekog ko pere karburatore.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Makaa
- Poruka: 82
Sam bih to da zavrsim jer imam u planu da kupim fabricki da ne bacam pare na ciscenje ovog..
- Ford_III
- Poruka: 1007
Tesko da ces ga naci za stara auta to se vise ne pravi odavno.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Makaa
- Poruka: 82
Ima neki polovni sigurno..
- Ford_III
- Poruka: 1007
Da ali i on je sigurno prljav i ko zna da li radi i kako radi.
Sve je to macka u dzaku.Jedino da uzmes neki koji znas da lepo radi.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Makaa
- Poruka: 82
To jes,ja cu mu rec daj mi garanciju da ce lijepo da radi ako ne bude vratit cu mu ga i gotova prica..
