Gresa na dijagnostici P 0149 Ford Fokus
Ford TDDI
Poruka: 403
Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Poruka od Ford TDDI » sreda, 23. apr. 2014. u 16:13h
Projavio je gresku na dijagnostici P 0149, radi se o TDDI motoru,kako je reko majstor greska sa ubrizgavanjem,navodno je otisla mehanika na pumpi.Auto lepo pali,samo je malo lenjiji pri poletu(kao da ga nesto yagusi),odjednom dobije dobar gas i ide normalno.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Gresa na dijagnostici P 0149 Ford Fokus
Poruka od Dragomir » sreda, 23. apr. 2014. u 18:59h
Problem je sa regulaciom ugla palenja,moze biti I mehanicki a I elektricni problem
Moze biti da nije dobro uzupcen
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » sreda, 23. apr. 2014. u 21:11h
Nažalost, ja ne mogu da ti pomognem mnogo, ali zato je tu majstor Dragomir, koji je već dao svoju "dijagnozu", međutim, mene interesuje da li se pre dijagnostike upalila lampica greške na instrument tabli? Ako jeste, da li je svetlela sve vreme ili samo povremeno? Ja, srećom, nemam te probleme, ali bih voleo da čujem nešto više o tome...Hvala za odgovor.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 23. apr. 2014. u 21:56h
Za ovu gresku ne pali lampicu
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » sreda, 23. apr. 2014. u 22:18h
Da li se pomera klapna ili osovinica iz vakuma sto ide u turbinu, kad se daje gas u mestu?
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » sreda, 23. apr. 2014. u 22:46h
Koliko sam ja čitao ovde na forumu, ta poluga koja od Wastegate vakum ventila ide na turbinu mora da se pomera kada daješ gas, bez obzira da li motor radi u mestu ili se auto vozi. Moguće da ti je baš to malo zaribalo ili je popustilo neko vakum-crevo koje "otvara" ventil i da ti je auto zato lenj u startu... Mislim da bi u tom slučaju i odnos vazduha i nafte u usisnom sistemu bio poremećen, pa bi se javio crni dim na auspuhu zbog prebogate smeše.
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » sreda, 23. apr. 2014. u 22:54h
Kod mene se ta poluga uopste uopste ne pomera pri dodavanju gasa,auto ne dimi.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 23. apr. 2014. u 23:51h
TDDI Fokus nema varijabilnu geometriju.
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 24. apr. 2014. u 00:00h
Da li to sto se klapna ne pomera moze da ima sa vucom i startom?
Ford TDDI
Poruka: 403
Poruka od Ford TDDI » četvrtak, 24. apr. 2014. u 17:12h
Da li isto zaprljan egr ventil moze da bude uzrok loseg starta?
