Bucan rad motora Ford fokus 1.8 tdci
vladam264
- Poruka: 17
- Član foruma od: četvrtak, 15. jan. 2015. u 08:43h
Posto sam pregledao forum nisam nasao nista sto bi bilo smisleno za bucan rad motora na Ford fokusu 1.8 tdci. Em sto radi bucnije nego sto bi trebalo kad ga ugasim sav se zatrese. Interesuje me da li je neko imao isti problem i ako jeste kako ga je resio. Hvala unapred.
- arko
- Poruka: 115
- Član foruma od: utorak, 30. sep. 2014. u 14:20h
Re: Bucan rad motora Ford fokus 1.8 tdci
Najbolje bi bilo da to snimis, pa postavis video. Ja sam npr. imao punta, benzinca i navikao samo da se čuju gume u vožnji pa kad sam kupio Focusa rekoh majstoru Je li ovo uredu. Kaze tako ti je kod dizela. A sad najbolje postavi video pa da se to ocijeni.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
to sto ti se zatrese kad ga gasis obrati paznju na zamajac...javice se vec neko iskusniji..
- JuSkE
- Poruka: 194
- Član foruma od: utorak, 22. jan. 2013. u 18:44h
- Lokacija: Beograd-Zemun
Kod mene sam imao zanimljivu situaciju, motor se takodje zatrese prilikom gasenja, iako drzim kvacilo, zamajac se ne cuje,ne krci, ne zveci, menjan pre tacno dve godine, i dodjem kod drugara i kaze probaj da zamenis ovaj ventil turba i egr-a
ja zamenio, neki polovan nasao na otpadu i auto bio malo mirniji i u opste nije tresao kad se gasi, ugasi se bez i jednog cima i lepo se cuje kako se dizne gase, ali naravno sva polovna roba ima kratak vek trajanja,radio je ok dva meseca,ali pre nekoliko dana poceo da se cuje cudan zvuk iz ventila turba, kao da neko lupa metalnim srafcigerom po metalnom kucistu ventila, kupio prekljuce ponovo drugi na otpadu, stavio vuce auto kao raketa, kao nikad pre,ja odusevljen, ali kad ga opet ugasim zatrese se toliko da je nenormalno, ceo auto se zaljulja, duplo vise nego prvi ventil gore naveden. Sad dal mi je na otpadu prodao od 100KS ili od 115KS pitanje je, nemaju nikakvu oznaku ventili.
Imam pitanje za mehanicare ovde, posto su identicni ventli egr-a i turba, a ja trenutno imam 3 para tj 6 komada, a kod svakog se auto drugacije ponasa, da li je neko experimentisao od mehanicara i stavljao ovaj od egr-a sa zelenom tackicom na mesto turba, ako jeste da li ce isto da rade, ako ih je neko otvarao, da li su unutra mehanicki isti i da li ja da probam da experimentisem i stavim, samo me strah da se ne desi nesto nezeljeno...
- Poruka: 2080
Kakav su tebi nosaci motora? Ne znam kako ventil na turbini moze da utice na to da se manje zatrese.
- JuSkE
- Poruka: 194
Meni su nosaci novi, menjao ih u Pinosavi. Ja koliko vidim ima uticaja, to mogu i licno ko hoce da testiram, ako ima vremena, lako ih je menjati... Sad razlog kako utice ventil dal ce se motor kod gasenja tresti malo,mnogo ili nikako sigurno ima jer, je povezan sa turbinom...mozda prilikom gasenja ventil izgubi vakum pa blokira turbinu i motor odma izgubi dotok vazduha pa se ugusi odjednom ili nesto drugo ne znam.....nego cekam odg od nekog mehanicara dal je pokusao da stavi egr ventil na mesto ventila turbine
- acadimke
- Poruka: 1734
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Motor se brze zaustavi pri gasenju ako je vakumski sistem dobar tj ako creva nisu busna ili membrane u ventilima.
Послато са GT-S7580 уз помоћ Тапатока
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- Apolon
- Poruka: 320
- Član foruma od: petak, 20. maj 2011. u 11:53h
- Lokacija: Ratkovo
Ne mozes da ih zamenis, ne odgovaraju kontakti. Probaj sam i kazace ti se samo.JuSkE piše:nego cekam odg od nekog mehanicara dal je pokusao da stavi egr ventil na mesto ventila turbine
vladam264
- Poruka: 17
Desava mi se neki put '' ne stalno'' da kada trecom dodjem do 2100-2200 obrtaja kao da proguta nesto ili tacnije cuje se kao da prokliza .
