Focus mk1 tdci problem prvo paljenje
- dule.krusevac
- Poruka: 123
- Član foruma od: nedelja, 3. jul 2011. u 02:38h
- Lokacija: Krusevac
Pozdrav, imam problem sa fokusom, imam problem ujutru kad je hladan nece da upali iz prve, tj upali na manje od sekunde i ugasi se, iz druge upali, jutros mi se desilo to dvaput, iz trece upalio. Posle toga lepo i pali, vuce, nema nikakve probleme. Desi se neki put u voznji da zalece rad kad ga izbacim iz brzine, 800-1100.. ali neki put, sta moze tu da bude, al se desilo to nekom?
Hvala unapred.
Hvala unapred.
- Poruka: 2080
Re: Focus mk1 tdci problem prvo paljenje
Desava se svima da varira kad vozis na leru. Nikad nisam u leru, uvek sam u brzini osim na semaforu, jer kad je u brzini i auto se krece a gas je pusten potrosnja je 0.
Jel cekas grejace ili odmah palis? Malo je zahladilo, mozda je zbog toga
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Uvek cekam da se pogase sve lampice pa palim... a i njemu se grejaci valjda pale na -5... nzm sta li moze tu da bude
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Na njemu se lampica grejaca medju prvima iskljuci, ali grejaci rade jos malo.Probaj da Das kontakt, sacekaj da se iskljuce sve lampice, posle 2-3 sekunde cuje se "cak", tad se gasi relej grejaca i tad pali auto, sto kaze M.M.L. malo je zahladnelo.
- Vladan
- Poruka: 1529
Mislim da je to samo pri obrtajima preko 1500?M.M.L. piše:Desava se svima da varira kad vozis na leru. Nikad nisam u leru, uvek sam u brzini osim na semaforu, jer kad je u brzini i auto se krece a gas je pusten potrosnja je 0.
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Probacu to, pa da vidim..Mada uvek cekam da se pogase sve lampice..bojan_kv piše:Na njemu se lampica grejaca medju prvima iskljuci, ali grejaci rade jos malo.Probaj da Das kontakt, sacekaj da se iskljuce sve lampice, posle 2-3 sekunde cuje se "cak", tad se gasi relej grejaca i tad pali auto, sto kaze M.M.L. malo je zahladnelo.
Mene su naplasili da su dizne.
- Poruka: 2080
Pronasao sam na nekom sajtu da ce komp zaustaviti gorivo za brzinu vecu od 0 i za rpm veci od lera ako je gas pusten...Vladan piše:Mislim da je to samo pri obrtajima preko 1500?M.M.L. piše:Desava se svima da varira kad vozis na leru. Nikad nisam u leru, uvek sam u brzini osim na semaforu, jer kad je u brzini i auto se krece a gas je pusten potrosnja je 0.
Ko ima board mogao bi da nam odgovori na pitanje.
- Vladan
- Poruka: 1529
Konkretno, caletov Focus, koji ima board, pokazuje neku potrosnju, a kad krenem nizbrdo bez gasa i dalje pokazuje sve dok se malo ne zalaufa i onda manje vise odjednom padne na 0. Nisam obratio paznju da li je bas do 1500.
I da, mislim, tj. procitao sam, i temperatura mora da bude radna, tj. preko oko 80, tj. "trik" ne uspeva na nezagrejanom motoru. Ali, u principu uvek vredi pokusati, pa ja kad god idem nizbrdo pokusavam da to bude u brzini a bez gasa, bez obzira na temperaturu i obrtaje.
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Ljudi, opet isto
idem danas na dijagnostiku pa cu da vidim sta je.
- acadimke
- Poruka: 1730
- Lokacija: Novi Sad - Futog
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Bio sam na dijagnostiku, ne izbaca nikakvu gresku niti sta, sve uredno..
E sad na inektore 1 2 3 4 izbaca razlicite kodove, al to normalno?
