Auto je prefektan i odlican,prezadovoljan sam njime.Samo imam jedan mali problem : Kada radi auto u mestu oseca se dim izduvnih gasova u kabini preterano. Auspuh je u redu nigde nista ne pusta,oko motora takodje,ne znam sta je u pitanju. Dali je problem u zadnjem loncu,posto je zadnji lonac uvucen dosta unutra? Auspuh je originalan nista nije budzeno ili slicno! C-max uzeo sam ga pre dve nedelje i to mi je jedini problem. Hvala unapred!
Focus C max oseca se euro dizel (dim) u kabini
Aleksandar-C-max
- Poruka: 6
- Član foruma od: subota, 21. feb. 2015. u 10:15h
Pozdrav! Imam ford focus c-max 1.6tdci 109ks 2005god.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Re: Focus C max oseca se euro dizel (dim) u kabini
Pusta negde na dihtungu turbine ili tako nesto. Nema veze da li je auspuh solidan, negde na spoju je probio.
Aleksandar-C-max
- Poruka: 6
Pa bas mi cudno,pregledao sam sve i sve je ok! Ali imacu to u vidu da pregledam detaljno... Pa se javljam
- Daki_81
- Poruka: 2611
A u vožnji se ne oseća dim?
Aleksandar-C-max
- Poruka: 6
Ne oseca se dim u voznji! Samo u mestu
- brbora
- Poruka: 63
- Član foruma od: subota, 20. feb. 2010. u 16:58h
Pregledaj još spojeve kod EGR ventila , jer oni podmuklo ispuštaju ... ja sam imao taj problem .
Najbolje ces videti izvor ispustanja izduvnih gasova nocu u tami .
Otvori haubu ... upali motor ... neka neko drugi turira ... koristi baterijsku ili LED lampu ... šaraj sa snopom svetlosti ... samo će ti se reći.
FORD FUSION 1.4 TDCI
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Ja bih pogledao da nije neka podloska ispod dizne popustila
Aleksandar-C-max
- Poruka: 6
Podloska ispod dizni nema sanse! Kao prvo kad bi otisla neka podloska culo bi se kako pućka!
- totti
- Poruka: 8536
Imaš li DPF? Hoće da se tako oseća dok radi regeneraciju.
- Dragomir
- Poruka: 5507
Mozda imas vise iskustva od mene pa cu da ti verujemAleksandar-C-max piše:Podloska ispod dizni nema sanse! Kao prvo kad bi otisla neka podloska culo bi se kako pućka!
- novi81
- Poruka: 661
Otiđi kod majstora nek ti provjeri što ti Dragomir rekao. To ti je poznat problem na ford i psa dizelima.
Aleksandar-C-max
- Poruka: 6
Problem resen! U pitanju je bilo pancir crevo za auspuh! Zamenjeno je i sad je kao nov
- acadimke
- Poruka: 1734
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
