Sierra 2.0i Automatik Problem sa pogonom
taunus gxl
Poruka: 175
Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 16:47h
Poruka od taunus gxl » četvrtak, 20. feb. 2014. u 11:50h
Znaci ovako... u pitanju je Sierra 2.0i automatik i imam problem sa pogonom... kada upalim auto on radi normalno 1 minut dok je na ler-gasu... obrtaji su oko 1100.... a posle toga gubi obrtaje i ugasi se ... i dobro ja ga upalim opet i on radi jedno 5 minuta ... kad krenem nece da vuce dobro (kao da nema snage) posle nekog izvesnog vremena on radi dobro (ne kako bi trebalo ali mnogo bolje) , i vuce extra :D ... Ali da se vratim na pocetak kada krenem ide slabo i ja ga ugasim i upalim i dok je na ler- gasu ide kao lud........kao da sam seo u drugi auto... nema gusenja niti bilo kakvih problema :D e sad pitanje :D STA JE TU PROBLEM?? Neki su mi rekli da su dizne ali ja bih hteo da mi vi Fordasi to pojasnite :D
Re: Sierra 2.0i Automatik Problem sa pogonom
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 20. feb. 2014. u 12:54h
Nisam baš najbolje razumeo, kako to ide dobro dok je na ler gasu? Ler gas je stanje kada nije u brzini i gas je pušten.
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » četvrtak, 20. feb. 2014. u 14:22h
mozda se to ne zove ler gas ali otkud znam.. :D :vid budale: kad god ga upalim prvih minut dva ide lepo i nema gusenja....znaci kada ka vozim 30 minuta i stanem na semafor i sad upali se zeleno ja dam gas ali on ne vuce kako treba i treba mu dosta vremena da dodje do 60 :D a ako stanem na semafor i ugasim auto pa ga upalim i krenem od od 0 do 100 za 7,3 sekunde dodje...znaci kao da sam seo u drugi autoo....E sad zasto nece tako svaki put... nego moram da ga gasim... :D
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Poruka od draganrakovica » utorak, 25. feb. 2014. u 08:49h
Vidi ovako. Auto sa automatskim menjačem, možeš da pališ, samo na P i na N i on je tada u leru. Kada ga ubaciš D, već je u prvoj brzini i teži da se kreće. Ako se tebi auto kreće u leru, što po meni nije moguće, onda je nešto debelo pobrkano.
Možda nemaš dovoljno ulja u menjaču. Mogu da budu dizne i svašta drugo.
Da li cima kada menja brzine, naročito u rikverc, mislim kada je hladan?
NE znam. Imam isti menjač i isti auto i meni su dizne loše (imam ugradjen gas) pa samo ga upalim na benzin i dok se malo zagreje, odmah prebacujem na gas. Inače na benzin slabo vuče i pri dodavanju gasa, ugasi se itd. :ford:
taunus gxl
Poruka: 175
Poruka od taunus gxl » utorak, 25. feb. 2014. u 22:42h
pazi ovako.... kada ga upalim prvi put i krenem odmah on vuce lepo i ide kao lud...... :D (kada ga upalis prvih 30 sekindi radi na vise obrtaja pa spusti ond na slabije) ali posle minut u voznji od je dnom ne ide lepo i slabo vuce... valjda sam lepo objasnioo.... snimicu za koji dan kako se ponasa u voznji pa ce te moci lepo da vidite staq je u pitanju :D
