Generalka ili dihtunzi?
kefalo
Poruka: 13
Član foruma od: petak, 22. feb. 2013. u 22:40h
Poruka od kefalo » petak, 2. jan. 2015. u 09:46h
Pozdrav svima,
pre neki dan mi se desilo sledece pa mi treba savet od iskusnijih clanova foruma. Imam Escort-a 6 '99 godiste. Vozi se redovno. Ulje sam tokom 2014. godine dolio 3 puta u razmaku od 3 meseca, litar po dolivanju. Nije bio vozen dva dana jer je udario minus i sl. Tada sam ga upalio, sacekao da se malo zagreje i vozio. Tokom voznje smrad u kabini me je naterao da stanem i podignem haubu. Ispod glave motora, ka hladnjaku, posudi za servo ulje i meracu ulja je probilo ulje iz motora, obgorevalo i usmrdelo kabinu unutra. E sad sledi pitanje. Da li je po sredi generalka ili je neophodno promeniti dihtunge na motoru, koji su iz vise razloga mogli propasti (godine, hladnoca...).
Auto nije cimao, nije se culo nista ispod haube (udaranje, lupanje, zvecanje), samo je zasmrdelo ulje koje je probilo i pocelo da obgoreva na bloku motora. Bio bih Vam jako zahvalan na bilo kojoj smernici kako bih znao da li su po sredi dihtunzi (sto nije strasna intervencija) ili pak motor mora da se otvara (ventili, blok motora) i da li mi je bolje da u tom slucaju jurim neki polovan motor.
Hvala unapred i srecna nova godina svima.
Quid pro quo
Poruka: 21584
Re: Generalka ili dihtunzi?
Poruka od Markedjani » petak, 2. jan. 2015. u 10:29h
verovatno samo treba da se predihtuje.
samo još treba videti gde tačno pušta.
Poruka: 9046
Poruka od van » petak, 2. jan. 2015. u 11:03h
Скине се глава мотора , прегледа се каква је налегајућа површина на њој и на блоку , поравна се глава ,ако је потребно , промене се гумице , ако су лоше ( није згорег и ако су добре ) и варти се глава на место . Све ово важи да је мотор био здрав претходно , да није димио или да му је недостајала снага . Око 50 до 100 е кошта цела интервенција по мојој процени, у зависности од оног шта се ради .
3 литра уља за годину дана није мала потрошња , сем ако не цури на неком дихтунгу или семерингу , тај мотор памти боље дане .
Не рече који је мотор у њему .
kefalo
Poruka: 13
Poruka od kefalo » petak, 2. jan. 2015. u 16:26h
Pardon. Motor je 1.6 benzinac. Auto sam kupio pre 3 godine i nije bilo intervencija na motoru s moje strane. Ne znam ni koliko je tacno presao, jer je cajger mozda obrnuo. Pokazuje 95000 ali na to moze da se doda cifra ispred (1,2,3). Da li je relevantno sto se u zadnje vreme javljao beli dim iz auspuha?
Nisam optimista pa bih Vas odmah pitao da li znate gde naci motor koji je odgovarajuci i da li mogu motori iz neke druge fordove serije (fiesta, mondeo,sierra).
Hvala Vam puno na brzom odgovoru.
Quid pro quo
Poruka: 4947
Poruka od Djole » subota, 3. jan. 2015. u 11:26h
Sve dok nema plavog dima i da smrdi ulje na auspuh to je okej. Taj beli dim da kazem si primetio po ovom hladnom vremenu? Ako auto normalno vuce,skini glavu poravnjaj,stavi dihtunge i gumice ventila...A motor kao motor nije skup da se kupi jer retko kome crkne.
kefalo
Poruka: 13
Poruka od kefalo » četvrtak, 8. jan. 2015. u 14:43h
Vozio ga kod majstora pre neki dan. Ne probija ulje na dihtungu. Rekao je vozi par dana da vidimo gde masti. Ja sam ga uslikao na parkingu i mislim da sam nasao mesto gde curi kad auto radi u mestu (ne curi od stajanja, samo kad se motor upali). Ispod motora, na kutiji od alternatora valjda, ima neka cev i oko nje i kutije od alternatora je zamasceno i kad auto radi curka ulje. Takodje uslikao sam deo motora ispod oplate gde ima tragova ulja, ali ne svezeg, odatle iz nekog razloga sada ne curi, a po tragovima bih rekao da ocigledno jeste. Okacicu slike, pa ako iko ima predstavu sta je posredi bio bih mu jako zahvalan.
http://www25.zippyshare.com/v/81836247/file.html
http://www25.zippyshare.com/v/58181876/file.html
http://www25.zippyshare.com/v/53401003/file.html
http://www25.zippyshare.com/v/56220328/file.html
Pozdrav
Quid pro quo
