Plastika iznad filtera klime
- arko
- Poruka: 115
- Član foruma od: utorak, 30. sep. 2014. u 14:20h
U pitanju je Focus 1.8 tdci. Danas radjen veliki servis, mijenjani i filteri. Prilikom zamjene filtera klime, ona plastika na sajbi ne moze najbolje da uklopi. Da li ce to predstavljat problem, kad voda bude tu ulazila, i može li se nekako zalijepiti? ? Pozdrav
- Poruka: 9940
Re: Plastika iznad filtera klime
Ulazice ti voda,ili neki jak lepak ili 4 sarafa (imas krugove na toj plastici)
- pancerFF
- Poruka: 1076
Ne postoji vlasnik Focusa mk1 koji se sa tim nije mucio.
- arko
- Poruka: 115
Eto došao je red i na mene. Glupo su ono napravili ali eto, sredit ce se. Probat cu sutra to riješiti ljepilom,topljenom plastikom ili nekim silkonom.
- Poruka: 9940
Budi oprezsn cime ces to raditi jer ces opet morati skidati kad budes menjao filter
- kvaju
- Poruka: 161
- Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
- Lokacija: Mostar BIH
Dali je filter klime isto sto i filter kabine
Kao na ovom videu?
Kao na ovom videu?
- darioculibrk
- Poruka: 1211
Pa to je to...filter polena, klime, kabine...svakako ga zovu
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Kakvu sam ja poplavu imao u autu kada sam ga kupio zbog toga. Rešio sam tako što sam otišao u servis za stakla da mi zalepe taj plastični deo za šajbnu, ali muke nastaju kada se menja filter, a i u međuvremenu sam morao da menjam šajbnu, pa opet dodatne komplikacije. Od zamene šajbne, stavljam na ivicu kutije gde je filter deblje parče stiropora na koji se naslanja ta kadica i taman se toliko podigne ( dolazi u prirodan položaj ) da voda odlazi onim putem kojim je predviđeno, a ne da se sliva u filter.
- Poruka: 2063
Uvij srafove
- arko
- Poruka: 115
Pošto je sad bilo kiše, zalijepio sam malo izolir trake, pa ću sutra do jarana da odem koji ima focusa i riješio je to zavrtanjem malih sarafa, da me ne bi kod sljedeće zamjene zezalo. Uglavnom, hvala Vam.
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Ma spucaj šraf i nemaš problema više!
- kvaju
- Poruka: 161
Probat cu sam promjeni sve filtere na autu ovaj tjedan, pa samo da priupitam, vi komentirate citavo vrijeme ovu plastiku ispod brisaca?
I kod mene je nekakva labava, ali nemam problema sa vodom, nisam primjetio da je labava dok je nisam pokusao skinuti, jer nije lupkala uopce.
A filter je jako jako prljav, od kabine, imate neku preporuku koji model da narucim, preletio sam neki dan prirucnik od focusa kazu valja neki sa aktivnim ugljenom.
- arko
- Poruka: 115
Nije ni kod mene voda ulazila, al eto valjda i nece..samo smo ova dva spoja malo bolje uklopili, i gdje je filter fino je uklopilo sa staklom. Jedino je bliže sredini ostalo malo odvojeno al nadam se da ce tu vodu kupiti onaj unutrasnji odvodnik.
Poslednja izmena: BojanM, na dan nedelja, 1. feb. 2015. u 18:42h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju. U takvim prilikama koristi opciju 'Odgovori'.
- Poruka: 9940
kroz ta dva kruzica na platici uvijes ubodne sarafe crne i tvojim mukama je kraj
- arko
- Poruka: 115
Da ne otvaram drugu temu, samo da usput pitam za sta sluzi ovo dugme ili gumb
- Poruka: 2063
Dugme nije fabricko pa moze da sluzi cemu god hoces.
- arko
- Poruka: 115
Vidjet ću sutra onda sa autoelektričarom šta bi moglo da bude.M.M.L. piše:Dugme nije fabricko pa moze da sluzi cemu god hoces.
- acadimke
- Poruka: 1711
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Nije lose procackati odvod vode iz prostora gde je filter klime, on se zapusi pa kad se napuni vodom onda preliva preko filtera u kabinu
- montoya
- Poruka: 2145
- Lokacija: Jagodina
Ja danas menjao filter klime i naravno i kod mene su obe one zabice pokidane ali mi je nekako bas dobro stajala do sada, nikada mi voda nije ulazila. Vidim da je onaj deo koji skuplja vodu iznad filtera vec lepljen ranije i da su i zabice bile zatopljene. Vratio sam sve kako sam uspeo i ne izgleda lose, ne zeva puno, nego pitam se da li smem ovako bez skidanja ponovo da izbusim odozgo malom burgijom dve rupe kroz one kruzice i da zavijem dva holsrafa?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
