Temperatura motora - Focus Zetec
Darko83
Poruka: 21
Član foruma od: petak, 26. dec. 2014. u 17:41h
Poruka od Darko83 » subota, 10. jan. 2015. u 22:16h
Pozdrav svima, vozim ford fokus I,2003 god,1.6 benzin zetec. Imam problem oko dizanja temperature,do ovih mrazeva nisam ni proveravao antifriz a onda sam zbog jakog minusa morao da ga promenim,majstor se namucio dok nije sve ispustio pa dok nije ozracio sistem i posle sat dva ga je zamenio, do tada nikakvih problema nisam imao sa temperaturom,posle zamene krenem van grada i posle nepunih par kilometara autoputem ode temperatura u crveno,bacim ga u ler i on vrati skalu na 90 stepeni ( sredinu), otvorim cep posude rashladne tecnosti i ostavim da radi par minuta, nakon toga sve ok. Par dana nakon toga uradim veliki servis ( kaisevi,spaneri,vodena pumpa), majstor morao da ispusti antifriz opet i naravno opet problem sa temperaturom, jedva sam se vratio u Beograd, opet uradim isto, otvorim cep pustim auto da radi, stvar se normalizuje ali danas (posle par dana) opet isti problem,cim auto trpi vece opterecenje skala temperature ode u crveno ali se i brzo vrati, pali ventilator hladnjaka na vreme, moje pitanje je u cemu je problem i odakle da pocnem, da li je sistem lose ozracen ili sta vec,...?...ubacen je antifriz castrol crveni 3l i 2-3l destilovane vode.
Fokus mk1, 1.6 benzin zetec
Poruka: 2611
Re: Temperatura motora
Poruka od Daki_81 » nedelja, 11. jan. 2015. u 08:26h
Biće da nije dobro ozračen pa ima vazdušni čep.
Darko83
Poruka: 21
Poruka od Darko83 » subota, 17. jan. 2015. u 10:35h
Bio u servisu,promenjen mi senzor temperature ali i dalje isto,koliko su sad videli valjda ne vraca toplu vodu u hladnak iz prelivne posude ili ja nisam dobro razumeo,u ponedeljak ce skinuti termostat pa cu videti onda da li je to.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » subota, 17. jan. 2015. u 19:40h
Daki_81 piše:Biće da nije dobro ozračen pa ima vazdušni čep.
Vrlo verovatno.
Procitaj Fordov TSB 005/2001 i sve ce ti biti jasno.
Postoji i varijanta da ti je probio kabl od svecice pa baca varnicu na zicu senzora temperature. To kao posledicu ima pogresno ocitavanje temp.
Pisalo se o tome na forumu ranije u par navrata.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » ponedeljak, 19. jan. 2015. u 20:05h
Izvinjavam se za off ali gdje naći Tsb ove?
Poruka od BojanM » ponedeljak, 19. jan. 2015. u 21:39h
U TIS-u odnosno ETIS-u.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » ponedeljak, 19. jan. 2015. u 22:00h
Nemam ga još instaliranog. Zeza me sedmica. Moram to prvo riješiti pa onda
Poruka od BojanM » ponedeljak, 19. jan. 2015. u 22:18h
Ako je 32-bit sedmica, compatibility mode rešava stvar. Ako je 64-bit sedmica, samo virtuelna mašina.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » ponedeljak, 19. jan. 2015. u 22:22h
64bit To mi je ujedno gaming mašina :-)
Tako sam i ja nešto skontao. Pa ću probati riješiti. Imam jednu rusku verziju koju sam natjerao da radi na 64 ali se blesi pa moram nešto drugo
Darko83
Poruka: 21
Poruka od Darko83 » utorak, 17. feb. 2015. u 21:28h
Evo ovako. Do sada sam bio u par servisa, menjao dva termostata, vodenu pumpu, neki senzor ( termodavac) ili kako god, nisam zapamtio, svaki put sistem ozracen i za sada jedino resenje je voznja bez termostata:-) . Danas bio i u Pinosavi u rsd ford servisu, probali sve ovo,ceo dan su ljudi skidali i vracali deo po deo i opet nista, svakako sve pohvale za njih. Jos je ostalo da probam da isperem mali hladnjak u sta cisto sumnjam da je to. Sve u svemu mislim da je problem do kompjutera, tj kako sam nalazio na forumima da je probila struja u deo koji je vezan za temperaturu motora i da mi ustvari daje lazni signal da se auto pregreva...verovatno cu i to probati, samo da dodjem do para i prodavca koji ce mi vratiti novac ako nije do ECU-a.... Do tada, ako neko ima resenje ili neku pametnu ideju neka pise.
Pozdrav.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » sreda, 18. feb. 2015. u 22:54h
Jesi li možda koristio neki zaptivac hladnjaka? Jel bilo tragova istog u antifrizu?
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » sreda, 18. feb. 2015. u 23:03h
Da li je ovo dalo rezultata Fordov TSB 005/2001 ?
Darko83
Poruka: 21
Poruka od Darko83 » četvrtak, 19. feb. 2015. u 21:57h
Jesam koristio zaptivac ali dva tri meseca pre nego se ovo pocelo desavati. Promenom antifriza dobio sam i ovaj problem. Sada nema tragova zaptivaca u antifrizu. Opet mislim da je do tog sredstva pokazalo bi vrlo brzo,ali ja sam vozio auto jos par meseci bez problema.
Citajuci razne forume i teme vidim da nisam jedini i da je problem vise nego uobicajen. Procitao sam i ovaj TSB 005/2001,koliko sam razumeo trebalo bi ugraditi dodatno crevo za hladjenje, tj premostiti vec postojece i objasnjava kako pravilno ozraciti sistem. Sve je to ok, ali koji majstor ce da se igra sa tim?
