Cudan zvuk Focusa
dzodzi
Poruka: 64
Član foruma od: četvrtak, 14. mar. 2013. u 10:59h
Lokacija: Banja LUka
Cudan zvuk Focusa
Poruka od dzodzi » petak, 18. jul 2014. u 15:40h
Pozz svima, ovako, imao sam ovde temu prije godinu ili jace, otisla mi CR pumpa skupa s diznama. Uzeo sam polovno sve i od tada nisam imao problema. Zna nekad zastucati na dodavanju gasa ali samo na odredjenom broju obrtaja 1800-2000 i samo kod dodirivanja papucice gasa, kasnije ubrzava konstantno. Da li do pumpe ili turbine, ne znam. Takodje, malo se zamajac cuje, ali majstor kaze da nije hitno za mjenjanje.
Ali ono sto me pocelo nervirati u zadnje vrijeme je cudan zvuk i vibracije prilikom ubrzavanja. Kao sto spomenuh, blage vibracije (koje su konstantne na volanu i drugim dijelovima, na volanu najvise se najvise osjete u voznji mogu biti do zamajca, ali onda bi na leru ih bilo najvise a njih zaprava na leru i nema i jedva su prisutne. Osjete se pri konstantnoj voznji (majstor kaze moze biti do guma) ali i jos jedna vrsta vibracija koja se povecava kako ubrzavam, na 2000 i vise obrtaja, to onda nije do zamajca.
I jos jedna stvar, motor (bar mi se cini da dolazi odatle) se cudno cuje nekad. Tesko za objasniti, pokusao sam snimiti ali ne cuje se. Cuje se nekad kao lokomotiva, tu tu tu tu, u taktu rada motora, dubok zvuk, prije kao da se nesto obrce, nego da udara. Trazio sam po jutjubu, ali nema, uglavnom su visoki zvukovi kao kod ventila i sl. Kod mene je dubok zvuk. Kako dodam gas, pojacava se i nestane, smanjim gas, smanjuje se i nestane. Zanimljivo je da se to cuje samo u 3. brzini, pri nekih 1300-1800 obrtaja, ispod i iznad i u drugim brzinama zvuka nema? Ili se ne cuje? Vrlo cudno. Da napomenem da mi u sve brzine a u trecu pogotovo ide malo teze i kad ubacim u trecu cuje se tup, ne kad pustim kvacilo, nego bas kad gurnem polugu, ne znam je li povezano. Vozio sam kod majstora, nije mogao ocijeniti, a dsi se ono standardno, odvezes majstoru, bas tada radi normalno. :D Sada se to malo pojacalo i skoro uvijek u trecoj se cuje, cini mi se kad je hladan malo vise. Napomenuo je da se cuje malo remenica radilice na leru, i to je to sto se lera tice, cini se da radi normalno. Ne znam moze li to biti povezano sa ovim zvukom u voznji.
Dakle, ovo je mozda puno kvaraova :D a mozda su samo dva povezana. Najvise me zanima ovo oko zvuka, je li iko imao slicnu situaciju, meni ovo zvuci jako ruzno, iako se ne cuje jako, ali kao neki stari motor iz golfa 2. Ali samo u toj brzini i na tim obrtajima. Sta da gledam najprije?
Ford Focus mk1 TDCi 85 kw
Poruka: 10036
Re: Cudan zvuk Focusa
Poruka od sasa_f1 » petak, 18. jul 2014. u 21:57h
Ja cu ti samo reci da zamenis remenicu radilice prvom prilikom, jer je mene ostavila 20km od kuce. Morali smo da slepamo auto. Mada ni zamajac nije za zezanje.
dzodzi
Poruka: 64
Poruka od dzodzi » petak, 18. jul 2014. u 22:10h
Da li ti se cula prije toga i kako? I koliko te to zadovoljstvo otprilike kostalo?
Poruka: 10036
Poruka od sasa_f1 » petak, 18. jul 2014. u 22:28h
Cula se pri paljenju auta, skripala je tada. Kostalo me je sa rukama oko 10.000din
Poruka: 6106
Poruka od Daniel » petak, 18. jul 2014. u 22:36h
Stavi remenicu radilice od tddi-a na tdci motor. Bolja je, jaca je, izdrzljivija je i jos vaznije za nekih 1-1,500 jeftinija ;)
Ja sam stavio od tddi-a
Poruka: 10036
Poruka od sasa_f1 » petak, 18. jul 2014. u 22:37h
Moguce, prvi put cujem za to...
