Ford Focus TDCi 1.8 115/85 Problem sa menjacem ili kvacila
klik
- Poruka: 15
- Član foruma od: petak, 24. okt. 2014. u 19:30h
Evo i ja da prilozim moj problem koji se nedavno pojavio i prosetao sam nekoliko majstora pa problem je sledeci. Ujutro kad je hladnije nece da uge u prvoj brzini i u rikverc pa moram ga ostaviti da radi nekoliko minuta pa onda stavim u drugoj brzini pa tek onda u prvoj i tako dok ne zagrije auto kad saltujem u drugoj i trecoj oseti se malo teze da ulazi to je tako sve dok ne progem nekoliko km. Majstori kazu jedan da je potisna ploca drugi da je ulje u menjacu treci kaze da mora se menjati ceo set potisne lamele..., auto je sa hidraulicnim kumplug i nema sajle kao kod drugi model.
Sta preporucujete da uradim jer ima neko slican problem molim za pomoc.
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Re: Ford Focus TDCi 1.8 115/85 Problem sa menjacem ili kvaci
Meni se desava da ujutru hladan teze ubacuje u prvu,letos sam zamenio set kvacila sve novo luk. I mene interesuje sta bi to moglo da bude
- popovicvl
- Poruka: 5701
Neadekvatno ulje.
- Neša
- Poruka: 5143
75-90 nema neke mudrosti,koje da sipamo? Kod mene je prva klasa Eneos jedino da probam redje kao bojcistv sto je sipao neznam koje bese...
- daki_st
- Poruka: 453
- Član foruma od: nedelja, 2. mar. 2014. u 16:38h
Takodje imam isti problem, samo sto kod mene ne mora da se zagreje ubacim prvo u drugu pa tek u prvu.. znaci sve isto ko u prvom postu. Bas me zanima sta je
klik
- Poruka: 15
u suboti sam rezervisao kod mehanicara da menjam ulje on mi preporucuje Total 75/90 polusinteticko a negje sam procito da treba biti sinteticko spored fabrike?
- Kennym
- Poruka: 839
- Lokacija: Kraljevo
Ja sam u moj fokus sipao isto to Totalovo 75/90. E sad to sto mi nije uklonilo problem otežanog ubacivanja u prvu i treću to je sigurno do nečeg drugog ali menjanje ulja ne moze da mu škodi
- Poruka: 15304
A da se neko zaj*be i kupi fordovo?
- JuSkE
- Poruka: 194
- Član foruma od: utorak, 22. jan. 2013. u 18:44h
- Lokacija: Beograd-Zemun
Ja mislim da to nema veze sa uljem, mislim da je problem u biracu brzina, meni se to desavalo, ali sam podmazivao one poluge ispod kutije od filterea vazduha i problem je nestajao na 6-7 meseci i opet sam ih podmazivao, problem su mu bili prva i treca brzina, sad ne znam dal birac brzina ostane bez masti ili sta, ali to mi je resavalo problem
- Kennym
- Poruka: 839
A čime si ih podmazivao?
- JuSkE
- Poruka: 194
Toatna mast, malo namazes polufice, pa menjas brzine, pa opet...krenes od pete brzine, ubacis menjac u petu podmazes, presaltas do prve, ubacis u cetvrtu, namazes i tako redom...
- pancerFF
- Poruka: 1081
To podmazivanje odradjeno kod mene upravo ispod filtera vazduha, sad nit skripi nit zapinje. Ja zadovoljan.
PS. Posto sam ja menjao vakum pumpu, majstor je skidao aku i onu kutiju u kojoj se on nalazi, pa je lakse dosao do nekih zavucenih delova.
klik
- Poruka: 15
Promenio sam ulje i moram da kazem da ima napredka mada ujutru opet zna da zeza ali u voznji sadsa je dobro ali ipak trazi cu sta je bilo uzrok. Moji model rekli su mi da nema sajle na menjacu a kad menjam - saltam cuje se ckripac bas kao neka sipka da nije podmazana tako mi zvuci, a takoge jedan drugi serviser kaze da moze da se steluje hidraulicna pumpa na kvacilo posto nema te sajle.
- Kennym
- Poruka: 839
Danas sam zagledao ispod filtera za vazduh i iskreno nemam pojma sta bih onde podmazao
Ćale je šaltao a ja sam gledao i vidim da se pomera ali ne znam šta da podmažem
- JuSkE
- Poruka: 194
Kennym, mazi sve redom, nece da skodi
Slab je pristup tim polugicama, u petoj brzini se najbolje vidi i pristup je bolji, mada mozes ti poskidati sve sto ti smeta ali mnogo je to posla
- Kennym
- Poruka: 839
Video sam, jedva mogu ruku na zavučem a da skidam onaj nosać fitera za vazduh malo je velika za*ebancija... Ja sam samo dce polugice video ali ću da namažem sve što budem video da se pomera
- acadimke
- Poruka: 1734
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Ja sam skidao kutiju filtera, nije puno komplikovano a imao bi dobru preglednost
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- Kennym
- Poruka: 839
Skinuo sam i ja kupiju ali poklopac ne znam kako da skinem on mi najviše smeta. A ima ispod kutije neki limeni deo koji može da se skine ali nisam siguran da je tu i mozda treći nosač motora, ispravite me ako grešim, pa nešto ne bih da petljam oko toga
klik
- Poruka: 15
Sad sam primetio da su u menjacu stavili 2litra ulje a nasoa sam na netu da treba 2.6l jer moze od to da nije sasvim sregeno a isto u nedelju tada sam slobodan probacu da otvorim ispod filtera da vidim sta se moze dali ima za podesavanje ili podmazivanje
- Kennym
- Poruka: 839
Zavisi koji ti je menjac ako je MTX75 onda staje 2,1 čini mi se a ako je IB5 onda je 2,6L. Imaš pisano o tome mali milion puta samo treba malo da pretražiš i pročitaš detaljenije postove
Vi iskusniji članovi me ispravite ako grešim
- daki_st
- Poruka: 453
Da li jos neko ima ideju sta bi moglo da bude ?
klik
- Poruka: 15
Bio sam kod jednog majstora sto su mi ga jako pofalili provozao je auto i kaze da nije do seta vec do sajlu na menjacu da ima velika lufta najvecoj u 1 i 2 brzini?
- daki_st
- Poruka: 453
Ja koliko znam focus tdci nema sajlu na kvacilu.
klik
- Poruka: 15
sajlu za menjanje brzina on je nazvao to kao viljusku za 1 i 2 brzini
- arko
- Poruka: 115
- Član foruma od: utorak, 30. sep. 2014. u 14:20h
Da i ja ovdje pitam..isti je motor
Znaci kad je hladan i krenem da vozim,kad prebacujem iz prve u drugu samo se tad jednom čuje kao da nesto ''strugne''(struže il kako vec) samo znaci prilikom tog prvog prebavicanja iz prve u drugu i kasnije se nista ne cuje..al konstantno se to desava
