blinka mi lampica od grejaca
zoran mondeo
- Poruka: 2
- Član foruma od: nedelja, 28. dec. 2014. u 18:28h
vozim mondea 2.0 96kw2003god nerazumem se toliko u dizele imam problem gusi mi se auto i blinka lampicu od grejaca moze li mi neko pomoci
unapred zahvalan zoran
- Poruka: 21868
Re: blinka mi lampica od grejaca
Pravac na dijagnostiku po greške a potom verovatno pravac bošista.
Može da bude banalnost al' uglavnom je poznat kvar na relaciji dizna,pumpa.
- Poruka: 6712
verovatno te neka dizna zeza, pravac kod bosiste ili na neku dobru dijagnostiku
pretece me precednik
- skywalker_2603
- Poruka: 4
- Član foruma od: ponedeljak, 19. okt. 2009. u 15:31h
Meni se isto to desavalo na Focusu mk I prosle zime. Kad sam otisao kod majstora na dijagnostici je prijavljivao gresku turbine, resetuju gresku nema nista par dana a kad se opet ugasi auto opet greska turbine. Na to sve mi majstor kaze da turbina verovatno radi posto bi odma cim upalimo auto posle resetovanja opet prijavio grsku a ne tek nakon par dana nego da je verovatno zamajac koji je toliko raspadnut pa trese ko blesav i pobrljave svi senzori. Meni je to izgledalo malo cudno ali posto sam znao da mi je zamajac odavno spreman za menjanje odlucim da probam. Zameni mi majstor zamajac i set kvacila i od tad nema gasenja i blinkanja grejaca, dizne ,turbina i sve ostalo je bilo ok.Nadam se da ce ti moje iskustvo pomoci, pozdrav.
zoran mondeo
- Poruka: 2
Danas sam bio kod majstora koji ima dijagnostiku, bili ste u pravu da su dizne u pitanju i to dve (prva i treca), kaze majstor da prva dizna prijavljuje mehanicki kvar a treca elektronski kvar tj. gresku, mislim da sam ga dobro shvatio. Greske ne mogu da se obrisu, e sad je pitanje ,sta dalje, sutra bi trebalo da ih skine. Sta vi predlazete da li se te dizne remontuju ili menjaju, mogu li se staviti polovne? Zivim u Pancevu, pa ako neko zna gde se mogu nabaviti druge ili remontovati ove postojece ili neko trece resenje neka se javi. Hvala unapred na pomoci.
Pozdrav svima
Pozdrav svima
trece je da se pogleda filter nafte jer je mozda pun metala zbog pumpe, nece dizne da riknu tek tako..
- Poruka: 15270
Pozovi Majstor Peru sa Nove Galenike (http://www.commonraildmitrovic.com/contact), mada... nesto mi mrka kapa da ce bilo ko da ti to radi 30. Decembra.
