Zamena pinjona na BC5 (IB5?) menjaču
- brabas
- Poruka: 486
- Član foruma od: četvrtak, 20. avg. 2009. u 00:35h
Trebalo bi da menjan pinjon na menjaču, prethodna sajla se rascvetala i zaglavila pa je verovatno sjebala pinjon jer se druga sajla ne okreće uopšte. Je li skidao ko pinjon na ovom menjaču i može li da se izvede bez neke velike muke? Menjač je sa escorta mk5 1994 godište 1.8 105 PS. Iz pinjona idu i neke dve žice koje verovatno šalju signal o brzini kretanja iako menjač ima i senzor sa prednje strane.
- brabas
- Poruka: 486
Re: Zamena pinjona na BC5 (IB5?) menjaču
Aktuelan problem, je li ko ovo skidao, ima neka rupica sa strane, izgleda kao neki osigurač, može da se zavuče igla u njega ali ne znam kako se skida. Izguglao sam da taj osigurač treba da se iščupa e sad, sa menjačem na autu to će biti prilično zaje*ano.
- Poruka: 15305
Taj napred je od rikverc svetla.
Jeste, izvuce se taj pin, i onda se izvuce pinjon napolje.
Sad kako ga izvuci... ???
- brabas
- Poruka: 486
Probaću ovih dana grip klješta i čekić. Uhvatiti klještima pa udariti po njima, neće mi to biti problem da isprobam na menjaču koji mi nije na autu a koji će da donira pinjon, posle ću da vidim kako ću sa onim na autu. Hvala na ilustraciji.
- cortina.vr
- Poruka: 168
- Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 20:40h
- Lokacija: Vranje
Odvij malo sajlu i podvuci neki viljuškasti ključ tako da možeš sve zajedno da izvučeš natežući ključ, ili udarajući po njemu. A taj pin izgleda da nemaš, on treba da viri iz te rupice koju pominješ...
- Poruka: 15305
Ili ga je nko slomio pa unutra ostala polovina.
- brabas
- Poruka: 486
Kada budem skidao ovih dana uslikaću na oba menjača šta je i kako. Deluje mi kao da je cevčica u pitanju koja treba da se izvuče.