Poruka: 6106
Poruka od Daniel » petak, 18. jul 2014. u 22:44h
dzodzi
Poruka: 64
Poruka od dzodzi » subota, 19. jul 2014. u 13:20h
Sad sam opet prislusao. Cini mi se kad je leden ili pod obalom da se vise cuje. Ali iskljucivo 3. brzina, 1300-1800 obrtaja. Ima li iko ideju? Dubok zvuk, kao neko obrtanje. Pod obalom kad je jace, cini mi se kao da vuce malo na lupanje. Ne vuce na dobro. :D
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 19. jul 2014. u 13:29h
Sto nekaki ne snimis taj zvuk dosta bi pomogli u dijagnostifikovanju...
dzodzi
Poruka: 64
Poruka od dzodzi » subota, 19. jul 2014. u 16:00h
Sporija i brza voznja, tu se bas na videu ne cuje, kad se pojaca mozda, ali u autu se bas cuje kad se vozis.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » subota, 19. jul 2014. u 16:10h
trebal sta od dijelova da ti trazim :) mislio sam da si prodao ragu kad ono opet problemi
pogledaj desnu poluosovinu, onaj lezaj na njoj ili nosac tog lezaja da se nije pojeo ili olabavio, on hoce da daje gadne vibracije, takve da hoce volan i instrument tabla da otpadnu kad se pravo olabavi, pogledaj to prvo, taj lezaj ne smije imati mrvu lufta u tom kucistu koje ga drzia ako ima ubaci malo lima, stegni na smrt pa probaj
mada, ja sam imao te vibracije prilikom ubrzavanja i dudududududu zvuk par sekundi bude u trecoj kad nabijem gas u pod sve dok nisam zamijenio zamajac, to je i jedino sto se izgubilo poslije zamijene zamajca,i dalje se jako stresa na gasenju, ono kao kamion se zaljulja, a zbog tog sam tresenja mijenjao zamjac, jbg
dzodzi
Poruka: 64
Poruka od dzodzi » subota, 19. jul 2014. u 16:52h
Gdje si Veljo, moj sverceru dijelovima. :D
Ne sluti, prosli put sam dobrih para dao. Ma znam da je zamajac tu negdje i da cu ga uskoro mijenjati ali nadam se da ovi zvukovi dolaze od toga. Jer ce ionako to ici. E bas tako nekako dududududu,samo sto se to meni cuje i kod konstantne voznje, na 1300-1800 obrtaja otprilike, ne da lupa, nego da nekako klapara i sa ubrzavanjem se ubrzava i gubi, isto tako i sa usporavanjem. Ne znam da li moze biti do zamajca? Jer znam da je on pri kraju, jos mi samo fali da oko motora bude nesto. :D
Sto se tice te poluosovine, to cu provjeriti, Vlado mi je rekao da vozim jos dok ne pocne jace da trese pa da mijenjamo ako je to. Malo (malo vise) mi volan vuce u lijevu stranu, ne znam ima li veze.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » subota, 19. jul 2014. u 17:01h
Nije onda poluosovina ali ne kosta te da pogledas ona se cuje jace kako ubrzavas, budi spreman na zamajac i sto kaze Vlado sacekaj da se bude sigurno da je do toga
Ja sam uzeo zamajac i set kvacila za 300 evra, Luk, ali odnedavo nisam u dobrim odnosima s tom firmom pa ti tu necu moci pomoci, mada masa ljudi stavi samo zamajac, polovan dobar za 150 maraka i vozi se isto kao ja sa novim, jbg, sila je to para trpati u taj auto, em je star em ga nece niko, jel bilo ista ponuda za kes?
dzodzi
Poruka: 64
Poruka od dzodzi » subota, 19. jul 2014. u 17:20h
Ma tako i kod kako ubrzava, ubrzavaju vibracije, imam osjecaj da su ove vibracije i zvuk povezani, da "rade" u istom ritmu . Nisam pametan. Odustao sam od prodaje davno, tesko se to prodaje a i sluzio me je dobro od tada, iakos am dosat ulozio u njega. Najvise me odusevljava potrosnja. Jest da sam lagan an gasu i da nemam puno gradske, ali ne sjecam se kad sam zadnji put imao 6 litara. Sve je to ispod. Ali sad vec je poceo malo da me zeza, neudobno se voziti, vibracije pri ubrzavanju, i pri voznji, a i nazad skripi nesto. Ali trapove mogu rijesiti za relativno malo para, zamajac je vec planiran, jedino me brine oko ovog zvuka, da ne bude nesto u motoru, e onda sam najebao.
300 evra je odlicna cijena, kad smo vec kod toga, isplati li se narucivati preko ebaya i sl. Jedan drugar me je savjetovao, puno jeftiniji se izadje, LUK set, garancija, preporuceni prodavci, dobio bih to u Njemacku i od tamo donijeo.
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » subota, 19. jul 2014. u 17:32h
Kako se nece isplatiti ako imas koga da ti donese iz DE, nisam u toku s cijenama koliko je sad mpc u bosni, kad sam ja uzimao bio je skoro 500 evra, najbolju cijenu imao je Dragomir s foruma, on je s ugradnjom bio jeftiniji nego u bosni mpc, pa ako si kakvim poslom u bgd pitaj njega
Dobra ti je potrosnja, ja sam uvijek oko 7,5 al ne pazim i malo sam se raspitivao, kazu ljudi da je to to, 7-8 svi trose ako ne paze, moze nize al na 1500rpm, a mene su ucili sto bolja turaza bolje podmazivanje i ja tako sve gonim :)
