Voda u gepeku Focus mk1
- pancerFF
- Poruka: 1076
Danas je auto ceo dan bio parkiran i vozen po kisi i malo pre kad sam vadio opremu, primetim da ima vode i sa leve i sa desne strane u coskovima, oko neke kruzne gume kroz koju prolazi instalacija. Koliko sam uspeo da napipam, i ispod tapacira na bocnim zidovima je mokro. Nema mnogo vode, ali se vidi barica koja krece ka prostoru rezervne gume. Odakle ulazi, jel imao neko iskustva sa tim? Hvala unapred.
- Poruka: 9938
Re: Voda u gepeku Focus mk1
prodje ispod stopaljki ili gore negde na spoju.Prekontrolisi i rezervnu jer tamo se skuplja od kondenza
- pancerFF
- Poruka: 1076
Sad sam pogledao ispod rezervnog, ima vode solidno. Kad dodjem kuci veceras, moram raskupusati sve. Pre sat vremena stavio maramicu da upije, sad kad sam otvorio gepek, ona odletela na sredinu gepeka, promaja na sve strane
- Poruka: 9938
izbusi rupe na plasticnom cepu na dnu korita gde je rez tocak najtanjom burgijom da ti se ne bi sakupljala voda
- pancerFF
- Poruka: 1076
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Ista situacija je i kod mene. S lijeve i desne strane gepeka, ispod tapacirunga. Kad zavucem ruku ispod tapacirunga, lim je kao orosen...ne razumijem otkud voda tu. Kao da negdje ulazi voda i kondenzuje se po bocnim zidovima. Koji rezervni tocak imas, pune velicine ili onaj copavac?
- pancerFF
- Poruka: 1076
Pune velicine. Kod mene nije orosen zid, vec bara. Upravo sam zavrsio posao ali mislim da ce biti isto. Skidao sam oba svetla, i cini mi se da voda ulazi kroz rupe od sarafa, nema drugog mesta. Gumice na sarafima koje se priljube uz lim da bi zatvorile rupe su nekako premekane, otkud znam. Stavili smo silikona na sva moguca mesta, i kad smo sve sklopili, uzmem flasu vode i polijem po stopaljci, kad ono dole u cosku se opet stvara baraica jedva primetna.
. Videcu danas da opet pregledam, sad se i slabo vidi.
- popovicvl
- Poruka: 5671
Kad je vlaga velika, ista se kondezuje na hladan lim i sve zavrsi u rupi za tocak. Ja sam odavno na dva Focusa skinuo plasticni cep i nema problema sa vodom.
- pancerFF
- Poruka: 1076
Ja sam izbusio rupe kao sto je macaneli rekao, pa cemo videti.
- Poruka: 9938
I time se stvorio cirkulaciju vazduha
- pancerFF
- Poruka: 1076
Jeste da nije neki veliki problem, ali me jako nervira. Danas skinuo obe stopaljke, stavio silikon na sve srafove i oko rupa, sve gumice popunio, nema sanse da negde prodje. Malo pre je sat ipo bio na kisi, i kad sam se vratio opet u coskovima voda. Ima li neko ideju gde moze da curi majku mu?
- Poruka: 21575
Oće tako da pušta na spojevima limarije... traži tragove vlage.
- Poruka: 9938
macaneli piše: gore negde na spoju
- pancerFF
- Poruka: 1076
Pa gledao sam, ali ne vidim nista cudno. To bi trebalo da bude pukotina na spoju da bi curkalo. Kako bas da pusta i na jednoj i na drugoj strani.
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Isti problem imam i ja, i mislim da sam ga rijesio.
Skinuo sam tapacirunge sa lijeve i desne strane i sipao vodu po krovu i po petim vratima. Primjetio sam da kaplje na lijevoj strani, kroz one rupe u veznom limu.
Skinuo sam stop svjetla i ispod ona 3 sarafa podbacio "dihtunge" koje sam isjekao od ove spuzvaste izolacije kao na slici. Od slicnog materijala su i te koje su vec na sarafima. Tako sam odradio na oba stop svjetla i polijevao vodom nekoliko puta. Ni kapi vise nije bilo u gepeku.
- pancerFF
- Poruka: 1076
Alal ti vera. Ja cu u toku dana na pranje auta, pa cu da vidim kod mene.
Ispravka. Kod mene ne curi nigde gore ispod stop svetala, vec dole u samom cosku branika. Tu sa unutrasne strane imaju neke zavesice bele boje. Jedna od njih je napukla, evo slike. Sad samo kako to da zalepim ili ako moze da se zameni.
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Ipak nisam rijesio problem, i dalje ulazi voda. Sve spojeve sam zadihtao sirovom gumom, nekom masom koja se koristi za spojeve limova, pise da je za autoindustriju. Siva, kao plastelin i dzabe.
Ima li neko ideju sta jos da probam?
- pancerFF
- Poruka: 1076
Da ti ne ulazi na ono crevo na sredini gore. Valjda je od prskalice.
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Pa nemam pojma, pravo da ti kazem. Cini mi se da je crijevo dobro i da ne ulazi na njega. Moram jos jednom pregledati sve spojeve i keder.
- Kennym
- Poruka: 835
- Lokacija: Kraljevo
Da probam da ozivim temu. Danas povadim sve iz gepeka rekoh da sredim kola malo i kad sam pipnuo one tepihe sa strane u gepeku pri dnu su mi vlažni da ne kazem mokri. Nema vode u rupe gde rezervni tocak. Nije bilo par dana padavina. Svugde suvo samo tu vlazno. Evo i slika.
Ova zadnja slike je od srafa i oko njega solje amorta i sta je vec ono. Nije mokri ali je kao masnjikavo. Na prvoj se vidi malo rdje u levom uglu ali tepih je molar celom duzinom do vrata gepeka. Ne vidim nigde da sliva niti je mokar tepih negde drugde....
- Focus
- Poruka: 668
- Član foruma od: petak, 6. nov. 2015. u 23:10h
Ima li focusa mk1 kome ne ulazi xebana voda u gepek, meni isto samo na desnom cosku gepeka!
- Poruka: 7633
Nema..
Ulazi preko kedera oko gepeka. Mislim da svima tokom godina popusti i ne dihtuje dobro
- Focus
- Poruka: 668
- Kennym
- Poruka: 835
Kako moze oko kedera a da bude mokro samo po ivicama dole? I to da bude vlazno sa unutrasnje strane. Smem li da skinem stop svetla i da ih zasilikoniram, kao sto je neko uradio ovde ili u nekoj slicnoj temi?
- Poruka: 21575
Može i da pušta na spojevima lima... neretko.