- Poruka: 10048
Sto se tice tresenja pri gasenju, ja bih krenuo od donjeg nosaca, tj koske. Juske je u pravu, meni kad je bio neispravan taj ventil za turbo isto se tresao na gasenju, cak se cuo i zamajac.
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Koliko novaca je ventil za turbo?
- Poruka: 10048
Ovaj elektro o kome prica Juske? 10-20-30e
- dakiva
- Poruka: 369
I meni nešto stresa motor kad ga gasim, ali više tipujem da je meni problem koska nosač.
- JuSkE
- Poruka: 194
Ako neko nije menjao nosace moze da bude i do njih, ali to bi vuklo i druge probleme, buku u kabini, vibracije kako volana tako cele sasije, a meni nije bio bucan na taj nacin, nego je glasnije rezao auto, nekako cudan na gasu bio glasan, sad sa svkim ventilom se to drugacije manifestovalo. Moja preporuka je da prilikom kupovine ventila probate ga odmah,na licu mesta, ako ventil super vuce i mirno gasi motor, to je potpuno ispravan ventil, ako vuce tek na obrtajima preko 2000-2200rpm i auto je bucniji, tj mnogo rezi i ako se trese motor pri gasenju, onda je ventil los, ili mu je pojedena membrana unutra ili ima neki drugi problem.
Inace bio sam danas po nekim radnjama Ford auto delova u Bg-u, jurio nov ventil,bilo kakav, original ili aftermarket, nigde nisam nasao niti su oni nekada narucivali, na kraju svratih do Grand MOtorsa, reko oni mora da imaju, i istina imaju, prodaju u paru ventile turba i egr-a sa svim gumenim crevima,
cena 52.300din Kad ne padoh u nesvest tamo!
- Poruka: 10048
Sto ne kupis polovan ventil?
- Poruka: 6712
cek, cek, kako se zbog loseg to ventila cuo zamajac?
i kako se manifestuje taj los turbo ventil?
- JuSkE
- Poruka: 194
Ne znam dal si citao gore moje postove, kupio sam vec dva na dva razlicita otpada, jedan od tih trese nenormalno motor kod gasenja, a auto vuce kao znaj, a drugi vuce ok i mirno gasi motor bez i jednog cima,ali taj je poceo zadnjih dana da ispusta cudan zvuk kao da neko lupa srafcigerom o kuciste ventila, pa se plasim da skroz ne otkaze i ostavi me na putu....zbog toga sam probao da nadjem nov jer na otpadima su tu i tamo, kakva te sreca snadje...pipljiv je stvar koliko sam do sada zakljucio. Tako da sad jurim opet jedan sa otpada...to ce biti cetvrtiSto ne kupis polovan ventil?
Izmedju ostalog ako neko zeli od vas da testira mogu da mu pozajmim ventile na probu.....
- Poruka: 10048
On kad crkne, nece te ostaviti, samo ce ti auto losije ici, tj geometrija nece raditi. Ja sam uzeo polovan od Vuckija, radi ko blesav.
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Ja sam mijenjao zamajac, nosace i taj ventil, i dalje se gasi ko traktor i ima metalni zvuk prilikom gasenja...
Taj zvuk sto ti pravi ventil nije nikakav problem, ja sam ga promijenio radi tog zvuka i nista nisam dobio sem sto se izgubilo to kliktanje, sipao sam i wd40 u njega, nista nisam dobio
Sto se tice toga sto se bojis da ce da krepa, slobodno mozes da iskopcas dzek sa njega i vozis, auto ce ici lose ali te nece ostaviti
Poslano sa mog V1_Viper_I koristeći Tapatalk
- kvaju
- Poruka: 161
- Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
- Lokacija: Mostar BIH
Meni zatrese auto ako auto ostavim u leru, bez drzanja kvacila, al kad ga ostavim u brzini i drzim kvacilo dok ne ugasim auto, ne trese.
- JuSkE
- Poruka: 194
Ne trese ti motor pri gasenju? Posto ne znam doticnog Vuckija, jel ima otpad ili je rasturao neki auto pa ti dao?On kad crkne, nece te ostaviti, samo ce ti auto losije ici, tj geometrija nece raditi. Ja sam uzeo polovan od Vuckija, radi ko blesav.
Edit.
Ipak znam ko je, nesto sam se sjb....imam ga na kupujemprodajem
