Nestabilan rad pri 1350-1500RPM Zetec 1.6 16V
TheMagnum
Poruka: 64
Član foruma od: ponedeljak, 3. nov. 2008. u 16:39h
Lokacija: Prokuplje - Kraljevo
Poruka od TheMagnum » utorak, 20. okt. 2009. u 00:39h
Dakle, u voznji pri navedenim obrtajima auto ne vuce normalno, secka i cima (da karikiram: kao da se igram papucicom gasa u kratkim intervalima-dodajem i oduzimam gas) u bilo kom stepenu prenosa. Inace, sem toga, lepo vuce, odlicno ide itd.
U pitanju je Escort 1998god sa ZETEC 1.6 16V motorom (90ks). Nestabilan rad se primecuje ako pokusavam da odrzavam ovaj broj obrtaja (ili slucajno odrzavam tokom voznje), dok se pri klasicnom ubrzanju na veci br obr "kvar" ne primecuje. Jel ima neko ideju sta bi moglo bit? Ili je mozda to normalna stvar? Laik sam, pa bi svaki savet dobro dosao
Poslednja izmena: TheMagnum, na dan utorak, 20. okt. 2009. u 07:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
sky is not limit!
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Nestabilan rad pri 1350-1500RPM Zetec 1.6 16V
Poruka od Dragomir » utorak, 20. okt. 2009. u 01:05h
Mozda su u pitanju svecice a moze biti problem malog gasa u velikom prenosu
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » utorak, 20. okt. 2009. u 12:47h
Drzis ga na malim obrtajima,probaj da vozis na 1800-2000 u bilo kom stepenu prenosa. Ja ga tako vozim.
TheMagnum
Poruka: 64
Poruka od TheMagnum » utorak, 20. okt. 2009. u 16:02h
To i radim, ali bas je odvratan osecaj pri tim obrtajima. Auto cima, poskakuje, kao da se nekako gusi....
Moze da se izbegne ovaj rezim u voznji, ali voleo bih da mogu da ga sredim :|
Voznja pri manjim obrtajima (900-1350) i vecim, preko 1500rpm je sasvim normalna....
sky is not limit!
Poruka: 9055
Poruka od van » utorak, 20. okt. 2009. u 19:34h
Da je do paljenja brljao bi ti i pri punom gasu , jer mu je tada neuporedivo teze da lepo zapali smesu .
Mislim da je IACV ili ti step motor koji kontrolise ler , posto on radi u rezimima oko lera , zatim nesto sa vakumom u usisu pa brlja MAP senzor , ili zaprljane dizne , pa jedna daje vise goriva od druge , pa ecu pokusava da to dovede u normalu , mada bi motor dosta vibrirao da je do ovoga . Proveri i da li je cista klapna leptira gasa
TheMagnum
Poruka: 64
Poruka od TheMagnum » sreda, 21. okt. 2009. u 21:17h
Hvala na detaljnom odgovoru! Odmah cu proveriti sve sto je u mojoj moci!
sky is not limit!
mirke
Poruka: 777
Lokacija: LOZNICA / Bg.
Poruka od mirke » sreda, 21. okt. 2009. u 23:25h
Mozda moje iskustvo pomogne...
Tacnije pre nekog vremena imao sam problem jer su mi obrtaji nekontrolisano rasli do 5 k obrtaja...da ne duzim riknuo regulator ler gasa. Kod tebe nije to u pitanju verovatno, ali cisto da kazem
Meni je motor nepravilno radio, ali i na visokim i na niskim obrtajima, na visokim je bila bolja situacija... u pitanju su bili kablovi za svecice. Cim sam ih zamenio auto se preporodio.
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
