Fiesta 1.3 ne prima gas
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Šta može da bude problem da neće da prima gas prilikom prvog (jutarnjeg paljenja)? Situacija je sledeća, upali odmah I radi na leru normalno bez ikakvih štucavica ili nekakvih čudnih zvukova, ali kad probam da joj dam gas ona se uguši I kao da će da se ugasi. Posle jedno minut rada na leru bez ikakvih čačkanja gasa ona prima gas normalno. Da li mora uvek tako da radi kad je hladno vreme ili nešto treba da se očisti ili prešteluje. U pitanju je ovaj motor I system ubrizgavanja.
Re: Fiesta 1.3 ne prima gas
Cenim da neki senzor brljavi (MAP, TPS... ECT... ne znam da li ima još neki relevantan za ubrizgavanje). Treba probati da se raskači jedan po jedan pa videti ima li bilo kakvog efekta.
- Poruka: 21943
oprati dizne i testirati,proveriti džek od pumpe za gorivo.
- Aca06
- Poruka: 3272
- Lokacija: Surčin
Moraće sve to polako da se odradi, ali treba pvo zameniti filter vazduha jer je crn kao crnac. Inače auto kad se ugreje normalno radi I nema nikakvih problema.
Dok je pod sauhom verovatno i malo nemirno/neravnomerno radi. Drukaj kocnicu i obrati paznju da li ce obrtaji drasticno porasti ili opasti.
- Sv 87a
- Poruka: 290
- Član foruma od: sreda, 20. nov. 2013. u 18:22h
- Lokacija: mala krsna - veliki idjos
Ako je sve tako kako kazes problem mogu da stvaraju duzne. Jer imaju smanjen kapacitet propustanja goriva ( ne prevelik ), kod hladnog starta to su prvi simptomi. Savetujem da se automobil stavi na dijagnostiku, od samog jutarnjeg paljenja. Treba ispratiti rad sistema ubrizgavanja goriva i videti da li ima nepravilnosti u radu.
Eh, sto volim ovaj svet!