Nasao sam da neki englezi pominju i kabal koji ide do senzora, pretpostavljam senzora za merenje temperature ili kako god, koji se nalazi izmedju 2. i 3. kabla svecica.
Sustina je da nema pravilnog prenosa informacija od tog senzora do kompjutera i onda daje lazni signal pri cemu skala temperature ide u crveno, a onda opet pomislim da meni auto sad radi normalno bez termostata ,kakve to veze ima jedno sa drugim ne znam, ali sam proverio taj kabal i izgleda mi bas istroseno. Sad bi trebalo naci vremena i dobrog elektricara koji ima vremena pa da se malo pozabavim strujom na kolima.
Poruka: 5000
Poruka od Djole » petak, 20. feb. 2015. u 19:25h
ja bih kad pokaze skalu u crveno IR termometrom izmerio temperaturu na glavi...ako je okej stavio bih otpornik na zicu od senzora...(moj otac ima isti motor i njega je zezalo to pokazivao je pregrevanje) sad kao i pre temperatura uvek stoji na pola i ne pomera se preko...
Darko83
Poruka: 21
Poruka od Darko83 » utorak, 24. feb. 2015. u 20:09h
Djolej, kako izgleda taj otpornik. Imas li neke slike kako je kod tvog oca namesteno?
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 24. feb. 2015. u 20:46h
Neces sa otpornikom resiti probem vec ces ga samo zamaskirati.
Moras da utvrdis da li ti se stvarno motor greje vise nego sto treba ili lazno prikazije povecanu temperaturu. Od toga ti zavisi smer resavanja kvara. Nadji ozbiljnog majstora i resice problem.
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » sreda, 25. feb. 2015. u 08:15h
Meni se jako retko, za ove 5 god. koliko vozim ovaj auto desava sledece:
kad se auto dobro ugreje, najcesce posle duzeg puta, kad ga ugasim, pa ubrzo dam kontakt za paljenje i cekam da pogasi lampice kazaljka za temperaturu ode u max (crveno), ali se jako brzo vrati i postavi se na sredinu skale kolika je i realna radna temp. auta u tom trenutku. Kad se ovo desava i zasto nemam pojima, kao da za trenutak dobije laznu info o temperaturi. Da li je neko imao ovakav problem? Inace kad sam ga kupio zamenjen je termostat originalnim iz ovlascenog servisa tako da mi je zimi grejanje ludilo, a kazaljka uvak ukucana na sredini skale.
Darko83
Poruka: 21
Poruka od Darko83 » sreda, 25. feb. 2015. u 20:43h
Radjena je dijagnostika, i u sustini kako je majstor rekao , kompjuter prikazuje visu temperaturu dok je sam motor hladniji od prikazanog, kao i da su neka creva koja treba da budu vrela, po prikazanoj temperaturi, ustvari mlaka. Svakako bih otisao do elektricara da vidim sta ce mi reci ali me zanimalo kako izgleda taj otpornik. Verujte mi bolje mi ovako da prikupim sto vise informacija nego da lutam od majstora do majstora i slusam razne filozofije. U svakom slucaju, ne planiram uskoro. Za sada vozim bez termostata i funkcionise, sacekacu vise temperature da vidim sta se desava.
Nego mi sve to malo cudno, kakve veze ima termostat sa problemom elektronike,ako je elektronika u pitanju, tj bez termostata funkcionise ok, a sa njim ne mogu ni kilometar da predjem. Jel taj senzor temperature na neki nacin povezan sa termostatom ili on otvara sam kad motor dostigne odredjenu temperaturu?
Poruka: 5000
Poruka od Djole » sreda, 25. feb. 2015. u 22:11h
Darko sutra cu da pitam tacno koliki je otpornik pa ti javljam...taj senzor je povezan sa motornim racunarom i njemu prijavljuje visu temperaturu a auto pokusava da se zastiti od pregrevanja pa nece da prima gas itd pali lampice po tabli...mene zanima samo jesi merio termometrom temperaturu glave kad pocne da kuca u crveno?
Poruka: 5000
Poruka od Djole » četvrtak, 26. feb. 2015. u 12:04h
otpornik vezes redno,probaj 100oma ovaj nije siguran...
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 26. feb. 2015. u 19:13h
Naslov teme promenjen, idući put vodi računa da naslov mora da sadrži i naznaku auta, a ne samo tip problema.
Darko83
Poruka: 21
Re: Temperatura motora - Focus Zetec
Poruka od Darko83 » utorak, 5. maj 2015. u 21:30h
Bolje da si mi dao rešenje problema nego što si mi promenio temu :-)
Poruka od van » utorak, 5. maj 2015. u 23:06h
Имаш код кинеза за 500 динара унимер са сондом за мерење тепературе , па кда ти се појави прегрејавање а ти сондом измери стварну температуру главе или је гурни у експанзиони суд . Онда ђеш знати да ли се прегрејава или лоше чита
Poruka od 911s [SK] » sreda, 6. maj 2015. u 00:49h
Nema šanse da tako išta izmeri, prvo te jeftine kineske sonde nisu precizne, posebno ne na visokim temperaturama, drugo čak i da jesu par stepeni razlike u temperaturi izmedju rashladne tečnosti koja se meri termodavačem i glave koju meriš sondom su dovoljne da na kazaljci se to pkaže kao par milimetara vieš ili niže.
Poruka od van » sreda, 6. maj 2015. u 08:09h
Гурао сам сонду у кључалу воду , показује добро . На упутству пише 2 % грешке .
Ако није сигуран тако нека кuпи ИЦ термомер :/
Poslednja izmena: van, na dan sreda, 6. maj 2015. u 11:02h. Ukupno izmenjeno 1 put.
