nece da upali focus
- totti-
- Poruka: 606
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
nece da upali focus
ford focus mk1 benzinac 1.6 16v .Sinoc se vozio i sve je bilo ok danas dosao sa posla i evo malopre da ga upalim on nece ,samo zavergla i cakce nesto ,ja probao opet on nece da zavergla nego samo lupka ,cakce .neznam kako da opisem,seve tako u krug , kao da nece alnaser,jer moze neka pomoc sta ujutro da pogledam .odakle da krenem,kad mu dam kontakt sve je ok ,a nece da pali.
- MarkoMara
- Poruka: 87
- Član foruma od: utorak, 27. jan. 2015. u 20:34h
- Lokacija: Valjevo
Re: nece da upali focus
Pa anlaser
Kucni ga malo necim
Ford Focus 1.8 TDCi 2002god. 85kw 115ks
Ford Focus 1.8 TDDi 2003god. 66kw 90ks
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Ok hvala puno,probacu ujutro,bolje da pitam nego da cackam nesto sto neznam,jawljam rezultate dal je alnaser
- MarkoMara
- Poruka: 87
- Lokacija: Valjevo
Verovatno je zreo za servis
ono kad okrenes kljuc i umesto verglanja cujes "ČAK"
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
E to se cuje,neni put zavergla ali kad treba da upali nece ,a koliko se krece taj servis,i sa koje se strane nalazi,jer kao kod ostalih izmedju motora i sasije ili ?:)
- Poruka: 8386
Proveri akumulator prvo.
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Hocu provericu i to
- FFZetecSE
- Poruka: 18
- Član foruma od: ponedeljak, 16. feb. 2015. u 15:56h
Vidi ako ti neće da okrene remen, a okreće ga slabo, onda ti je akumulator, meni je tako bilo pocetkom decembra i isto mi je radilo kao cak na anlaseru
Ford Focus 1.6 16V ZetecSE
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Evo rezultata,akomulator je bio u pitanju,dosao drug,probali na kable i odmah upalio bez problema,sad cu da ga napunim,pa ako opet pravi problem ,morace nov da se uzme.
hvala na saradnji
- Poruka: 8386
Sada proveri punjenje altenatra. Ako je ono OK, moja topla preporuka je da ga zameniš odmah, a ako nisi pri parama prvom prilikom. Iz iskustva znam da će te opet ubrzo zeznuti i ostaviti negde u gradu ili ne daj bože na putu.
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Planirao sam,sada mi se puni akomulator i sutra cu ici da proverim,da pitam kada sam ga stavio da se puni ,odmah je krenuo da kuva,jer treba tako ili ne
- Poruka: 2080
Treba mehurice da izbacuje kroz celije, ne nesto preterano mnogo. I treba u svim celijama da se pojave, ako se ne pojave ta celija je crkla
- FFZetecSE
- Poruka: 18
@Totti jesi nadosipao tekućine, prije nego sto si ga krenuo puniti? Jer ne bi trebao tako brzo kuhati? Trebao bi mozda izmjeriti napon na njemu, ako ti je 10,7V-10,8V onda ti je akumulator u kratkom spoju
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
U svim celijama je bilo puno ,po malo su mehurici izlazili,videcu danas,sta se desava,pa javljam
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Napunio sam akomulator,stavio i opet krenuo da zeza ,jedva sam ga upalio,kasnije idem da uzmem akomulator pa neznam koj se dobro pokazao,nasao sam neki ,vesna slovenacki za 5800,a imaju bosov ali nije dobar jer ga neki reklamirali ,punjenje mi je na auto 14,25 juce proverio,i jos jedno pitanje ,neznam ali mozda je jos neko imao ovaj problem,desava se da kad ugasim auto,ili dam kontakt i kad ugasim,skazaljke za gorivo i temperaturu odu na pola pa se vrate i opet tako ,nekad nema,sta moze biti
- Poruka: 8386
Promeni prvo akumulator, moguće da je to od njega i da posle zamene to nestane.
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
A koj da uzmem neznam dal da uzmem taj vesna slovenacki,od 55A
- Poruka: 8386
Ne znam, ja imam Vartu silver dinamic i zadovoljan sam sa njom.
Pogledaj malo u ovoj temi za akumulator http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... or#p363746
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
kod mene u oba auta varta,vise nego zadovoljni....
- Poruka: 21868
traži akumulator sa visinom od 175mm... da bi mogao fabrički poklopac za isti da namontiraš.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Varta, Exide, Bosh (odlican aku, mozda pojedinacan slucaj da nije valjao), ako hoces kvalitet...
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Kupio sam danas akomulator,radi super ,uzeo sam taj slovenacki vesna,nisam bio u mogucnosti da uzmem bolji,ce sluzi bar se nadam,hvala vam na brze odgovore
- Poruka: 8386
Jel nestao problem sa kazaljkama?
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Izvini druze na zakasnjenju,problem nijn uklonjen i dalje skazaljke po nekad isto rade,ako neko zna sta da radim nek kaze,jer ga sada proveravam u fulu,jer treba idem za makedoniju i posle u grcku,
- Poruka: 10036
Tipujem da je instrument tabla odsvirala svoje.
