Auto ne prima gas
- Poruka: 83
- Član foruma od: utorak, 21. avg. 2012. u 13:44h
- Lokacija: Bor
Auto ne prima gas
Focus tdci 2002. Juce sam vozio po onoj kisi i 200 metara pred kucom bila neka veca bara kroz koju sam prosao,posle 100 tinak metera na blagoj uzbrdici pali se i blinka ona cuvena lampica kao dlaka,feder i auto ne prima gas bio sam u trecoj brzini,prebacim u 2 i odvezem se jos 100 metra do kuce lampica blinka.Ugasim auto sacekam par sekundi,upalim auto bez problema lampica ne gori. Jutors krenem da vozim i posle 20 kilometra isto to se ponovi,stanem pored puta ugasim auto,upalim ponovo sve normalno. Takodje je bila kisa. Popodne ponovo se isto to desilo. Jel moguce da je od vode,vlage ili je ipak nesto drugo problem?
- Poruka: 878
Re: Auto ne prima gas
Meni se desilo nesto slicno pre 20tak dana, isto kisno vreme bilo. Krenem nece da prima gas, stisnem do poda on nista, na 1200 obrtaja zakucao i nista. Stanem pored ugasim, upalim i vise nisam imao tih problema, mozda se nesto okvasilo ili od prevelike vlage...
- Poruka: 83
- Lokacija: Bor
Dak boze da je to. Ali evo vec treci put za dva dana/ A jel ti palio tu lampicu?shakalkv piše:Meni se desilo nesto slicno pre 20tak dana, isto kisno vreme bilo. Krenem nece da prima gas, stisnem do poda on nista, na 1200 obrtaja zakucao i nista. Stanem pored ugasim, upalim i vise nisam imao tih problema, mozda se nesto okvasilo ili od prevelike vlage...
- Poruka: 83
- Lokacija: Bor
Bio na dijagnostici Prijavljuje gresku na senzoru pedale gasa. Vec treci put mi to prijavljuje. Krajem prosle godine kad sam radio bosh pumpu,pre mesec dana na dijagnostici u Nisu grand ovlasceni servis i evo sada. Jel moram to da menjam pod hitno ili nece smetati do sledece nedelje? I ako zna neko trosak za to odprilike?
- Poruka: 878
Izbaksuzirao sam sam sebi
Evo opet po kisi isti simptomi. Odjednom nije hteo preko 1400obrtaja. Ugasim/upalim i sve ok. A ovo mi se desava samo kad je ovako vlazno i mokro nikakvu lampicu ne pali pri tome. Ima li neko ideju da li to mozda neki senzor zeza zbog vlage?
- Poruka: 83
- Lokacija: Bor
Kaze mi jedan majstor da moze da bude papuca gasa a moze da bude i instalacija ili komijuter.Da dovezem kod njega pa ce videti. E sad ajd budi pametan. Neznam dal ta papuce moze da se popravi reparira ili mora niva da ide.
Na ovom videu covek rasturi pedalu za par minuta i izvadi taj senzor. E sad jel moguce kupiti i zameniti samo njega?
Poslednja izmena: montecarlo111, na dan petak, 16. maj 2014. u 16:58h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Ne moze da se popravi zato sto otkaze stampana ploca, odnosno brise se, izlize se, kako god. Mora nova ili polovna. Imas ovde vise o tome http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... sa#p320707
- Poruka: 83
- Lokacija: Bor
Pa jel moze samo ta plocica da se nadje i zameni a ne celokupna pedala koja polovna kosta 50 eura?nikola_focus piše:Ne moze da se popravi zato sto otkaze stampana ploca, odnosno brise se, izlize se, kako god. Mora nova ili polovna. Imas ovde vise o tome http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... sa#p320707
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Sta znam, jedino da pitas u Grandu da li imaju, ako ima kod njih, verovatno moze da se nadje
- Poruka: 878
Meni danas sve OK. Ide kao lud
Bio sam i na tehnickom jutros i bas pomenem coveku problem, kaze moguce je od vlage da negde kondenzuje i pravi prekid u instalacijama. Mozda mi to i ima veze sa onom greskom P 117 koju mi je upamtio u self dijagnostici. Svakako cu do majstora kad prodju ove poplave, majstor mi je odsecen od grada zbog poplava a ima mnogo dobru dijagnostiku.
- Poruka: 878
danas pricam sa jednim likom koji kaze da je ovaj problem resio tako sto je skinuo pedalu, rasklopio i naprskao neki kontakt sprej koji je platio 600 din. E sad rekla/kazala...
Kontakt sprej može da pomogne, ali ne uvek.
- Poruka: 878
*911 Sta se prska, onaj dzek sa pinovima na pedali ili se otvara pedala pa se naprska tim sprejem stampana ploca?
- Poruka: 83
- Lokacija: Bor
Evo vec deset dana se nista ne desava,radi normalno. Jel gresim ako predpostavim da je od vlage bio problem u instalacijama i sad kad su se osusile ne pravi problem?
Sad u narednom periodu kad upekne zvezda, pa krene zbog temperature korozija kao proces još jače i brže...
