Lampice abs i tc svetle
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » četvrtak, 9. apr. 2015. u 16:31h
Izleteo mi malopre neki BMW i kocio sam ko stoka da ga ne udarim, nakon 1000 m se ukljucile lampice tc i abs na tabli. Sta moze biti?Slika
Programming
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Lampice abs i tc svetle
Poruka od Dragomir » četvrtak, 9. apr. 2015. u 17:43h
Ocitaj greske
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » četvrtak, 9. apr. 2015. u 18:44h
Nemam kako, a na instrument tabli imam samo ovo
Programming
Poruka: 8386
Poruka od FM III » četvrtak, 9. apr. 2015. u 19:02h
Piše: Ovaj video je privatan. Žao nam je.
Inače očitaj na self dijagnostici greške.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » četvrtak, 9. apr. 2015. u 19:07h
Probaj sad... Snimak je sa self dijagnostike ali ne vidim tu nista
Programming
Poruka: 8386
Poruka od FM III » četvrtak, 9. apr. 2015. u 19:11h
Sada radi i piše DTC none, što bi reklo da on nije zabeležio grešku. Pokušaj za početak da raskačiš aku na pola sata pa vidi šta se dešava.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » četvrtak, 9. apr. 2015. u 22:21h
Sutra kad budem stavljao felne, prvo cu videti jesu kontakti cisti na samim senzorima, pa cu onda videti dalje...
Programming
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » subota, 11. apr. 2015. u 20:05h
Ако могу да се надовежем у теми, јер имам сличан проблем.
Раније сам имао проблема са АБС-ом, тачније сензорима, опширније у овој теми http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 07#p328726
Мајстор је само очистио контакт, и тако ми је ријешио проблем; барем на неко вријеме. Сада ми се повремено поново јавља, и након неког јављања упалила се и Check Engine лампица.
Одрадио сам селф тест, па ако ми може ко искуснији растумачити тест; да ли има грешака и које, јер не разумијем се најбоље :doh: ...
пс. Не замјерите ми на дугачким паузама, поготову на прва 2 стискања ресета, први пут радим селф тест па сам био фасциниран свјетлењем темпомата и свих осталих ставки, односно на ЕСП лампицу, јер их немам у опреми lol
Poruka: 15272
Poruka od mbole » subota, 11. apr. 2015. u 20:26h
Check engine i ABS nemaju veze jedan sa drugim. Potpuno nezavisni sistemi, to jest, radi se o dva potpuno nezavisna kvara.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » subota, 11. apr. 2015. u 23:06h
@ dejan _BL
Izbacio ti je grešku dtc E200, što bi značilo ovako na brzinu pronadjeno: E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message).
Uostalom pogledaj na googletu ima dosta tema o greškama: https://www.google.com/search?q=mondeo+ ... 8&oe=utf-8 pa prelistaj malo.
edit: pogledaj drugi link
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » ponedeljak, 13. apr. 2015. u 19:25h
Претурио сам интернет, и свуда исто, тако да биће да је то то.
ФМ III, хвала ти на одговору :D
У међувремену, Check engine се угасио и не пали се, како и зашто, ни сам не знам... :wtf:
Али на селф тесту Е200 је ту и даље хаха
Poruka: 8386
Poruka od FM III » ponedeljak, 13. apr. 2015. u 20:33h
Self testu i ako obrišeš greške sa originalnom dijagnostikom, ostaju još par dana i na kraju nestanu same od sebe ;) .
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » sreda, 29. apr. 2015. u 15:38h
Zamenio sam glavu tocka u kompletu sa senzorom i odma je ugasio lampice.
Programming
