Daljinsko ne radi
laksa96
Poruka: 10
Član foruma od: ponedeljak, 20. jan. 2014. u 23:07h
Lokacija: Niš
Daljinsko ne radi
Poruka od laksa96 » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 19:08h
U pitanju je Ford Fokus 1.6 zetec S.
Centralna brava radi lepo ali daljinsko ne....
Auto ne reaguje ni na jedno dugme a ima ih 3(zakljucavanje,otkljucavanje i gepek)...Baterija je stavljena nova tako da do baterije mislim da nije...sta moze da bude problem??
Johnny_CL
Poruka: 457
Re: Daljinsko ne radi
Poruka od Johnny_CL » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 19:53h
Je l' radio sa starom baterijom?
Provjeri kontakte baterije. thumbsuph
The Interceptor
laksa96
Poruka: 10
Lokacija: Niš
Poruka od laksa96 » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 20:00h
Stara baterija nije radila,zbog toga je i zamenjena,znaci moze da bude do kontakta kod baterije?
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 20:40h
Moze. Ja sam mijenjao bateriju i poceo kljuc da me zeza. Nije htio da otkljucava/zakljucava. Otvorio sam kljuc i malo kontakte pomjerio i proradilo je.
laksa96
Poruka: 10
Lokacija: Niš
Poruka od laksa96 » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 20:46h
Ok pokusacu to s kontaktima...pa vam javljam da li radi ili ne..:D
Johnny_CL
Poruka: 457
Poruka od Johnny_CL » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 22:52h
Pitao sam da li je ikad radio, dok je kod tebe, sa starom baterijom, dok se nije istrošila. Al' nema veze :D
provjeri kontakte, očisti thumbsuph
The Interceptor
laksa96
Poruka: 10
Lokacija: Niš
Poruka od laksa96 » petak, 21. feb. 2014. u 18:31h
Izvinjavam se sto kasnim s odgovorom,skola i neke obaveze pa sam i zaboravio...
Resio sam problem tako sto sam onde kod volana gde se auto pali kljuc sa pozicije 1 na poziciju 2 pomerao 4 puta u roku od 6 sekundi dok nisam cuo zvuk a onda sam drzao dugme na daljinskom dok se taj zvuk nije cuo opet i onda je auto prihvatio taj daljinski...tako da je ovo ustvari programiranje daljinskog,tako da ako neko bude imao problema neka proba ovo ili ako kupuje novi kljuc treba uraditi ovo da bi auto prihvatio.(auto moze da ima programiranih 4 daljinska)....
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » petak, 21. feb. 2014. u 23:06h
evo i klipa za tu proceduru.
zilijen018
Poruka: 31
Član foruma od: nedelja, 21. apr. 2013. u 19:27h
Poruka od zilijen018 » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 15:51h
Imam problem sa daljinskim zakljucavanjem, posle ovih minusa daljinsko je prestalo da radi kao i centralna.Otkljucava preko daljinca sva vrata cak i gepek mogu da otkljucam preko daljinca, ali nece da zakljuca.Zablinkaju migavci i nista ae ne desava, cak i sa kljucem centralna nece, moraju svaka vrata fizicki da se zakljucaju.U pitanju je Ford fokus 2001 god karavan
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 16:04h
Probaj programirati kljuc ponovo, imas link gore.
zilijen018
Poruka: 31
Poruka od zilijen018 » utorak, 14. feb. 2017. u 12:21h
nemam original kljuc sa daljinskim vec je samo daljinsko naknadno ugradjeno.Gde se u autu nalazi modul za centralnu bravu
Poruka: 15299
Poruka od mbole » utorak, 14. feb. 2017. u 13:23h
Kod suvozacevog A stuba.
Poruka od BojanM » utorak, 14. feb. 2017. u 13:26h
Ako pričamo o modulu koji komunicira sa daljincem, a on je naknadno ugrađivan, može da bude skoro pa bilo gde.
Poruka: 5000
Poruka od Djole » utorak, 14. feb. 2017. u 14:28h
Obicno ga stave kod kutije osigurača...
zilijen018
Poruka: 31
Poruka od zilijen018 » utorak, 14. feb. 2017. u 15:07h
Modul za daljinac je kod kutije sa osiguracima,a modul za centralnu fabricki sam nasao iza kasete i ima oznaku 98 AG 15K600 AB CL,takodje pise contr.asy-r/contr lk & alarm sys mn.Dali moze biti problem u njemu.S obzirom da centralna otkljucava auto samo preko daljinca,nece da zakljuca,dok sa kljucem nece nista ni da zakljuca ni da otkljuca.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » utorak, 14. feb. 2017. u 16:28h
Ne mora da bude u njemu, verovatnije je da je u zicama i konektorima, ukljucujuci i konektor koji ide na njega.
