Mondeo mk3 DI menja zvuk motora
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Desava mi se da mondisa promeni zvuk negde oko 2000obrtaja,kao da zakmeci i osetim da blago cimne,posle toga sve normalno,vuce ekstra,nema dima,zatvoren EGR,neko mi rece da bi mogle biti gumice na usisnoj grani...bas me nervira taj zvuk.
vucki
- Poruka: 2146
Re: Mondeo mk3 DI menja zvuk motora
Kako da postavim video koji sam snimio,tu se cuje taj zvuk?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Mislim da nemas nikakav problem
Najverovatnije taj zvuk dolazi od dizni kada otvore drugi stepen
vucki
- Poruka: 2146
To zakmeci samo oko 2000 obrtaja posle nastavlja normalan zvuk,i bas nesto gledam moju turbinu,ista je kao na tranzitu...
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Slikaj je.Ako ti nije problem...turbinu
vucki
- Poruka: 2146
Ima Reppa istu na oglasima pa cu da je skinem sad.
- Poruka: 8419
Tako je i na mom TDDI-u i to uglavnom kada laganije dodajem gas i kada nije postigao radnu temperaturu. Kada je zagrejan a gas jače stisnut to cimanje i kmečanje, kao da zazveče ventili, je neprimetnije.
Kao i kod mene ni ti nemaš varijabilnu turbinu i to se ona uključuje na oko 1800-2000 zato i cimne, a koliko sam razumeo DR.Gagija (možda nisam baš pratio na času, a malo i godine) i sama Bosh pumpa pojačava pritisak tj dotok goriva.
Video turi na YT pa onda link ovde.
Edit: javi se Dr. Gagi. nije pumpa nego dizne.
- popovicvl
- Poruka: 5701
To bi bilo normalno kad je 'ladan, da se oseti prelaz sa prvog na drugi stepen dizni. Tako je i kod mene, ima promene u zvuku, posle je sve isto.
vucki
- Poruka: 2146
Otprilike bas to kako si opisao...FM III piše:Tako je i na mom TDDI-u i to uglavnom kada laganije dodajem gas i kada nije postigao radnu temperaturu. Kada je zagrejan a gas jače stisnut to cimanje i kmečanje, kao da zazveče ventili, je neprimetnije.
http://postimg.cc/image/q7hihz0bf/
roger78
- Poruka: 76
- Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:30h
- Lokacija: Sombor
meni se to trzanje javljalo uvek,ali kako sam promenio sve filtere sam prvih par kilometara ali tad ga i nepotezem.to se javljalo oko 24oo obr.i zvuk motora postane malo grublji.cim se zagreje nema cimanja.to je i mene bunilo,kad sam probao 500 L,tu nije bilo nikad ali nov auto.
- Poruka: 8419
I moja turbina je ista, tako da to ti je TDDI bez varijabile.
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
vucki
- Poruka: 2146
A ovo je drugi tip turbine za tddi 85kw,cini mi se da ni ona nije sa varijabilnom ?
http://postimg.cc/image/yee3nafrv/
E sad jel bolje sa varij.ili bez,sta se dobija a sta gubi?
- Poruka: 8419
Sa varijabilnom dobijaš linearnije povlačenje iz nižih brzina, a sa ovom običnom cimanje kad se uključi
vucki
- Poruka: 2146
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Ova druga bi trebala da bude sa varijabilnom geometrijom sa vakuumskim aktuatorom.Ne vidi se bas najbolje sama turbina.
- Poruka: 8419
Čini mi da nije baš tako ni jednostavno, ja jednom pitah Gagija za to.
vucki
- Poruka: 2146
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
vucki
- Poruka: 2146
Odlicno,imam tri komada pa da probam da prepakujem,javljam rezultate...
- Poruka: 8419
Jeste za TDCI 130 ks.
https://www.google.rs/search?q=turbina+ ... bina+11520
edit: obavezno javljaj rezultate
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Kad vec pakujes,prvo ocisti geometriju.
EDIT: I spremi jednu za Srdjana
vucki
- Poruka: 2146
Naravno,uglancacu je komplet pre montiranja,cekaj koliko kapiram ispade ista turbina za tddi i tdci 130ks?
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Koliko sam ja skapirao ovde na forumu,cini mi se da je Nesa rekao da ima I TDDI sa varijabilnom
- Poruka: 8419
Turbina je možda ista ali dodaci koji je aktiviraju su različiti, možda treba nešto i softverski odraditi.
Da Neša ima varijabilnu iako je njegov stariji od mog za 1 godinu.
