Djole Focus TDCI
- Poruka: 177
- Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Poruka
od Djole Focus TDCI » nedelja, 4. jan. 2015. u 21:25h
C-Max MK 2, 2.0 120KW TD
Ci - 2013. god.
Focus MK 1.5, 74KW TD
Ci - dec. 2003.
508 MK 1.5, 2.0 110 kw
blueHDI - 2016. god.
- Poruka: 21584
Poruka
od Markedjani » ponedeljak, 5. jan. 2015. u 00:25h
grejači ovo ono ?
Djole Focus TDCI
- Poruka: 177
Poruka
od Djole Focus TDCI » ponedeljak, 5. jan. 2015. u 14:31h
Ci - 2013. god.
Ci - dec. 2003.
- Poruka: 21584
Poruka
od Markedjani » ponedeljak, 5. jan. 2015. u 16:50h
Ima,kakav ti je akumulator ?
Djole Focus TDCI
- Poruka: 177
Poruka
od Djole Focus TDCI » utorak, 6. jan. 2015. u 21:34h
Pa otkud znam, star je 5 god, ali pali dobro, nemam nikakvih problema, jedino sto se gasi na leru pri prvom paljenju.
Ci - 2013. god.
Ci - dec. 2003.
- Poruka: 21584
Poruka
od Markedjani » utorak, 6. jan. 2015. u 21:49h
Nisi rekao za grejače... jesi li proveravao ?
Djole Focus TDCI
- Poruka: 177
Poruka
od Djole Focus TDCI » sreda, 7. jan. 2015. u 12:36h
Nisam proveravao, ali majistor kaze da bi pokazalo na dijagnostici da ne radi. Inace, menjao sam sva 4 prosle zime.
Ci - 2013. god.
Ci - dec. 2003.
- Poruka: 21584
Poruka
od Markedjani » sreda, 7. jan. 2015. u 13:29h
Neće da prikaže na dijagnostici.
Koje si stavljao grejače ?
Mimika
- Poruka: 37
- Član foruma od: sreda, 25. jun 2014. u 23:04h
- Lokacija: Leskovac
Poruka
od Mimika » nedelja, 11. jan. 2015. u 23:12h
proveri prelive na injektore,ako ima veliki preliv auto tesko pali i nece da radi u leru ,a normalno vuce,naravno proveri i grejace
miki982
- Poruka: 4
- Član foruma od: nedelja, 4. jan. 2015. u 16:01h
Poruka
od miki982 » utorak, 13. jan. 2015. u 21:52h
Ja imam slican problem kao ti samo sto je sasvim razlican auto i motor escort 1.6 benzin
Moj majstor kaze da ima neki senzor za temperaturu ect senzor da on nesto muti
Cekam da nadze takav senzor pa da probamo dali ce da sredi problem
zoka24
- Poruka: 39
- Član foruma od: ponedeljak, 25. feb. 2013. u 17:26h
Poruka
od zoka24 » utorak, 13. jan. 2015. u 22:28h
Ljudi imam problem sa ford focusmom mk1.2002god.74kw.1.8tdci.Oko nove goine temperatua je pala na minus 18,i ujutro ja krenem na poso dvaput zagrijem upali i malo radi i ugasi se,ja opet upalim i nije se gasio.Krenem na posao sve normalno i nakon desetak km.stanem da povezem kolegu i nakon kraceg stajanja krenem,i kad sam kreneo u 3 da presaltam poce da blinka od grijaca lampica,nije se ugasio samo izgubio gas.ja stanem ugasim i krenem i opet isto...i kad sam krenuo kuci isto upali uvjek al ne da da se preko 1800 obrtaja.dodjem nekako kuci i odem do majstora on kaze nafta kao smrzla,parafin.i ubaci neki aditiv kaze provozaj malo i to bi trebalo da to resi,nije htio da gleda filter i ako sam mu to trazio.da skratim,sad imam problem prvog paljenja ujutru,nije bitno kolika je temperatura,evo sad i kad je u plusu zeza to prvo paljenje,kao upali i odma se ugasi ,kasnije pali bez ikakvih problema.Ako moze neko da pomogne hvala unapred.p.s.filter sam mjenjo pred zimu i majstor je stavio neki tekneco cini mi se filter
nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Poruka
od nikola_focus » sreda, 14. jan. 2015. u 02:45h
Zameni filter, verovatno su ostale posledice na njemu posle tog problema sa smrzavanjem nafte pa te zato i zeza. Uzmi neki kvalitetniji Delphi, UFI, Mahle, Mann, proveri i grejace
Mimika
- Poruka: 37
Poruka
od Mimika » četvrtak, 15. jan. 2015. u 16:35h
tu mogu biti injektori i pumpa visokog pritiska ili neki senzor,odmah na dijagnostiku da vidis koja je greska ako je greska pumpe hitno remont ili druga,drugi filter i ispiranje rezervoara!
zoka24
- Poruka: 39
Poruka
od zoka24 » četvrtak, 29. jan. 2015. u 23:50h
zamjenio sam filter al problem i dalje osto.Iso bi ja na dijagnostiku al nemam ovde u blizini nikakav ovlasteni servis,imaju ljudi koji to privatno rade ,sad ne znam koliko ta dijagnostika moze da pokaze o cemu se radi
quna
- Poruka: 3
- Član foruma od: utorak, 3. feb. 2015. u 11:44h
- Lokacija: Jagodina
Poruka
od quna » utorak, 3. feb. 2015. u 20:42h
Imam slican problem na tek kupljenoj fiesti 2004. 1.4 tdci, ujutru prvo paljenje - upali kao mina ali se ugasi posle par sekundi, samo se ugasi kao na prekidac. Akumulator je nov po recima prethodnog vlasnika, a i izgleda potpuno novo bez trunke prljavstine kakva obitava ispod haube. Auto posle celi dan radi potpuno normalno, pali, vuce i sve ostalo. Sta bi moglo bit?
I got a sixty-nine Chevy with a 396 fuelie heads and a hurst on the floor. She's waiting tonight down in the parking lot.
Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Poruka
od Dragomir » utorak, 3. feb. 2015. u 23:52h
Proveri creva za gorivo koja vode od filtera goriva do pumpe I nazad da nisu negde suplja.Postoji mogucnost da je I los kvalitet filtera za gorivo
zoka24
- Poruka: 39
Poruka
od zoka24 » sreda, 4. feb. 2015. u 17:34h
Ja sam zamjenio filter,uzeo neki turski,jer ovde kod mene nema nista da valja,i od tada pali normalno.a u starom filteru tekneko kad sam ga razvalio i izlio naftu nesta na dnu izgleda da je voda..sad cu da trazim samo ubrzo da zamjenim i ovaj filter..
quna
- Poruka: 3
Poruka
od quna » sreda, 4. feb. 2015. u 23:19h
Pod terminom suplja preptostavljam da mislis busna/naprsla? Od motora levo, za jedan nivo nize od zastitne plastike na motoru, vidim da je kao nesto vlazno, tu odmah iznad je plastican crni pravougaoni spoj, ako sam dobro skapirao masinu rekao bih da je to grana koja ide iz turbine (ako je ovo ispred motora sto lici na turbinicu ustvari turbina
). Pokusavam da objasnim gde vidim da je vlazno ali izgleda nece moci bez slike
evo ga, ovaj plasticni kvadratni crni spoj, odmah ispod njega na metalnoj povrsini je vlazno.