Ali definitivno je negde oko njega. Posto modul daljinca samo daje signal centralnoj da zatvori ili otvori
PS
A stub je bas to, iza kasete desno
zilijen018
Poruka: 31
Poruka od zilijen018 » sreda, 15. feb. 2017. u 14:44h
ok,hvala na odgovoru!Dnas sam proverio konektor koji ide u modul i ima struju samo u prvom pinu,malo je napukao na sredini u unutrasnjem delu.Mislis li da je problem u njemu,i dali jos neki pin na konektoru mora imati struju.Slabo se razumem pa mi treba pomoc
Poruka: 15299
Poruka od mbole » sreda, 15. feb. 2017. u 17:10h
Struje i treba da ima samo na tom pinu.
Bojim se da ce ti biti bolje da svratis do nekog elektricara, psoto tu ima brdo zica i veza koje sve moraju da rade da bi to funkcionisalo kako treba. A sam kazes da se ne razumes bas najbolje.
zilijen018
Poruka: 31
Poruka od zilijen018 » sreda, 15. feb. 2017. u 17:49h
Sta mislis da je problem, znaci proverio sam osigurace, f63 takodje,daljinac je naknadno ugradjen.Znaci sad centralna hoce samo da otvori preko daljinca,drugo nista, ni sa kljucem ne radi centralna, ni iz auta kad se pritisne dugme za zakljucavanje.Znaci problem je zakljucavanje, sta da proverim jos
zilijen018
Poruka: 31
Poruka od zilijen018 » sreda, 15. feb. 2017. u 18:40h
Dali ima neko da zna dobrog elektricara u Nisu
Poruka: 15299
Poruka od mbole » četvrtak, 16. feb. 2017. u 01:01h
Ajd...
Kad kazes "nece da zakljuca" dal apsolutno ne reaguje, ili kao da zakljuca pa odmah otkljuca?
Prvo sto bih proverio su prekidaci na vratima koji govore modulu da li su vrata zatvorena ili ne. Ako nisu sva vrata zatvorena, odnosno ako neki prekidac ne daje signal da su zatvorena (bilo zato sto je los prekidac, bilo zato sto je otisla zica, konektor...), centralna nece da zakljuca. Mada, obicno tada "krene pa odustane", to jest cuje se cak-cak.
Prekidaci su u B odnosno C stubu
zilijen018
Poruka: 31
Poruka od zilijen018 » četvrtak, 16. feb. 2017. u 13:51h
Nasao sam problem samo jos da ga resim :).Na resiveru za daljinski koji je kod kutije sa osiguracima, kad dodirnem(srafcigerom za proveru struje) 5 pin odnosno ljubicastu zicu (koja ide iz tog modula a povezana je kasnije sa tankom zeleno-crnom zicom) centralna zakljuca, a pri ponovnom kontaktu otkljuca, sto me navodi da je problem u modulu za daljinsko, odnosno u tom pinu da ne prima signal za zakljucavanje
Poruka: 15299
Poruka od mbole » četvrtak, 16. feb. 2017. u 16:45h
Ti time verovatno direktno das signal modulu centralne da zakljuca. Posto nemamo pojma kakav je to modul za daljinsko, niti kako idu izvodi sa njega, njegove boje zica nam ne znace maltene nista.
Treba videti gde su te zice spojene na modul centralne.
Ali to ne objasnjava zasto ne zakljucava kada okrenes kljuc.
Jedino sto mi pada napamet je da se onaj ko je ugradjivao daljinac povezao na kabl koji ide od brave ka centralnoj, pa da je taj spoj sada popustio.
Al ni to nema previse smisla, posto sa brave idu dve zice, jedna za zakljucavanje a druga za otkljucavanje.
Zakljucava kada na pinu 16 (crno/narandzasta) modula centralne dobije masu, a otkljucava kada masu dobije na pinu 13 (crno zelena)
zilijen018
Poruka: 31
Poruka od zilijen018 » subota, 18. feb. 2017. u 13:43h
Kad dodirnem pin 13 crno zelenu i dobije masu, on zakljuca, a ako dodirnem ponovo on otkljuca, sa pinom 16 se nista ne desava kad dodirnem, sto me navodi da je u tome problem, jer kako si naveo pin 16 pri dobijanju mase zakljuca auto a meni bas to ne radi, znaci da vidim masu koja ima veze sa pinom16
Poruka: 15299
Poruka od mbole » subota, 18. feb. 2017. u 22:27h
Cekaj cas... koj mesec proizvodnje je taj tvoj focus?
Baci broj sasije.
