eskort 1.6 efi - vruć neće da upali
sinisans
Poruka: 23
Član foruma od: sreda, 25. feb. 2015. u 11:21h
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » sreda, 25. feb. 2015. u 15:08h
dok je hladan pali bez problema kazaljka mi nepokazuje temperaturu ventilator neradi, kad se ugreje vergla ali nece da upali. to je bilo do pre desetak dana. sad vergla ali nece da upali... molim za pomoc.
sve sto mozes sam uradi, neplacaj majstore...
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Re: eskort 1.6 efi - vruć neće da upali
Poruka od sinisans » sreda, 25. feb. 2015. u 16:15h
molim nekog za pomoc... hitno mi je
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » sreda, 25. feb. 2015. u 16:20h
A kako radi kad se ugreje ?
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » sreda, 25. feb. 2015. u 17:03h
Dok sam mogao da ga upalim radio je normalno odredjeni period,nakon toga kazaljka temperature ne pokazuje nikakve znake,a motor se ugasi sam.Kad ponovo probam da upalim vergla ali nece da upali.A sad tek nece nikako.
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » sreda, 25. feb. 2015. u 17:04h
Jel radi sve lošije i lošije kako se greje i jel smrdi gorivo ?
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » sreda, 25. feb. 2015. u 17:19h
ne. eadi normalno na nekih 900 obrtaja a gorivo se tu i tamo osecalo. sad kad verglam oseti se gorivo ali nece da upali.
rekli su mi neki da je kao senzor radilice. ali neznam gde se nalazi i kako uopste izgleda taj senzor
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » sreda, 25. feb. 2015. u 18:17h
Proveri za početak imaš li struju na kablovima... ako nemaš onda može da bude senzor radilice.
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » sreda, 25. feb. 2015. u 18:22h
na kojim kablovima? od svecica ili?
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » sreda, 25. feb. 2015. u 18:22h
Da.
i uostalom koji je to 1.6 motor i koja je godina ?
Cvh ili zetec ?
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » sreda, 25. feb. 2015. u 18:25h
iskreno neznam. motor je 1.6 efi 16v 1.9litara indjeksn
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » sreda, 25. feb. 2015. u 18:30h
ok,zetec je.
ako je 97 godište pa na dalje onda možeš da ga nakačiš na dijagnostiku da vidiš šta ga muči.
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » sreda, 25. feb. 2015. u 18:54h
1994 godiste je. nije mi jasno zasto sad nece da upali a palio je.
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » sreda, 25. feb. 2015. u 20:49h
a gde se nalazi senzor radilice i ako moze i slika da bi znao da zamenim ako je ti u pitanju.
Poruka od van » sreda, 25. feb. 2015. u 21:22h
Скини један кабл са свећице , неко нека вергла , а ти гледај да ли баца варницу . Ако баца , све је уреду са сензором радилице . Тај сензор тешко да може да умре , пре је проблем у неком контакту , ако не ради паљење . Провери да ли има + на централном каблу џека од бобине
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » četvrtak, 26. feb. 2015. u 09:38h
problem je veci sto nemogu da ga upalim kad se ugreje. a provericu da li ima plus ko bombine. ako znas nesto vezano za prvi deo moli te javi.
Poruka od van » četvrtak, 26. feb. 2015. u 12:52h
Провери , да ли баца варницу , а после тога ткачи магистралу за гориво од усисне гране , а остави црева и конекторе на њој , помери је мало , нека неко завергал и ти гледај да ли дизне бацају гориво . И скини џек са бобине , да ауто не упали тако са откаченим дизнама .
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » četvrtak, 26. feb. 2015. u 18:58h
proverio sam svecice i kablove. nema struje. tako da je najverovatnije crkla bobina. sutra cu gledati da odem i uzmem drugu bobinu da proverim da li je to zasigurno u pitanju. akoo je to onda super i eto resenja za sve koji imaju slicnih problema na kolima.
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » petak, 27. feb. 2015. u 17:10h
gde se nalazi komutator na efi motoru 1.6
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » nedelja, 8. mar. 2015. u 10:53h
Da li ima neko polovne svecice za ford eskorta 1.6 efi 16 ventila 65kw trebaju mi dve jeer izgleda da je to problem u celoj ovoj prici... hvala
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » nedelja, 8. mar. 2015. u 10:56h
Sto polovne?! :blink:
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » nedelja, 8. mar. 2015. u 11:03h
zato sto necu da kupujem nove jer je komad 650 din. a sad trenutno imam drugih izdataka a moram da vidim da li je to sigurno
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » nedelja, 8. mar. 2015. u 11:32h
Ljudino,ako nemaš struju na kablovima... kako svećice mogu biti problem ?
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » nedelja, 8. mar. 2015. u 13:29h
ma ima struje nego mi crkle dve svecice a trenutno bas nemam za nove...
Poruka od van » nedelja, 8. mar. 2015. u 13:53h
da se kaladimo da su ti crkle ili 2-3 ili 1-4
sinisans
Poruka: 23
Lokacija: elemir
Poruka od sinisans » nedelja, 8. mar. 2015. u 14:33h
da crkle su 1-4...da li imas polovne?
