servo problem
Markomicaff
- Poruka: 22
- Član foruma od: petak, 13. jul 2012. u 12:27h
servo problem
pozdrav svima,odmalopre je moj focus poceo cudno da se ponasa,cuje se neko sistanje u motoru,mrak je pa ne mogu da provalim odakle tacno,ali bitnije od svega ostao sam bez serva,ko da motam fapa.E sad pretpostavljam da je nesto sa servo pumpom.koja bi bila njena cena ako neko zna,ili je imao slican problem,u pitanju je ford focus 2002 god. 16 benzinac
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: servo problem
Da ti nije pukao kais ili crevo od tecnosti sa servom?
Jer ti se cuje kao trrrr kad motas?
Pumpa oko 120 €
Pumpa oko 120 €
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
Markomicaff
- Poruka: 22
Re: servo problem
cuje se ko da grebe nesto,a ovo sistanje zvuci ko puckanje mehurica,kao kad nesto vrije
- Ford_III
- Poruka: 1007
Re: servo problem
Kad grebe to znaci da nemas dovoljno tecnosti u posudi ili je pak otisla pumpa.Dok ne vidis vizualno barem to osnovno nista ti ne mozemo pomoci.
Samo ako ti je otisla pumpa nemoj da stedis vec je odmah menjaj.Nemoj da se zeznes kao i ja pa da ti ode Bosch pumpa.Sad ce neko reci kakve veze ima Bosch pumpa sa servom .Naravno da nema ali creva i posuda za tecnost stoji ispod i pored Bosch pumpe i onda ako je pumpa za servo otisla servo ulje koje je veoma masno kapljace po Bosch pumpi koje ce uzrokovati ostecenje pumpe ili steuer gerät(ne znam kako to nasi zovu na sprskom ali to je onaj elektricni deo na pumpi.
Poslednja izmena: Ford_III, na dan sreda, 6. nov. 2013. u 21:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
Markomicaff
- Poruka: 22
Re: servo problem
cuo sam se sad sa majstorom i on mi kaze da je manjak ulja sigurno,a sto se tice pumpe videcemo sutra
- Ford_III
- Poruka: 1007
Re: servo problem
Onda moras videti sta je uzrokovalo manjak ulja? Tako je i kod mene pocelo.Daj boze da ti je crevo negde puklo.Gore od toga je da ti otisla pumpa a kada se menja pumpa serva mora i pumpa za vodu sto je jos oko 80 € barem ovde u nemackoj.U srbiji moguce da je jos skuplje
.A najgore kao sto sam i rekao pored toga kasnije ide i bosch pumpa.
Mada meni i ako je bila crkla servo pumpa normalno sam imao servo volan se nije motao tesko,ali cim mi se tecnost spustila na min onda bi pocelo da se cuje trrr kad motam.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
Markomicaff
- Poruka: 22
Re: servo problem
nije pumpa,probio je senzor na crevu visokog pritiska ,iznad letve volana i tu ispusta ulje
- Ford_III
- Poruka: 1007
Re: servo problem
Sredi to bez odlaganja da ne napravi vecu stetu.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
boskan
- Poruka: 2
- Član foruma od: ponedeljak, 15. maj 2017. u 18:34h
Re: servo problem
Pozdrav,
Ja imam isti ovaj problem na svom autu. Isao sam kod majstora i pokazao mu snimak, gdje se na snimku vidi da pri radu motora, na senzoru servo pumpe curi ulje i kaplje sa konektora. Na instrument tabli mi nije upaljena ni jedna lampica da prijavi gresku, a pumpa cagrlja dok radi ovako.
Probacu da vam ovde podjelim snimak sa Drive-a https://drive.google.com/open?id=0B-9Wc ... mJhdkg3dDg
Majstor mi je rekao da bi samo za ruke za promjenu serva uzeo od 40 - 80e, sto mislim da je malo previse, ako ja pri tome nabavim pumpu.
Potrebna mi je necija sugestija, ukoliko neko zna vise o ovome.
skeca
- Poruka: 40
- Član foruma od: ponedeljak, 26. avg. 2019. u 21:50h
Re: servo problem
Upalila mi se zuta servo lampica na Fiesti benzin 2010 kad dam kontakt ona gori kad upalim motor izgubi se to se do sada nije desavalo,dali da ga teram u servis obzirom da volan okrece dobro sta bi moglo da bude
