mondeo mk3 tdci 2006 g. potrošnja i još svega po malo
mondeomk3
Poruka: 6
Član foruma od: subota, 22. nov. 2014. u 17:34h
Poruka od mondeomk3 » nedelja, 23. nov. 2014. u 10:41h
Evo da i ja napisem svoju muku...
znaci ovako, auto kupljen prije 1.5 godinu bez servisne knjizice samo zato jer mi je bio najbolje oscuvan od svih koje sam pogledao. Sve je bilo super dok nisam shvatio da auto trosi 10 litara po gradu ( bez neke prevelike guzve), između ostalog kao da se čuje zveckanje ventila. Dva puta mi se upalila lampica grijaca dok sam prelazio lezeci policajac (ugasim upalim i sve ok).
Bio u ovlastenom ford servisu, greske nema. Kazu vozi dok ne upali lampicu pa da onda dođem. Nakon svega odem boshisti (preko preporuke, radi inace za ford sevise). Nakon kontrole vijest da su dizne u minusu i da bi ih trebalo reparirati...
600 eura u minusu..
evo auto vozim tek 3 dana, zvuk zveckanja ventila ostao kao i sve ostalo.
nemam board computer tako da ne mogu reci i za potrosnju ali mi se cini kako kazaljka pada da je i potrosnja ostala ista.
auto nije niti prije dimio niti trosio ulje, vukao dobro..
Da li da ga zapalim ili..... hehee ;)
Poruka: 5697
Re: mondeo mk3 tdci 2006 g. potrošnja i još svega po malo
Poruka od popovicvl » nedelja, 23. nov. 2014. u 11:26h
Kad odes kod "bosiste" uglanom u 100% slucajeva treba reparirati dizne. Kako je to simptomaticno za njih, zar ne.
To zveckanje ventila, daj snimi i okaci da poslusamo. TDCI u Mk3 je generalno bucan motor, samo stekce, pa moguce subjektivan osecaj da imas.
Poruka od milan_gt » nedelja, 23. nov. 2014. u 11:41h
stekcu dizne a ne ventili
mondeomk3
Poruka: 6
Poruka od mondeomk3 » nedelja, 23. nov. 2014. u 12:22h
Iskreno spustim prozor kad je koji mondeo pored mene i cini mi ae da je moj glasniji.
da li je itko mjenjao hidropodizace na tdci-u? Da li je komplicirano? Mislim s obzirom da ima lanac.
mondeomk3
Poruka: 6
Poruka od mondeomk3 » nedelja, 23. nov. 2014. u 12:25h
Citao jesam negdje da dizne zveckaju ali da bi trebao nestat zvuk nakob reparature dizni. Krajnje je vrijeme da pocnem igrati lotto, trebat ce mi.
Poruka od darko darko » nedelja, 23. nov. 2014. u 12:54h
mozda je izaslo ulje iz hidro podizaca dok je bio u servisu ili je jos uvek losa nafta u sistemu ista ona koja ti je sjebala dizne! Neopterecuje se vozi tako i nediraj nista, sipaj neki aditiv za dizne, i prati dali ce da prestane pa javi!
mondeomk3
Poruka: 6
Poruka od mondeomk3 » nedelja, 23. nov. 2014. u 13:36h
Mislim da cu ici na autoput i ispuhat ga posteno. Ako to izdrzi onda je motor dobar.
Poruka: 5136
Poruka od Neša » nedelja, 23. nov. 2014. u 15:39h
ma taj motor je neuništiva raga samo zna da ga zeza ubrizgavanje na većoj km,središ to kako treba i miran si dok imaš auto,mada te čeka i plivajući ako nisi menjao a prelaziš dosta.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » nedelja, 23. nov. 2014. u 18:48h
Jesi li mijenjao lezajeve na pumpi visokog pritiska? Jesi li isprao sistem ubrizgavanja goriva (od rezervoara do dizni) nakon sto si reparirao dizne? To se mora uraditi ako su dizne stradale od opiljaka lezaja pumpe. Provjeri plivajucu remenicu radilice, ona pravi buku kada ode i to kao da su otisli ventili?! Lako je provjeriti, na leru upali klimu i slusaj, ako se promijeni zvuk kao da lupaju ventili ona je.
Mozes promijeniti i remenicu alternatora i orginalnu limenu zamijeniti plivajucom sa benzinca. Razlika u zvuku je nevjerovatna.
mondeomk3
Poruka: 6
Poruka od mondeomk3 » ponedeljak, 24. nov. 2014. u 07:04h
Ježi ga, majstor je sredio samo dizne...
Nisam znao da remenica moze proizvoditi zvuk kao da su ventili (hvala) tako da cu to sljedeće zajedno sa kuplung remenicom alternatora.
Samo zašto toliko troši????
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 24. nov. 2014. u 07:40h
Dzaba dizne da se srede ako uzrok nije otklonjen. Tako mozes jos deset dizni promeniti. Dizne crkavaju od opiljaka lezajeva pumpe. To znaci promeniti i lezajeve i ocistiti sistem komplet.
Remenica radilice lupa samo tako kad propadne. Remenica alternatora ima zamenska za TDCI ne moras budziti od benzinca kat. broj INA 535 0223 10.
Generalno kod Mondea dok je ispravan treba otkloniti njegove bubice.
1. EGR ocisti, posao za uz kafu, cetiri srafa i cetka za boce.
2. EGR zatvoriti, po mogucstvu na izduvnoj grani, ali moze i na samom ventilu.
3. Izbiti katalizator iz kucista.
4. 0,5l "nisko pepelnog" dvotaktola na pun rezervoar na svako sipanje. Moze dosta utisati rad dizni.
5. Nacipati do panja.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 24. nov. 2014. u 08:26h
Ima za TDCi plivajuca ali ni zastupnik INA-e ovamo u Bosni nije za nju cuo niti je ima u ponudi niti je moze naruciti, tako da smatram da je jos egzotika, pa dok ne bude dostupna moze posluziti i ova od benzinca.
Za sve sto si naveo potpisujem sem to za chipovanje jer s tim nemam iskustva. I da ja umjesto dvotaktola sipam Liqui Moly aditiv za dizne koji evo vec 4 i po godine radi posao. A tu je negdje s cijenom :).
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 24. nov. 2014. u 08:40h
Ja upravo narucio plivajucu remenicu u Kit Komercu, bice danas. Jedva cekam da ne slusam vise tandrkanje kaisa.
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 24. nov. 2014. u 09:07h
tako sam i ja narucio u kk-u i nema je..:D
Poruka: 5697
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 24. nov. 2014. u 10:27h
Mislis porucena, pa nikad da stigne? Videcemo danas.