- totti
- Poruka: 8536
Meni se čini da tebi neki grejač (vrlo moguće ni jedan) ne radi.
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Kako se krecu cene grejaca, i koji su dobri?
- acadimke
- Poruka: 1730
Imala je slicna tema, motor upali ali se ugasi nakon sekundu - dve kada je tempereatura u debljem minusu
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=12084
"prvo paljenje kad je hladno, i to kad je ispod 10 stepeni vani. Upali, radi 1-2 sec i ugasi se...tako jednom-dvaput i onda poslije toga upali i radi"
shakalkv
- Poruka: 878
meni se danas desilo opet da upali iz druge. meni je inace slab akumulator a grejace sam zamenio pre neki dan. upalio mi je posle drugog grejanja. nakon toga u povratku iz prve je upalio. inace stavio sam Beru grejace 1300 komad, oni su fabricki. Imas denso 1000 koji nisu losi i bos 1800. febi i iskru su mi rekli da ne uzimam. kad zaverglam slabo vergla i smanji se jacina displeja na tabli, krene da vergla i zacuje se drrrrr i nista. vratim kljuci opet zagrejem i upali. merio sam snagu akumulatora pre 2 meseca 10.3V pokazuje, a kad se zavergla padne na 9,2V
- Poruka: 15266
Ako mislis na kodove dizni, sasvim je normalno. Svaka dizna na svetu ima svoj i samo svoj kod. U sustini taj kod je radna karakteristika same dizne, izmerena na probnom stolu u fabrici nakon proizvodnje ili kod bosiste nakon remonta.dule.krusevac piše:Bio sam na dijagnostiku, ne izbaca nikakvu gresku niti sta, sve uredno..
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Ma meni nov akumulator, meni auto kao da upali na manje od jedne sec i u gasi se(msm nema da vergla il sl), iz druge extra upali na kokavacshakalkv piše:meni se danas desilo opet da upali iz druge. meni je inace slab akumulator a grejace sam zamenio pre neki dan. upalio mi je posle drugog grejanja. nakon toga u povratku iz prve je upalio. inace stavio sam Beru grejace 1300 komad, oni su fabricki. Imas denso 1000 koji nisu losi i bos 1800. febi i iskru su mi rekli da ne uzimam. kad zaverglam slabo vergla i smanji se jacina displeja na tabli, krene da vergla i zacuje se drrrrr i nista. vratim kljuci opet zagrejem i upali. merio sam snagu akumulatora pre 2 meseca 10.3V pokazuje, a kad se zavergla padne na 9,2V
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
Grejac ti ne radi ni jedan,uzml Denso u euroauto
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Mala pomoc, grejaci kod fokusa, al se proveravaju kao i na ostalim obicnim dizelima ili kako vec?
- acadimke
- Poruka: 1730
Slicno, Mozes unimerom da meris otpornost, obicnom zicom se proveris jel uopste vuce struju a direktno na akumulator mozes da vidis jel se pravilno greje od vrha. Evo kako izgleda grejac za fokusa.
- dule.krusevac
- Poruka: 123
- I<3Ford
- Poruka: 14
- Član foruma od: ponedeljak, 9. dec. 2013. u 01:12h
- Lokacija: Leskovac
Da ne pametujem mng mozda negde vuce vazduh? Ali moze biti i grejac,dali ima relej koji pali grejace?
- dule.krusevac
- Poruka: 123
Ljudi, ja zab. da javim problem je resen, auto pali na kokavac.I<3Ford piše:Da ne pametujem mng mozda negde vuce vazduh? Ali moze biti i grejac,dali ima relej koji pali grejace?
- bojan_kv
- Poruka: 1309
Sta mu je bilo? Anlaser, aku, grejaci...?
- totti
- Poruka: 8536
Kad tako napišeš, to je kao da smo mi tebi napisali: Znam šta ti je problem, al' neću da ti kažem...dule.krusevac piše: Ljudi, ja zab. da javim problem je resen, auto pali na kokavac.
