Problem sa paljenjem Mondeo tddi 2002
Alen Nuri
- Poruka: 2
- Član foruma od: sreda, 16. jul 2014. u 23:14h
Pozdrav svima.Imam problem sa starterom za mondeo 2002 tddi 2.0 115ks.Menjao sam starter pre 4 meseca i za to vreme presao 20.000km kupljen je nov Bolkov koji sam vratio i novac mi je refundiran,kupio sam nov po drugi put i po samom postavmljanju isti problem pali tek iz 3-4 puta cuje se zujanje kao da vergla
da li neko moze da mi pomogne sta bi moglo da bude?Hvala unapred!!
- Poruka: 8419
Re: Problem sa paljenjem Mondeo tddi 2002
Veoma slab opis problema si dao da bi ti neko mogao nešto više reći. Kako se došlo do toga da je starter neispravan? Da li si starter menjao u servisu ili sam, da li radjena dijagnostika i šta je od grešaka izbacio ako jesi? Sem opisanog problema sa startovanjem imaš li nekih drugih problema sa autom? Kako se ponaša kada upali i u vožnji posle?
To zujanje koje pominješ da li se ono čuje kada daš kontakt i čekaš da se lampica grejača ugasi ili kad počneš da verglaš (tada više ''zazviždi'' zvuk kao kada propadne bendiks na samom starteru) i ne okreće zamajac?
Ako je ovo prvo onda se možda čuje dobavna pumpa koja gura gorivo ka Boš pumpi i to je normalno, a problem u otežanom palenju treba tražiti u nećem drugom.
Ako je ovo drugo onda je moguće i da ti je čak plivajući zamajac pri kraju pa opiljci od njega zaprljaju sam starter i nedozvoljavaju onom malom zupčaniku da iskoči napred ka zamajcu. Posle prvog tog zujanja probaj da samo malo poguraš auto ugašen u brzini i pokušaj oped da ga startuješ.
Ovo su ti samo neke smernice a problem može biti u sasvim nečem trećem, ipak je najbolje da ga pregleda neki kršteni majstor.
U predtavljanju nisi napisao odakle si što bi olakšalo da te uputimo kod nekog od njih.
