Brisaci mi tope osigurac???
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » ponedeljak, 24. feb. 2014. u 19:57h
prije par dana sam zamijenio regler alternatora (ujedno odradio i alnaser-nebitno), jos jesenas mi je izgorio rotor alternatora i tad su mi zamijenili rotor i regler medjutim uvijek me zezalo, palilo lampicu od alternatora ako je ventilator na 3 ili 4, padne punjenje ispod 12 i upali se lampica, konacno uhvatim vremena neki dan da odem to "reklamirati", majstori uvaze jer sam ih zvao jos tad nekad da nije u redu i zamjene regler
sta se sad desava, ne znam ima li kakve veze ali pojavilo se poslije toga, ostanu mi brisaci upaljeni, kisa je padala ovih dana i cim dam kontakt oni krenu polako i izgori osigurac, prvi dan sam pomislio da su makaze zapekle, poskidam plastike ispod sajbe i potrosim jedan wd na njih sa upaljenim brisacima, ono bas ih natopim, drugi dan opet ista stvar a tako i danas, jos sam stavio malo jaci osigurac, ne mnogo, 20 je fabricki, stavio sam 25 i izgorio
jel ima neko ideju, ono bas sporo rade brisaci dok malo ne uhvate maha?
Re: Brisaci mi tope osigurac???
Poruka od 911s [SK] » utorak, 25. feb. 2014. u 02:26h
Motor ti je u problemu, ili klizni kontakti u njemu.
Poruka od totti » utorak, 25. feb. 2014. u 08:15h
I nikako ne praktikuj da stavljaš jače osigurače od predvidjenih.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » utorak, 25. feb. 2014. u 16:28h
A jel ima nesto sto ne moze da se pokvari na Fordu??? Bar ona pumpica za sajbe, jbg, da mogu reci, jest to kvarljivo al sto ima pumpicu za sajbe to ni jedan drugi auto nema
Kakav smet, pa unakazi me, vidim i obe brave prednje stekaju, ni njima wd ne pomaze, jel to ima sta novo da valja ili sa otpada?
Sta da radim s tim motorom, jel to autoelektricari rade ili da kupim drugi?
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 25. feb. 2014. u 23:43h
Cekaj, jel hoces da kazes da se drugi automobili ne kvare?? A sto se tice motora, ako te od skoro zeza mozda mu treba samo ciscenje.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 26. feb. 2014. u 00:26h
Ima pumpicu za šajbe kao nijedan drugi auto... osim svih drugih Fordova.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 26. feb. 2014. u 13:48h
nikola_focus piše:Cekaj, jel hoces da kazes da se drugi automobili ne kvare?? A sto se tice motora, ako te od skoro zeza mozda mu treba samo ciscenje.
Nista kod tog auta nije samo :)
Moram biti ljut jbg, vec me izasao da sam mogao kupiti C klasu iz iste godine, i sa isto 85 kw, trosila.bi manje, ugodnija je za voziti, o prestizu necu ni pisati i kad bude za prodaju vrijedila bi nesto a ovo nece vrijediti nista, a najvise mi smeta sto stalno ima nesto da ne valja, pa kad nije motor i mijenjac i ne ulazi voda u kabinu ondti nece motor brisaca ili kvake na vratima
Kad sam kod tih kvaka, imaju mnogo lufta ove napred, jel moze tu sta da se pritegne ili su se izlizale i mijenjam, i cim da ih mijenjam, novim ili polovnim
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 26. feb. 2014. u 15:04h
Razumem ja da si ljut, ali ipak polovan auto je polovan auto. Nije Ford kriv sto mu je neko u Bosni stavio neodgovarajucu turbinu, ili sto se zaprlja motor brisaca, ili sto se izlizu brave, ili sto pukne dihtung. Mercedes bi se verovatno manje kvario zbog samog kvaliteta izrade, ali kad i on jednom rikne... Sto se tice brava, i mene zeza vozaceva koja hvata pri samom kraju svog hoda, pa ponekad otvori tek posle drugog povlacenja. Na forumu sam negde procitao da treba jedna zica (koja je onako podebela, i koja povezuje rucicu i bravu) da se malo savije da bi se zategla, jer se vremenom to rasteluje i pravi problem. E sad, mozda i ne mora tako jer bas kod rucice ima jedan plasticni deo koji sluzi za stelovanje, ali ja nikako nisam mogao da ga skinem jer mi je bilo nepristupacno, pa sam ostavio da ne bi pukao.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 26. feb. 2014. u 17:02h
Nisam te razumio ovo oko kvaka i zice :)
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 26. feb. 2014. u 18:05h
Pa problem je ta zica, ili sipka, koja povezuje kvaku i bravu, vremenom se rasklima i pravi problem. Na delu zice koji je zakacen na kvaku postoji plasticni deo koji (valjda) sluzi da se ta zica zategne i da se steluje brava. E ja tu plastiku nisam uspeo da skinem i da nastelujem, nego sam probao da iskrivim zicu. Kad rasturis, sve ce da ti bude jasno, ja ne umem drugacije :)
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » sreda, 26. feb. 2014. u 18:16h
ok, hvala, kad budem uhvatio vremena pokusacu sta napraviti, ja ih otvorim na trzaj al bilo ko drugi ne moze
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » četvrtak, 27. feb. 2014. u 00:33h
cuj meckin kvalitet izrade, znas koliko sam aktuatora za turbine napravio za cdi i za bmw-ov D koji su identicni kao na fordu..ali je normalno popravka uvek vise kostala nego za ford :)
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 27. feb. 2014. u 20:33h
sigurno manje kostalo nego mene komplet turbina :ford:
a jos me ceka i zamjena el. ventila turbine
btw danas su mi brisaci radili ok, kao kuretov bmw, radi a ne cuje se
ali, opet onaj strasni smrad cim ga vozim na kvacilu, to je 5 metara dok umotam u garazu al zasmrdi pravo
dimges
Poruka: 636
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » nedelja, 2. mar. 2014. u 11:25h
veljo_81 piše:
.. gledao sam ja i mercedese, kako u autopraonici lupaju ko nezdravi i ne mogu da zatvore vrata... inače što se tiče brisača najbolje rešenje je bilo kod Warburga...jednom kad je bilo -30 smrzo brisač a supruga uključila, samo se odvrnula matica i nikakva šteta... a kvaku sam i ja menjao na fiesti, izlizao se jedan deo, zaboravio sam već šta je bilo...
